Замена масла в АКПП
15 Янв 2013
Оно нам подходит?
Нравилось )
Из за цены и высокую в наше время вероятность подделки, сейчас перешёл на zic x9 5w30.
Конечно подходит. А3/В4 - то что доктор прописал.
ross68
Удача улыбается подготовленным
18 Май 2022
Chevrolet Orlando AT 2014
Нравилось )
А на Zicе как меньше пинается АКПП?
15 Янв 2013
Как и на всех других маслах, которые я заливал. Хотя старался подобрать вязкость при 100' как у Шелла.
Я ж говорю - hx8 вне конкуренции. По крайней мере, у меня так было )
14 Сен 2022
Шевроле Орландо 2012
Для замены фильтра половинить АКПП, нет поддона у нас.
Меняйте частичной заменой, и все должно быть норм.
Подскажите еще пожалуйста) У меня уплотнительная резинка на лобовом стекле на скорости начинает отходить. Каким клеем заклеить ее, или как можно устранить проблему?
И еще, капот на скорости начинает дергаться, подскажите, было ли у вас такое?
ross68
18 Май 2022
В свое время заметил что величина пинков зависит от используемого моторного масла.
Связь странная, объяснения я не нашёл.
Меньше всего пинает я ( пинки есть, но они мало заметные) на Shell hx8 5w30.
На той же Shell Ultra 5W-30 пинки ощутимо сильнее)
Сегодня залил Shel Helix HX8 5W30, подтверждаю твои слова, машина совершенно изменилась, пинка АКПП есть но значительно меньше и почти незаметные. Интересно как это можно объяснить?
ross68
18 Май 2022
Может подушку проверить, вдруг двигатель ровнее работает и меньше передается на корпус?
24 Ноя 2016
Орландо 1.8 АКПП
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, из-за чего может быть запах трансмиссионной жидкости АКПП в салоне?
После остановки через пару секунд запах в салоне, иногда сильный, иногда не очень. Похоже очень на запах трансмиссионки из канистры с остатками свежего.
Здравствуйте!
Утечек нет? А то трубки охлаждения коробки имеют некачественное вальцевание и мокрят...
24 Ноя 2016
Орландо 1.8 АКПП
Потеет немного между двигателем и коробкой снизу, уже года два наверное, если не больше, а запах этой зимой появился. И то непонятно, чем потеет, моторным или трансмиссионным. Трубки сухие.
У меня АТФ мокрит прилично, но запаха нет.
24 Ноя 2016
Орландо 1.8 АКПП
А из сапуна может вонять ?
Я с этим Орландо испытал весь спектор ароматов , прям нанюхался от души, блин. То антифриз , то теплообменник сопливил на коллектор , теперь эта шняга..
Ну, проверяйте, нюхайте...
Параллельно, смените фильтр, я стараюсь ставить угольный.
12 Окт 2013
Орландо.Был KIA KARENS
Доброго дня! Масло Синтек дексрон 6 в АКПП наши заливал кто-нибудь?
12 Окт 2013
Прошлый раз частично менял в АКПП на мобил. Зик не рекомендует смешивать с другими производителями... Вот про Синтек думаю.
Алкоголь тоже не рекомендуют употреблять. Однако употребляют. И мешают пиво с водкой. Хотя особо не рекомендуют.
Думаю, не более чем за ранее приготовленная отмазка -типо мы же вас предупреждали! Если вдруг что не так. Лично я чего только не лил! Не лил только GM. Пока никаких замечаний. ТТТ
4 Сен 2017
Пробовал LM, ZIC, Shell. Остановился на Shell, больше понравился по поведению коробки. Чуть позднее, к осени, буду пробовать S-Oil.
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
Дважды менял и снова купил MOTUL 5 л.для частичной замены,периодичность 30Ккм(пробег у меня чуть бльше 100Ккм-один хозяин),по рекомендации Фила(стабильные параметры при эксплуатации)...АКПП всё норм.
