Веерные форсунки стекла омывателя
3 Фев 2012
1 день - это под заказ? :)
27 Янв 2012
можно сказать что нет:)
25 Янв 2012
Серебрянный Орландо LS+1.8МТ
Подскажите куда клапан устанавливать! Нужен один на всё или на каждую форсунку? Вот заказал теперь думаю один или два клапана?
3 Фев 2012
как у нас не знаю, ещё не смотрел, но на других машинах, если шланг от насоса идет до капота и там раздваивается, то можно клапан до раздвоения поставить, тогда он на обе форсунки держать будет.
Вот, на других сайтах порылся ещё
Полезные коды:
Веерные форсунки от FF1 USA — YS4Z-17603-EA
Веерные форсунки с обогревом от FF3 — 1708797
Клапан Toyota — 85321-26020
Клапан Ford — 6745316
Фильтр жидкости омывателя Volvo — 3538564
ROKS - если два, то ставить наверное лучще возле бачка после насоса. Один на лобовое, другой на заднее стекло. Но для этого нужно снимать левое колесо и переднюю часть подкрылка (сторона к бамперу). Если сложно и нет желания, то ставь тогда только один на передние форсунки под капотом перед развилкой (снять шумоизоляцию), либо на входе под шумоизоляцию (слева перед углом, его увидишь при поднятом капоте. Oso6b - а почему именно обратный клапан только от иномарок, а что отечественные не подходят от 10-ок.
Реакции: ROKS
3 Фев 2012
Говорю ж, порылся в поиске, что нашел, сам не пробовал ещё.
27 Янв 2012
я так понимаю, можно один клапан поставить?
Как то странно, у меня сразу лить начинает если рычаг нажать может и не нужен он вовсе нам? Мож стоит уже где?
27 Янв 2012
А на скорости при омывании водяное облако вниз не сбивает? На ноуте была такая проблема - на скорости очень низко на стекло жидкость ложилась.
проверил на скорости примерно 60км/ч, бьет так же в центр стекла.
24 Янв 2012
Был Chevrolet Orlando LS+ 6AT Черный
а если до 100 разогнать
27 Янв 2012
Как проверю на разных скоростях дам знать.
3 Фев 2012
читал несколько самоделов, пишут что до 100 нормально покрывает стекло, а дальше зона чуть сужается.
24 Фев 2012
Mitsubishi Galant 2008-2013, Honda Accord 2013-наст. время
там все под заказ!!!
Ну сходи в другой магазин и купи, где есть в наличии. 1-2 дня - это имхо не под заказ, а удобно, т.к. сидишь дома/на работе, заказал что нужно, выбрал время через пару дней и заехал забрал. Это же не тот случай когда лампа перегорела и надо прям сейчас купить и нет времени ждать 2-3 дня.
один. ставить перед раздвоением трубки.
конечно сужается. воздушый поток сильный же начинается...на 150-170 они льют на 25% от нормального состояния, т.е. очень низко)))
3 Фев 2012
на такой скорости струя стекло режет :)
Oso6b - а ты сам не делай, а съезди к дилеру (он не самодел), тебе установят и настроят. Но учти, что вольвовские веерные форсунки не регулируются. От Опель -Инсигнии - да, но нужно их серъезно "колхозить" для установки в Орлик.
25 Янв 2012
Звонил дилеру У-Сервис+ Установка привезённых с собой форсунок 500-600 р. Обратный клапан не нужен, со слов менежджера сервиса он там уже стоит! Хотя кто его знает!!!!
ROKS - не плохо. А я всего на установку потратил 480 руб (цена двух форсунок, ставил сам).
25 Янв 2012
Это просто отлично! Я и сам всё делал на своих машинах сам! Но!!! В новую гарантийную машину ставить что то самому и при этом слететь с гарантии чего-то нехочется! Был горький опыт, больше не хочу! Пусть делают это, те кому положенно!
Да и документик дадут, не отвертятся!
21 Окт 2011
Крестоносец Orlando LTZ AT6
извиняюсь за офф топ. про гарантию. говорю ксенон поставите, отвечают поставим, а гарантия, а гарантии не будет,т.к. это все не оригинал. а вы говорите бумажку. если вы будете так бояться за гарантию, они вас и за коврики не родные снимут.))))
