Умерла АКПП!!! SOS!!!! - 2
Поломка АКПП
  • Всего проголосовало
    239
@lexey
2 Фев 2015
Мужики!!! Подойдёт к нам коробас от "" Астра J A16XER 6T40 a18xer "" ? Там вроде идёт усилиная.
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
Железо 6t40 подходит, у спецов по коробкам нужно уточнить подойдут ли мозги. Возможно придётся переставить блоки с вашей коробки на астровскую.
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
А точно у всех роликов идёт 6Т40? В интернете противоречивая информация, что были и 6Т30
16 Июн 2015
Orlando LT 1,8 6AT, 2012 г.в.
сколько пострадавших после замены масла? сколько из них делали полную замену?
я пострадавший после частичной замены.
открутили - слили - закрутили - залили.
я поехал. пока рядышком с сервисом на мойку, потом на заправку, немного по светофорам, а как на КАД вышел (до 6-й передачи видимо дошла) так все. с КАД съехал - встала - на эвакуатор.
сегодня только забрал.
6 Май 2014
какой пробег при этом был?
какое масло заливалось?
какой обычный стиль езды?
какие "предупреждения" давала коробка в виде пинков, подтупливания и т.д.?
что в итоге поломалось и было заменено?
цена вопроса?
27 Дек 2015
Всем привет. Умерла АКПП. Развалился некий пружинный диск, хз что это такое. Ремонт был по гарантии, вроде сделали, вернули машину и тут началось. Во-первых появились провалы на холостом ходу, едет заметно хуже чем до ремонта, а через неделю при троганьи на драйве появились щелчки из коробаса, приехал в сервис, подняли машину и при кручении колес руками на N идет четкий хруст из коробки, вернул дилеру, он пока вообще не может ничего сказать по сему вопросу
6 Май 2014
напоминаю, надо собрать статистику поломок по конкретнее.
есть смысле сделать многоуровневый опрос по поломкам со всеми ранее заданными вопосами и собрать полные ответы.
учитывая ранее изученную матчасть, гораздо дешевле проводить капремонт на определенном пробеге, чем менять пару тройку раз масло и все равно поппадать на дорогой кап ремонт.
возможно, есть смысл один раз менять масло, а затем проводить полную чистку коробки с заменой фильтра, соленоидов, чистку сеток гидроблока, ну и менять фрикционные накладки, если они еще остаются на тот момент.
на пробеге примерно 75-100 тыщ. вскрытие покажет насколько изношен коробас при вашем стиле езды, как часто реально лучше менять масло
фильтр стоит меньше тыщи, соленоиды около десятки, масло тыщи три/четыре, плюс работа двадцать. в 35 тыр можно попробовать уложиться, но это будет точно 2 дня работы и точно не будет перегревов, сорванных колец, разбитых мозгов и прочих неприятностей, которые стоят уже под сотню.
кто что думает?
было бы неплохо получить такую экспертную оценку, чтобы по поведению коробки сделать вывод - пора перебрать.
лучше я каждые 75 ткм буду отдавать 25-35 труб, но ездить не очкуя.
кстати!!! а кишки фордовой коробки как у нашей? можно ее железки поставить в нашу, оставив мозг?
Orlando full
учитывая ранее изученную матчасть, гораздо дешевле проводить капремонт на определенном пробеге, чем менять пару тройку раз масло и все равно поппадать на дорогой кап ремонт...
Идея неплохая, тоже думаю, может сдаться сервисменам, да заодно поменять стопорное кольцо (основная причина фатальной поломки АКПП)...
6 Май 2014
а пробег какой нынче?
у меня 41500. Пока не вижу причины даже менять масло. На ТО ОД попросил проверить что с маслом. Пришлось ждать на полчаса дольше, пока прогрели коробку для контроля.
Сказали цвет еще нормальный.
Да и глюков у акпп почти нет уже после понижения температуры и тюнинга, переключается реже.
Orlando full
К 80 приближаемся. Как таковых проблем и у меня нет, есть какие-то толчки/ударчики после резкого нажатия на газ, сброса и опять нажатия.
Частично менял на 40 и 60 тыс. км.
Пока наблюдаю статистику поломок.
ИМХО. Как минимум в половине случаев поломка является следствием "неаккуратного общения" с АКПП.
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
у меня на 38000 вылилось непередаваемоё чёрное говно. :-(
6 Май 2014
у меня кикдаунов за весь период штук 15-20. вряд ли это сильно убило бы масло. если бы фрикционам был бы пипец - проскальзывало бы.
но на прогретой коробке сейчас вообще ничего неадекватного не происходит. 3 раза пинки в пробках между 2-3 на сбросе газа. думаю, это просто совпадение. раньше на 1-2 постоянно была жопа, пока Алексей не поправил здоровье сердца.
перед летними пробками поменяю масло, еще и в отпуск же ехать неблизко.
4 Окт 2012
Kia Soul 2.0AT luxe 150hp
Пробег 90 ткм. Автомат- ВСЁ. Дернулась, выкинула чек ( ошибки: 0700, 0716, 0717). Усугублять не стал, вызвал эвакуатор. Сейчас бегемотина в раю (Рай Авто). Жду звонка с приговором. Стрёмно...
По прошествии полутора недель ремонт закончен (справедливости ради отмечу, что из этого времени было 4 выходных дня и время на поставку деталей). Вчера вечером забрал машину. В результате авто поехало своим ходом, но остались толчки при переключении на 5-ю передачу с 4 на 5, а так же с 6 на 5. У меня собственно вопрос: это какая-то адаптация и все нормализуется? Или нет...
24 Окт 2011
Пора создавать тему для тех, у кого накрылась АКПП и кто уже успел её отремонтировать....
16 Июн 2015
цена вопроса?
пробег на момент поломки - 74 000.
покупал полгода назад с 67 000 км.
залил фирменное и при смене и после ремонта.
пинки и подтупливание были сразу после покупки. но на мой взгляд в пределах нормы. к тому же сразу как взял уехал в отпуск на 3 000. дальняк. потом про пинки думал - перестраивалась коробка. и обычные перегазовки 1 и 2 передача.
поломалось что не знаю. отдавал знакомым. видел фото: кольцо типа шестеренка развалилось на 4 части. по чеку еще корпус сцепления, фрикционы, сальник, мелочь всякая.
после ремонта забрал: еще пиналась при включении задней, а также было заметно при переключении вниз, типа с 3-й на 2-ю.
сейчас проехал 300 км после ремонта пинки практически не заметны. сейчас морозы - прогреваю коробку перед поездкой. при езде переключения почти не заметны, перегазовок нет. правда езжу как овощ. со светофора не насилую. больше 3000 оборотов не даю. после праздников заеду к мастерам, спрошу, что делать дальше. думаю, что весной сменю частично еще масло. типа после обкатки. и потом еще тыс. через 20. езжу не много. хочу чтоб хватило на 3 года и на продажу.
ремонт стоил - чуть больше 70 000 за все. средняя цена как я посмотрел в других местах.
у меня после ремонта 300 км и 2 недели. толчки были сначала, сейчас практически пропали. думаю, у тебя будет также.
пару раз ездил по КАД не больше 90 км/ч, с плавным разгоном.
16 Июн 2015
... правда езжу как овощ...
но, следует отдать должное: машинка катится стала лучше. значительно. дольше сохраняет энергию движения при отпускании газа, быстрее реагирует при нажатии на газ. теперь задача как бы нажать на газ так, чтобы и разгон был без пропусков, но и перегазовки с пробуксовкой не было. :)
В целом, я доволен, что это произошло под контролем сервисменов и без жен/детей/сумок. Слава Богу, и деньги на ремонт были. к лету обкатаю и можно в отпуск!
6 Май 2014
так что было прямо перед поломкой?
чек можно в студию? интересен перечень деталей под замену и их цена.
27 Июл 2012
Совпало думаю у Волкодава, просто кольцо давно лопнуло, а после замены масла -разлетелось.
Срыв стопорного кольца, как следствие трещин на волнистом/пружинном кольце, не зависит от частоты замены масла, буксов в снегу и прочих насилований машины, в том числе уходов от светофора первым и прочее.
Все эти вещи убивают понятно, коробку. Фрикционы жгут, клапана забивают грязью и прочее, но на кольцо не влияют вообще никак.
Если проблема в АКПП по причине стопорного кольца, то только потому, что это технический просчет, инженерный дефект, а не перегревы и эксплуатация в сложных условиях.
