Замена масла в АКПП
15 Дек 2019
Орландо дизель
Позавчера поменял масло в коробке (частично). Было залито Петро Канада, пробежало 45 000. При сливе был приятно удивлён цветом. До этого ездил на маслах GM и мотюль, при сливах оно было чёрное как нефть. Здесь же цвет был коричневый, ближе даже к бордовому. Думаю, это говорит о прекрасных его качествах. Но уже успел купить Шелл Spirax, поэтому немного пожалел ,что не купил опять Петро Канаду.
Шелл не лил ни разу, поглядим, как оно будет. А может кто-то лил его уже? Как оно? По цвету новое оно гораздо темнее других, что я пользовал.
Я ZIC залил. Пробег пока тыс. 12-14 на нем. Пока нормальное, поглядим дальше. Меняю каждые 25-30 тыс.
13 Янв 2018
их есть у меня
Вот и отпишитесь потом.;)
Глядишь ещё прибавится в копилку нормальных масел для наших коробок.(y)
Если масло не потемнело до тёмного,то или оно прекратило процесс износа или у него слабые моющие качества.
Ну или одно из двух...
:unsure:
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
:unsure:
Скорее то, что оно не перегорает, не превращается в жидкий пепел, а продолжает выполнять свои функции полноценной смазки.
14 Окт 2020
Фильтр менять нужно, просто не каждую замену. 100т фильтр не менялся.
Подскажите, как на наших коробках легко это сделать с учетом отсутствия поддона?
В триптихе - быстро,качественно и недорого,убираем ненужную последнюю составляющую и задача решена.
15 Дек 2019
Орландо дизель
Я все делаю сам. Окромя, конечно сборки-разборки АКПП и двигателя.
25 Мар 2021
Chevrolet Orlando 1.8 AT, 2012 г. в. Пробег ~130.000
Господа, доброго времени суток. Купил у отца Orlando 2012 г.в., исходя из документов корейской сборки (отцом он был куплен новым в салоне, в июле 2013), с самой покупки масло в АКПП он не менял. Пробег сейчас 126000. Ездил он очень аккуратно и плавно, по маленькому городку и периодически - по трассе. Следовательно, вопрос:
1. Какого производителя масла Dexron VI посоветуете?
2. Многие говорят, что при таком пробеге проще уже эксплуатировать коробку до самой капиталки и ничего его не спасёт. Я же верно полагаю, что это бред сумасшедшего?
3. Частичную замену вполне возможно произвести самостоятельно, либо лучше обратиться в сервис?
15 Дек 2019
Орландо дизель
1. Любой по вкусу. Я лью везде Zic.
2. Бред полный.
3. Легко самому. Открутил пробку, слил, что слилось. Но залить строго 5л. Покататься немного и повторить процедуру пару раз.
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
2. Бред полный.
1. По собственному опыту рекомендую Петро Канада (читай выше)
2. Согласен.
3. С первым и вторым предложением согласен. А третье-то зачем?
15 Дек 2019
Орландо дизель
2. Согласен.
Пробег 120 с хвостиком. Пару раз частично заменит, посмотрит, может еще потребуется, масло то старое... Я усебя при пробеге 30 тыс менял 3 раза. На третий раз оно меня устроило по внешнему виду...
25 Мар 2021
2. Бред полный.
Большое спасибо, отдельное за оперативный ответ. Если честно, очень пугает цифра 126.000, и даже интересно взглянуть на масло при таком пробеге. Если удастся, пришлю фото.
25 Мар 2021
2. Согласен.
Благодарю. По поводу Petro Canada, нет возможности купить его «здесь и сейчас» в моем городе, нужно либо ехать в соседний, либо ждать доставки. В наличии есть GM, Zic, Liqui Moly, Abro, Mannol. Настолько ли сильна разница, чтобы ехать за ним 150 км?
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Если собираетесь менять раз в 30-40 тысяч, то можно лить любое. Если хотите пореже, то лучше б залить масло посерьёзней.
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Не надо пугаться. В мануале записано менять масло в АКПП раз в 150 000, в экстремальных условиях раз в 75 000. Всё у Вас по регламенту. Тут все меняют чаще ,потому что первые коробки (2011-2012 годов выпуска) ломались пачками. Но частая смена масла совершенно не помогала, как и трата денег на всякие бесполезные дополнительные радиаторы и прочую лабуду. Я сам попал на капитальный ремонт, при этом менял масло раз в 30 тысяч. В 2013 году производитель заменил пружинное кольцо и всё, проблема ушла. Но народ продолжает по инерции менять масло. Я кстати тоже продолжаю )))
15 Дек 2019
Орландо дизель
Меняйте масло раз в 30 тыс и обязательно ставьте доп. радиатор. Я поставил доп., все равно грелась до 108-110 град. Воткнул второй чепез термос. Все теперь нормально. На ютюбе полно информации про наши коробки, почитайте. Охлаждение АКПП - конструктивный просчет GM. В конце 13-го года они стали ставить его штатно.
Не уверен,что 2 пункт - бред.
По отзывам мастеров коробочников всё так - после 100 т.км.лучше не трогать.
Коробка уже усилила сжатие фрикционов в компенсацию сжижения коробочного масла и при заливке нового густого,размолотит сама себя.
