Умерла АКПП!!! SOS!!!! - 2
Поломка АКПП
  • Всего проголосовало
    239
24 Мар 2020
Ребята привет! Подскажите к кому в Москве обратиться? АКПП Орландо 1,8 2012, пробег 185т. Масло в коробке менял каждые 35-40т. Появились какие-то непонятные симптомы типа "проскальзывания" при резком наборе скорости в движении. Передачи переключаются как обычно. Появилось такое три месяца назад.
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Привет. У коллеги были такие проскальзывания на Октавии. Оказалось резина гавно.
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Не ))) Он её чипанул да какого-то бешенного крутящего момента, а резина была китайская, при кикдаунах проскальзывала какое-то число оборотов колеса, как будто на лёд выскочил. Ехал с ним по трассе как-то, при обгонах жесть как страшно.
24 Мар 2020
не, с резиной все норм)) Сегодня был с сервисе, который выше посоветовали. Подключили компьютер, ошибок никаких. Погоняли с мастером с подключенным компом по Варшавке в разных режимах, прочувствовали "проскальзывания". Опять никаких ошибок. Мастер сказал, что не в коробке дело, отлегло) Решили свечи поменять, я и забыл что 43т на них прошел. Если не поможет замена свечей, тогда катушку зажигания.
8 Июн 2016
Ребята , кто то сталкивался с пинком не при переключении при именно езде на передачи ? У меня на 3 передаче в интервале 45 км/час живет "пинок " . Но если больше газа дать то пинок пропадает . Подскажите от куда родом полстергейст ? !!
Добрый вечер, нашли причину?
15 Дек 2019
Орландо дизель
Я к примеру, с года полтора с этим жил. При прогреве, практически нет пинка на третьей. При интенсивной езде/разгоне, тоже нет. На днях очередной раз поменял масло. Меняю каждые 20-25 там.км. Провел адаптацию и все, даже на холодную пинка нет, пропал. Переключения стали очень мягкими. Пока наблюдаю, на сколько хватит чуда...
15 Янв 2013
Всем привет.
Ситуация такая.
После того, как не смог завестись из за севшего на морозе аккумулятора периодически появляется ошибка Р0700.
Появляется чек и коробка переходит на 5 передачу, Переключение передач, даже ручное блокируется.
После удаления ошибки сканером даже во время движения работа коробки восстанавливается, но чек удаляется только после остановки с выключенным двигателем.
Далее все хорошо в течении 200-300 км ( 2-3 ч, если по трассе), затем опять вылезает чек.
Ошибка так же появляется через пару часов и на стоящем включенном авто
Подскажите, что может быть?
Всем привет.
Ситуация такая.
Ошибка по блоку управления акпп. Обд ее не видит. Надо подключаться к акпп. Соответственно надо делать диагностику акпп. Посмотрите ошибки по Крузу, там тоже самое.
Всем привет.
Ситуация такая.
Ошибка p0700 она вроде общая по акпп. Там может быть все что угодно. От простого до сложного. Коробас уходит в аварийный режим
15 Янв 2013
А диагностика коробки подскажет точную причину?
Немного радует, что между появлением ошибки, АКПП работает без нареканий - есть надежда, что не механическая проблема.
Думаю да. От простого обрыв или окисел на разъеме. Но может быть хуже блок управления акпп выходит из строя. Тут точно никто кроме диагноста не скажет.
Да не за что! Просто например связка Двс+ АКПП можно смотреть по Крузу, там фактически все одинаково. Ну может только акпп чуть разные, но болячки похожие и симптомы тоже.
13 Янв 2018
их есть у меня
По результатам станет понятно что с коробкой и с ней ли вообще. Может просто перешить коробку на другой софт(если не дизель) с 2.0 ТД можно просто стоковый софт перезалить.
