Хелп! Не завелась в мороз..
23 Май 2014
2.0 LTZ
Простите, если не в том разделе...
В общем, проблема смешна до слёз : не могу завести машину. Первый раз такое за три года.
Первые две попытки были автозаводом - при попытке завестись машина начала орать, выдавая просто "ошибка запуска". Удивилась, но спустилась к ней, попыталась завести ключом. Аккум, судя по яркости ламп, бодр (12,08 В показывает брелок), под капотом что-то крутнулось и затихло.
Последующие попытки были ещё безуспешней - панель гаснет, ЦЗ закрывает двери, под лобовым стеклом раздаются звук нагнетаемой жидкости и всё...
Дизель заливала на Роснефти пару дней назад, вряд ли замерзло топливо..
Аккум все также, 12 В..
Под капот посмотрела, по колесам постучала, не помогло )))
Что делать-то, чтоб оживить машинку? До весны пешком ходить совсем не хочется...
Заранее огромное спасибо за понимание и помощь, вся надежда только на вас :love:
Kitty, может будет возможность у кого-нибудь "прикурить", правда для этого провода нужны, может попадется доброжелатель с проводами в багажнике. К примеру, мы вчера заводили Шкоду, неделю простоявшую на сорокоградусном морозе. Не снимая аккумулятор кинули провода от донора (от меня), 5-10 постояли подождали и машина почти с полтычка завелась.
То есть, 12 В мало заряда?
Или старлайн врёт?..
ао превых, старлайн может привирать, а во вторых, незначительное снижение силы тока, выдаваемой аккумулятором, влияет на запуск двигателя Орла.
1 Сен 2014
Дело не только в 12в...ампер-мощности не хватает..Современные акумм как правило не обслуживаемые то есть не проверить плотность электролита.Скорее всего плотность низкая и электролит замерз...У меня было такое...вообще не крутил..и прикурка не помогла.Снял сутки погонял на малом токе до сих пор ездит..а думал уже менять акумм придется..
23 Май 2014
2.0 LTZ
Да я не против замены, в общем-то, он честно отработал 2,5 года :)
Просто никогда бы не подумала - на прошлой машине у меня при смерти аккума панель, считай, и не загоралась, еле светила, а тут бодрячком :)
Пойду снимать, подержу в тепле хотя бы :)
Спасибо!
11 Мар 2012
Orlando AT LS+, беж- авто погиб 12.2013, LTZ дизель коричневый
t за бортом упала, аккумулятор скорее всего не имеел полного заряда. Тут есть 2 варианта самопомощи:
1)подзарядить дома аккумулятор
2)подождать окончания следующей недели, по прогнозу t должна вернутся в около 0 зону
1 Сен 2014
Согласен зимой заряда не хватает от генератора.Ездим не много по городу работает печка светят фары...Надо зимой хотя бы раз погонять на зарядном до полного заряда.
Да, я тож сегодня еле завелся, аккуму четыре с лишним года, на дворе -27, два раза крутанул еле еле, панель погасла, но с третьего "полураза" схватился двиг. Я уж думал пипец - такси заказывать(надо было родственников в аэропорт везти).
99 % севший аккумулятор. Нарваться на плохую солярку можно в начале декабря но не как в январе.
А вот я пришел именно к такому выводу - топливо.
Тоже сегодня так и не завелся...В прошлом годе в морозы было достаточно занести домой, погреть и подзарядить 20-30 минут и заводился как летом. Нынче решил таки купить новый акум. В магазе проверили нагрузочной вилкой, все нормуль. Поставил на авто и...очень долго крутил как бешенный, даже поверить не мог в то, что такое возможно на морозе - 23. Делал несколько подходов через 30-40 минут после отогревания себя дома. Крутил очень весело до последнего. Наблюдались стабильные схватки, но... Сейчас на зарядке в ванной. Сегодня уже пробовать не буду. Выпью водки...
Родной акум еще в прошлом годе был на грани замены, но внезапно морозы отпустили и он прослужил до сегодняшнего дня...Взамен был куплен вот этот - . Правда по другой цене. Выбор был прост -единственное что было в наличие в ближайшем магазе.
Так что остается грешить только на топливо. В прошлом годе зимой заправлялся только на ТНК, в этом году расслабился. Впредь буду внимательней...
6 Сен 2014
додж неон. орландо LTZ TDI
Всем привет.Вот вчера тоже еле завел появился свист со стороны насоса и при нажатии на газ пишет мощность двигателя снижена,ну думаю все замерзла солярочка,несколько раз перезапустил двиг свист не уходит,решил доехать до рынка купить антигель,доехал купил,залил и еще топливо добился зимнее и свист ушел.Завожу сегодня опять свист и та же ошибка ,да вчера ошибка ушла и чек погас,свист сегодня по времени был меньше и тише, покатавшись чек не погас,свист пропал.Вот теперь думаю соляра полное Г или может в фильтре водичка.Может кто сталкивался?
Может больше похоже на шипение? Если так, то под замену патрубок от интеркулера до впускного коллектора. Где-то уже обсуждалось. Если завел, то виновата не солярка.
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
ИМХО аккумулятор. У меня мой бегемот, когда весь день на аварийке простоял, вел себя точь в точь как у автора топика. Меня тогда выручил маленький аккумулятор от компьютерного ИБП (9Ач). Включил его параллельно и завелся. Теперь всегда вожу его с собой ;)
6 Сен 2014
Нет это точно не шипение.свист где стоит топливный фильтр,даже на коленки встал послушать.
Завтра тоже на колени встану...xD
delphin, может еще и контакты на клеммах аккумулятора.
Похожее и у меня было в прошлом году. Но нынче стопудова топливо.:eye:
5 Янв 2014
KiA Sorento UM (2.2 D) 2016
Всё гораздо проще, чем старше дизель темь меньше степень сжатия, ессно и "взорвать" его тяжелее, плюс с возрастом масло сопливит (болезнь дизелей), аккумулятор и качество "керосина" некоторым образом влияют на проблему запуска, но не кардинально.
При покупке авто люди должны были быть в курсе...
