Выбор свечей зажигания
7 Авг 2012
Orlando LT Механика
Напишу еще здесь. заводские свечи заменил на 58000 км. у снятых зазор 1,1 - 1,2 такой зазор модуль выдерживает без проблем. Поставил снова заводские с зазором 0,9 и не парюсь. думаю хватит до 120000 км. Скупой платит дважды. в частности ремонтом модуля зажигания.
29 Июн 2016
Chevrolet Orlando LT AT
Значит брать ZFR5F11 или PZFR5D11 или с 6-ым калильным числом? :eek:
Какой номер по каталогу и где заказывал, тоже так сделаю.
7 Авг 2012
Orlando LT Механика
Поставил заводские GM а с каким калильным числом не вдавался в подробности. Но тебе самому решать. Здесь много всего написано. Думай, выбирай, решай.
29 Июн 2016
viator, по какому номеру и где заказывал?
по каталогу в экзисте выдает номер GM 25186682, эти?
7 Авг 2012
Orlando LT Механика
General Motors 25193474
Свеча зажигания
29 Июн 2016
Экзист выдает General Motors 25193474 Свеча зажигания 298 р.
3 дн. уп. 4 шт, что-то уж больно дешево для :chevy:
21 Дек 2011
Шевроле Орландо LS AT
Ruslanms, Это имеется ввиду что можно заказать только 4 шт. Так что умножь на 4. А если поискать в теме, то можно узнать что внутри будут ngk которые в 2 раза дешевле.
3 Фев 2012
Orlando LT; Мульт Т6
Уважаемые, прочитал всё, но так и не понял на каких именно свечах остановить свой выбор, может кто-то подведет итог по своему опыту, какую все-таки поставить по рейтингу?!
На оригинале. Спокойно выхаживает 60к и не доставляет никаких проблем с модулями, катушками и прочим. По опыту общения с теми же производителями, но не в оригинальной упаковке для конкретного бренда, процент брака 50/50, ну и ходимость не та. Опыт экономии был не только с GM. Не стоит оно того. Затроившая внезапно машина с недавно поменянными свечами, купленными на 500 р дешевле, в 1000-3000 км от дома - то ещё удовольствие)
viator написал(а):
А разве оригинал не такой 25186682?
По поводу что ставить мне думается так:
на первом месте штатные, на втором рекомендованные Алексеем ZFR5F-11 (сейчас их заказал, иридий не буду ставить). Ну а дальше уже на что фантазии хватит: иридий, самые простецкие за 100 р/штука или что еще.
Не ругайте, заказал таки я иридиевые NGK (по совету Фила ZFR5Fix) - сдавал шторки и чтобы не возвращать деньги доплатил 200 рублей до свечей - 2400 комплект (ровно за столько мне заменили на ТО45 свечи GM обычные). Пока ставить не буду (да и не забрал еще) - на нынешних уж очень прет хорошо машина (вот что значит про%%аться дать на 3500 км по трассе).
14 Фев 2016
Orlando 1.8 LS
Уважаемые, подскажите пожалуйста, упоминая свечи ngk zfr5f-11 имеется ввиду обычные свечи или серии v- line ?и подойдут ли они под 92 бензин?
18 Апр 2012
Orlando LT+ (1.8 АТ 2012) белый
Иридиевые NGK 2477 (ZFR5FIX-11) пробовал кто-нибудь?
_AGP_, я пробовал. Мне не понравились. Писал в теме. Теперь продаю (тут же на форуме).
ЗЫ: но у меня барахлил датчик детонации, может потому и свечи не ехали.
ЗЫЫ: кстати при ТО45 мне поставили свечи из коробочки GM с номером 93176801. После 30 ткм я их сменил. На юбке выбито fqr8leu2, т.е. это Бош. Сейчас купил именно их (зазор на них 0.9, дешевле чем из коробочки GM). Доволен.
_AGP_, Да, только их и ставлю, и меня всё устраивает.
_AGP_, от 15 до 30 стараюсь в зиму перед морозами, а летом перед дальними поездками, бенз только 95, в жару на даль иногда полный бак 98 лью....
18 Апр 2012
Serg-i, а, ещё вопрос: дополнительные уплотнительные кольца под них нужны?
только то что в комплекте, при установке новой свечи обжимаем - затянули, отпустили на пару граней и затянули... и естественно !!! меняем свечи только на холодном двигателе что бы не порвать резьбу!!!
14 Июл 2012
Я зимой не смог найти рекомендованные и поставил NGK BKR6EYA ( 2249 ), зазор у них 0,8, но я сделал 1.0. Если расшифровал правильно, то получается следующее:
В - диам. 14 мм
К - ключ на 16
R - резистор 5 кОм
6 - калильное
Е - длина резьбы 19 мм
Y - V-образный электрод
А - не уверен, может зазор зашифрован
