Важный момент. В комплекте не было саморезов, чтобы не получилось - собрались ставить, а их нет и в данный момент взять негде, надо запастись заранее.
Я нашел, какие были, те что подлинней на фото, даже не обрезал.
north_friend "специнструмент" тоже там.xD
Если будете покупать, я бы рекомендовал - крепление корпуса лотка к кронштейну: 15-20 х 4,8 мм.(4 шт.), крепление кронштейна к сиденью: 15-25 х 5,2-5,6 мм.(4 шт.) Последние лучше "прогнать" в отверстия под резьбу в кронштейне, до установки, чтобы потом не корячиться.
И так, рекомендации по непосредственной установке корпуса.
Ну или как я ставил. Во первых, поднять сиденье домкратом на максимум, это обязательно. Потом прикрутить
пустой кронштейн к сиденью, заправить обивку на место, натянуть чехол(если есть) а потом уже вкорячивать корпус в кронштейн. Не скажу что это пройдет в легкую, но и без сверх усилий. Заправить сначала одну сторону кронштейна на корпус, потом вторую. Верхние проушины(последнее фото) довольно легко натянуть, с нижними похуже.
