В морозы села АКБ, не могу открыть дверь
22 Окт 2012
LS+ AT серебро
Две недели стояли морозы, сел аккумулятор, сигналка не открывает, ключ поворачивается но тоже не открывает. Может кто сталкивался что делать?
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
Попробуйте легонько потянуть дверь на себя, может быть просто резинки уплотнительные примерзли к кузову. Если дверь вообще не двигается - то возможно замерзла личинка замка. Нужно отогревать, чем - это уже вопрос.
АндрейЕТ
15 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS 6AT
Брать провода с крокодилами и лезть снизу под капот, плюс цепляем на клемму стартера, минус на корпус, потом подсоединяем аккумулятор и открываем машину, ну или ждать тепла xD.
22 Окт 2012
LS+ AT серебро
-35 на улице, снега в пол колеса, под машину не вариант лезть. Подскажите механически ключом замок двери должен открываться или там электрический замок?
5 Авг 2013
Chevrolet Orlando 1.4 Turbo 140 л.с. 6MT Start/Stop LTZ 2014г.
Дверь должна открыться с помощью ключа - думаю примерзли резинки.
Если замок совсем не проварачивается ключем и нет под рукой антизамерзайки замков - как вариант можно слегка зажигалкой прогреть ключ (только слегка!!!) и на несколько секунд вставить в замок - и так несколько раз, пока замок не расклинит
Механически должен. У себя зимой всегда отключаю клемму минус. Когда необходимо поехать, поворачиваю ключом и "солдатик" поднимается. Так открывается только дверь водителя. Затем накидываю клемму минус и уже центральным замком открываю остальные двери. Связь механическая между личинкой (тяга в ней) - "солдатиком и замком двери. Ты же пишешь, что ключ поворачивается, значит и "солдатик" должен подняться. Если да, то примерз уплотнитель двери к кузову.
5 Авг 2013
Svetik я щас тоже всплакну, что за писсимизм?
Орлика жалко...Да и погодка шепчет...Вот читаю и переношу на себя...:(
Кто-то из форумчан писал, что больше примерзают ворсистые уплотнители на дверях...Проверено, когда поставила машинку в -2, а через два дня в -15 открылись только пассажирская и пятая дверь...:eek:
Сергей, может всё же не портить красоту, да на мойку на эвакуаторе? :handshake:
Ключ поворачивается, но замок не может разблокироваться
А "солдатик" видно, что поднимается? Если да, то возможно прихватило "собачку" на оси в замке. Тут уже нужно её как-то подогревать, либо пробовать открывать дверь "поддергиваниями"
Короче, если "солдатик" вылез-дергай дверь сильнее-просто резина примерзла, если нет-грей дверь феном, пока не выскочит"солдатик".
Благодарю за советы, значит будем греть личину.
Что-то я не понял? Ты же сам написал, что ключ в личинке поворачивается?
DOG
17 Янв 2013
Сергей Лебедев, а через правую переднюю проникнуть пробовали?
