Троит на холодном с утра
29 Июн 2014
орландо 1,8 АТ
Утром заводится норм, но пока не прогреется, двигатель работает не стабильно и выхлоп пахнет бензином. При трогании заливает и глохнет. Потом заводится долго. После прогрева все норм. Свечи менял, форсунки промывал, катушку менял. Кто нибудь сталкивался? В чем причина?
ГБО есть?
3 Фев 2016
Orlando LS
У меня похожая ситуация, но признаки отличаются.
Заводится всегда без проблем. Однако спустя примерно 1 мин (включается экологическая программа) начинает пропадать мощность (не скажу, что двигатель троит). ЭБУ пытается компенсировать падение мощности увеличением оборотов - соответственно обороты скачут 1200 - 700 туда-сюда несколько раз.
Всё это дело продолжается 1-2 минуты и дальше никаких проблем. Если двигатель заглушить на 30-40 минут - при запуске всё повторяется. При отрицательных температурах зимой болезнь практически не проявляется.
Несколько компьютерных диагностик приговорили датчики кислорода, однако их замена не привела к выздоровлению Орландо. :bu:
Предположительное лечение - замена ЭБУ. На горизонте - визит в :chevy: официальный сервис.
Очень интересно , что скажут в официальном сервисе! Держите нас в курсе! На сколько денег будут разводить. Авто уже не производится и проблемы с запчастями в Европе начались.
Здесь можно попробовать прошить ЭБУ. Либо косяк с температурным режимом, скорее всего на датчик температуры похоже раз зимой проблем нет.
...приговорили датчики кислорода, однако их замена не привела к выздоровлению
Почему во множественном числе? :) По описанию, конечно, очень похоже на деградацию первого ДК
Только вот не написано, замена на что, а это слишком важный момент
29 Июн 2014
орландо 1,8 АТ
да. это влияет?
знакомый один сказал, что на какой то машине была похожая ситуация. проблема была в датчике температуры. до определенной температуры не адекватно работал, а выше все норм показывал. поэтому до этой температуры управление понимало, что холодно и заливало.
кстати зимой тоже проблем не было
Начните с дтож, конечно, но плохо верится.
Замерьте зазоры выпускных клапанов, похоже, очень скоро (прямо вот совсем скоро) прогорят. Моя ставка на 0.1-0.15 текущего зазора по большинству клапанов
28 Мар 2020
Считайте ошибки! Скорее всего лямбда зонд накрылся. Раз льет бенз. Или с мозгами беда.
17 Фев 2019
в прошлом году менял ремень ГРМ и все сальнички под ним. через неделю лобовой нижний потек, купил новый, поставили на СТО. и началась эпопея с чахоточным запуском двигателя.... сменил бензонасос, катушку зажигания, свечи 3 раза, клапан вентиляции бензобака, прошил под ЕВРО-2, чахотка при запуске и все!!!
на каком то форуме вычитал про ремень ГРМ с перескоком одного зуба на шестерне, на СТО (где меняли сальник :LOL:) разобрали крышки и ТА-А-ДАМ!!! на выпускном валу проскок ремня на зуб, разрисованы меточки по ремню и шестерням.
показал видос мастерам как надо выставлять валы по меткам, сделали. прошла чахотка! но бабла я потерял абзац...
17 Фев 2019
самое смешное при поиске ошибок не каждый сканер залазит до ошибок. а угол опережения зажигания вообще отсутствует в данных:oops:
Нарвались на соответсвующий сервис!
17 Фев 2019
Нарвались на соответствующий сервис!
Хуже! в нашем городе. по шевроле его тупо нет. все работы с электроникой из разряда: если сделать так- что получится? :LOL:
даже в Красноярске у оф.дилеров загонял посмотреть что и как с кодами неисправности.... чек не горит - все гуд - отдай деньги за постоять в гараже - свободен.
Это плохо. А сервиса Опель тоже нет?
20 Янв 2021
Всем привет!
Приплыло купленое авто из Кореи Орландо 2.0 дизель автомат 2013 года. И вот какая проблема нашлась:
- при заводке на холодную - начинает троить двигатель, обороты прыгают, в салоне чувствуется как подтрушует, но как машина прогреется немного - то сразу нормально становиться (иногда может на секунду потроить). Выбивает ошибку изначально Р029С - засорение 1 форсунки, поехал на сервис форсунок, две заменили (были в не нормы 1 особенно (ошибка по этой Р029С выбивает) и 3), сделали кодировку, но всё равно двигатель троит, даже хуже стало, больше дисбаланс, но форсунки уже не причём, в чём же дело?(((
Завтра буду компресию делать, говорят может что то с поршнем, не знаю. И ещё на официале хочу электро-диагностику сделать...посмотрим, что-то найдётся - напишу.
В форуме много чего почитал и варианты появились как топливный фильтр, может ЕГР, лямнда зонд, ТНВД или что-то еще...
Если кто знает что это может быть - напишите пожалуйста. Спасибо!
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Всем привет!
Извините за оффтоп, но что заставляет людей совершать сомнительные сделки по покупке авто далеко за рубежом? Неужели цена так выгодна? Сколько отдали, если не секрет?
Сколько мне предлагали в это вписаться (правда не из Кореи, а из Эмиратов и США), ну не увидел я никакой выгоды. Одни сомнения, что получишь ушатанный автомобиль. Что, как мы видим, и произошло.
15 Окт 2020
Да тоже не вписался, хотя один раз давно, был близок к покупке, но курс изменился и не выгодно стало.
в чём же дело?(((
............................................. И ещё на официале хочу электро-диагностику сделать...посмотрим, что-то найдётся - напишу.
Приобретая неизвестные б/у авто. первым делом делать диагностику и менять все расходники, масло, фильтра, свечи
20 Янв 2021
Дешевле вышло, но если такой ремонт прийдется делать, то выйдет 1 на 1 с авто какие сейчас продаются у нас. Но что ж уже поделаешь. ????
