Тормозные колодки
  • Дата начала
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
У меня стоят вот такие Ate 13.0460-7263.2 (производства Италия)проехал 10тыс.только положительные впечатления.
по каталогу exist:
- перед Ate 13.0460-7263.2(с звуковым предупреждением износа), вместо GM 13301234;
- задний номер какой(вместо 13319294)?
13.0470-7264.2( 3500руб ) или
13.0460-7264.2( 2500руб )
Разница в цене ...может за 3500 для любителей погонять, со спец составом ... не так греются?
Ребяты, а ведь помимо уже озвученных колодок:
133 012 34 - перед.
133 192 94 - зад.
Ставятся ещё такие:
134 128 10 - перед.
134 113 83 - зад.
Экзист аналогов не даёт, может это и есть "зашифрованные" Galfer?
Углядел здесь:
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
John, Вполне возможно, уж больно точно Galfer подходят под рабочую поверхность диска.
20 Дек 2011
Mishakin, Так и сейчас можно посмотреть, позже выложу фото выработки рабочей поверхности томозного диска, там хорошо видно сколько не достает.
Shnurik, А поставил какие? По размеру совпадают?
Еще не ставил, сегодня снимал посмотреть износ и напильничком немного подработал внутреннею колодку, свистеть начала когда торможу.
Колодки перекину, когда на зиму переобуваться буду - как раз остатка хватит, до пискуна миллиметров 5 осталось. Пробег около 49 т.км. Колодки с завода.
На замену взял TRW : Зад
Перед:
Реакции: John
antdoc
Старичок
9 Окт 2011
Chevrolet Orlando LS+ AT 1.8 Olympic White
Друзья, те кто заменил колодки, а какой толщины были у вас отходившие колодки?
Задумываюсь сейчас о замене, смотрю на толщину родных и она что-то около 4-5мм причем примерно одинаково что спереди что сзади (пробег 26 с копейками) пищать еще не начали :)
Да сзади колодки сношены примерно на 1мм больше, т.е. спереди ~5мм
сзади 4мм.
Где-то читал что допустимая остаточная толщина накладок около 1.5-2мм
Есть информация по нашему авто?
сзади 4мм.
Пока не пищит смысла менять нет.
При такой остаточной толщине колодок до ТО-2 легко дотянешь, хотя стиль езды у всех разный. А насчет допустимой минимальной толщины, то тут как у всех машин- около 2 мм.
как у всех
сзади 4мм.
Как-то странно снашиваются. Обычно передние снашиваются намного быстрей. Если будешь у ОДшников менять, задай вопрос.
24 Янв 2012
Как меняются?
Самому можно, или какой-нибудь спец инструмент нужен.
Как меняются?
При замене задних колодок, цилиндр суппорта простым надавливанием не утопишь. Необходимо утапливать с поворотом, не помню правда по часовой стрелке или против. Кто то из форумчан делал приспособу из трубы. У меня при замене, воспользовались ключом от болгарки.
Передние колодки по стандартной схеме, пригодится струбцина для утапливания цилиндра.
21 Дек 2011
Шевроле Орландо LS AT
При замене задних колодок нужно цилиндр утапливать крутя по часовой стрелке.Ключ от болгарки действительно идеально подходит.
21 Ноя 2012
Купил колодки 133 012 34. В коробке с надписью GM колодки с надписью GM Galher. Брал в Экзисте.
Погуглив, получил соответствующий GM 133 012 34 номер GALFER 20928.
В продаже GALFER 20928 - не нашел.
Позвонил официальному дистрибьютору GALFER в России,
Дали информацию: GALFER 20928 - это номер колодок которые идут только на заводы GM, именно для орландо.( в открытую продажу не поставляются, поэтому у нас купить данные колодки вы не сможете). Материал пластин колодок подобран из расчета веса и прочих характеристик автомобиля(в данном случае орландо) т.е. можно подобрать подходящие "универсальные" колодки и скорее всего материал пластин будет отличатся от "универсальных". Утверждать о различии состава на 100% не берусь, возможно в этом есть доля маркетинга. Из GALFER "универсальных" - подходят от шевроле круз, стоимость колодок на перед будет 2750, в наличии сейчас нет.
Идем в exist? :)
14 Сен 2013
Chevrolet Orlando LT МКПП
Идем в exist? :)
Нифига прайс! Вот Brembo, правда на зад,
передние на Круз 870 р. но не уверен, что тоже от Brembo
P.S Из опыта, на Ниссане, с завода стояли TRW, на такие же и менял. Ценник гуманный, порядка 30 американских за комплект. Не свистели, пробегали больше полтинника.
2 Ноя 2012
Купил новые колодки хорошей фирмы , скрипят когда торможу. В чем дело
