Для полноты картины отвечу сам.
1. После смены с300 на с400, в последней придется перепаять EEPROM со старой либо вписать программатром вин вашего авто.
2. Далее покупаем блок управления мультимедией PDIM.
3. Далее покупаем необходимые разъемы, контакты, провода и собираем провод от блока PDIM до ГУ, и от ГУ до разъема USB.
4. Подключаемся в жгут проводов от ГУ.
При правильном подключении на экране появится заветная надпись USB
На драйве хватает отчетов по установке для круза и астры. Ниже укажу ссылку, по которой делал сам.
Единственное я не использовал разъем BLD - у меня он не хотел входить в PDIM с установленными контактами. Решил сильно не давить, обсадил контакты термоусадкой и вставил по одному.
Шлейф, разъемы, контакты, mini usb otg заказывал на али.
зы спасибо Vi-RUS за недорогой с400, огромное спасибо X-Stranger за подаренный PDIM, прошивку EEPROM и многочисленные консультации.
ззы заметил единственный косяк - при прослушивании музыки с навигатора через аукс и вставленной в него зарядке идет какая-то наводка синхронно с ростом оборотов двигателя. с чего бы это? до модернизации шумов не было.
