Воспроизведение с USB входа
Wild
Черный Громозека
16 Янв 2012
Chevrolet Orlando, LS+, 1.8 AT, Carbon Flash
Поискал на форуме но не нашел, видимо плохо искал, но все же - "В каком порядке проигрываются mp3 с флэшки? Можно ли изменить этот порядок?" Памагите нупику :ah:
13 Дек 2011
LT АТ
он фигарит просто всё подряд ,по папкам у меня листать не получилось ,это конечно минус.
Wild
Черный Громозека
16 Янв 2012
Ужс... У меня тупо в алфавитном порядке. Неужели только секир-башка и установка INTRO поможет?
13 Дек 2011
LT АТ
Wild,
я разрываюсь между шумкой и головой....
7 Дек 2011
Chevrolet Orlando 1,8 LT 5МТ
я не совсем понял это выражение, но там есть воспроизведение по папкам
13 Дек 2011
LT АТ
Jmen,на флешке несколько папок например ,как выбрать нужную мне?
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
И если открыть папку то можно найти любую песню. Читайте мануалы.
8 Фев 2012
Orlando, 1.8, АКП, Black
в режиме воспроизведения с юсб нажать кнопку меню, и выбирайте что нужно)
Реакции: Wild
Wild
Черный Громозека
16 Янв 2012
Мануалы... доеду до дома конечно ее раз пролистаю книжечку, может и пропустил где описана функция перехода про папкам.
13 Дек 2011
LT АТ
да инструкцию стоит видимо почитать ...
И ещё (мне кажется это важно) формат флешки должен быть FAT32 (стр.151 мануала), если будет NTFS-возможно будет глючить или вообще не прочитается.
7 Дек 2011
меню-поиск-папки (нужно крутилку докрутить) если мне память не изменяет. если изменяет, то простите :)
Меня другое интересует... У меня "отваливается" флешка если сначала слушать радио, а потом переключить на CD/AUX. Пишет что нет подключенных устройств. У всех так и должно ли так быть?
13 Дек 2011
LT АТ
Jmen,
было так однажды ,перезапуск помог.Ещё было так что проигрывалясь музыка с заиканием чтоли ... но такое было только на одной флешке ,грешу что старая .
Интересно внешний винт на 1Тб раскрутится или нет,нужно попробовать)
Wild
Черный Громозека
16 Янв 2012
Да, да.. а слона то я и не заметил. Все получилось xD
При воспроизведении - кнопка MENU - Поиск - Папки. Спасибо всем кто помог. Тему думаю можно закрыть.
strelok
_______________
Клубное авто красного цвета
я бы не советовал, во первых не понимаю зачем это нужно, но это Ваше дело. потом есть вероятность что винту не хватит питания и лучшем случае просто не запуститься, в худшем можно порт спалить. неужели для музыки не хватает флешки?
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
...Интересно внешний винт на 1Тб раскрутится или нет,нужно попробовать)
Винт 2,5" скорее всего будет нормально проигрываться. Он рассчитан на питание от USB (v. 2 и выше). Не вижу причин по которым он не заведется или причинит какой-нить вред бортовой сети.
Кстати, кто-нить "айфонами" и "айподами" пользуется?
Не нашел воспроизведение плейлистов. Эта функция в системе присутствует?
7 Дек 2011
Рустем написал(а):
Думаю что замена флешки решит проблему. У меня на компе было аналогично. Замена помогла.
попробую поиграться с флешками. буду надеяться что поможет
13 Дек 2011
LT АТ
Jmen,
одна из трёх пользуемых флешек только глючит
отец-герой,
пользую НТС в музыку воспроизводит прекрасно,а вот плей листов тоже не обнаружил .
strelok,
на этом винте ВСЯ музыка которую я собирал несколько лет ,вот это и есть причина для использования ,один раз включил и забыл на полгода точно .
