Умерла АКПП!!! SOS!!!! - 2
Поломка АКПП
  • Всего проголосовало
    238
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Я так и не понял. А почему нельзя купить новую коробку и поставить?
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Судя по опросу, у нас тут 73 новых коробки (ну или прошедших полную капиталку)...:cool:
Как верить людям? xD
Vyalikov-NS, извиняюсь, что изначально не проголосовал, это исключительно из-за суеверия, даже в эту тему боялся заглядывать. Я не на всю голову суеверный:), но в этом плане очко малеха играло, и больше не за сумму ремонта, а за внезапность поломки где-нить на дальняке. Машину продал, решил проголосовать, а тут нет пункта "У меня не было поломок", жаль надо было добавить. А вообще, даже никаких предпосылок не было, и не пиналась у меня АКПП на протяжении все 188000 пробега. Чего и всем желаю!
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
stns, Судя по твоему режиму эксплуатации, она у тебя еще минимум 50000 могла пройти легко :)
20 Дек 2011
SVETIK, Не сомневаюсь, там пробегу 90% трасса, дальняк, что означает минимум переключений, нагрева узлов до предельной температуры и т.п.
6 Май 2014
Шевроле Орландо 1,8 6АТ LT+
дизель априори холоднее, так что срыв кольца от перегрева может быть только если конкретно жарить коробку, но вал оказался слабее изза высокого крутящего момента двс. но вообще это странно. валы рвет, когда они перегреваются, т.е. нагретый металл становится мягче и его сворачивает, значит опять где то перегрев?
Может брак все таки?
Лично я именно к этому склоняюсь. Потому, что лично я ее не берегу и часто на педальку жму от души. Если бы это было болезнью, то мой коробас уже должен быть в морге. Тфу 3 раза...
Вчера общался с механиком на ТО у дилера. Рассказал проблему про коробки.Первые шли корейские более качественные. А более свежие все китайские по качеству хуже.Дал рекомендацию менять чаще масло где-то раз в 28000 в АКПП.Частичная замена.Проблема срыва кольца из-за масла которое теряет свои свойства и давление в АКПП падает. После замены на свежее давление в АКПП возрастает.Примерно такая теория со слов механика.Примерно максимальный пробег по китайским коробкам сказал максимум 150000 км.
Вчера общался с механиком на ТО у дилера. ...Дал рекомендацию менять чаще масло где-то раз в 28000 в АКПП.
Удивительно, что ОД не дал рекомендацию менять раз в 14000:)
они нарекомендуют так, чтобы про себя не забыть...
Это не в интересах этого человека ведь я могу поехать поменять масло в АКПП в любой сервис.
Например к Филу.
6 Май 2014
тогда почему большинство ремонтирующихся с 11-13 годов?
Получается косяк за производителем, что по регламенту замена масла в АКПП на 75000 или более точно не помню.
11-12года железно корейские коробасы . Остальные уже ближе Китай.
Как на Крузе их вообще вагонами возили по инфрмации Фила.
13 Июн 2012
Orlando 2.0D LT+, Suzuki SX4
У меня авто произведено в 2012г, 2.0D, расшифровал p\n коробки- она из кореи, модель 6т45
Это моя!После 107к капиталка!
по регламенту-150000
Возили вагонами и тырили с этих вагонов.Отсюда и цена на новый коробас была по 50000 руб.Что вводило народ в заблуждение о реальной стоимости коробки.
2011 бензин,Корея,6Т40. Не расшифровывал!)
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
В инструкции написано 150 или 75 при тяжелых условиях эксплуатации.
Tchandr, Ну а брак есть и у корейцев ,и у китайцев от этого никто не застрахован.
Если бы вы внимательно изучили вопрос с АКПП 6Т40-6Т45,то знали бы,что в 2000-ые слабым местом этих агрегатов было именно место,где сидела волнистая пружина.Которая ломалась и вызывала разрыв стопорного кольца.Впоследствии эту проблему доработали.Об этом много писали выше.Отсюда не вижу разницы между корейскими АКПП и китайскими.Год,скорее всего,играет роль.
6 Май 2014
епта. у нас коробки из миллениума? вот же опять старье подсунули :) :) :) :)
