Замена масла в МКПП
22 Июн 2012
у нас в теме выше у форумчанина фото таки моторного масла которое он видимо собирался залить (и залил ведь) в коробку
Наблюдательный, + в карму. Полтора года картинка провесела -хоть бы кто спросил. :handshake:
genrish, и Вам :handshake:!
Волхов
Захожу иногда
13 Авг 2017
Шевроле Орландо LS
Доброго времени суток.
Сегодня поменял масло в МКПП. Мучиться выбором масла не стал и взял то, что льют на заводе.
Цена адекватная, 620 руб. за литр. 75W90, так же взял прокладку в оригинале.
Вычитал на Крузовском форуме, что при снятии поддона КПП в левой части КПП остаётся 200 грамм масла, оказалось там остаётся максиму грамм 120, не больше.
Чтоб слить максимально я вставил тоненький шланг в отверстие, уходящее в левую часть КПП из части корпуса, где дифференциал и поднял левую часть авто на домкрат, а на правую часть присел. В итоге слил 2,1 литра, залил 1,9 л до течи из контрольного отверстия. Хочу поправить Poleno, контрольная пробка у правого шруса, а не у левого. Я искал у левого, на яме туда толком не залезть, потерял много время на поиск этой пробки, потом обнаружил у правого шруса.
Крышку и прокладку поддона посадил на герметик. Заливал через сапун.
Естественно поддон, пробку контрольного отверстия и сапун отмыл. На пробке на магните каки было прилично. Старое масло грязное и чёрное, но запах более менее нормальный. Менял на Фольксвагене Шаран, так там старое масло капец воняло.
На фото должно быть видно шланг и отверстие, а так же сколько масла слил. В бутылках слитое масло, плюс ещё 100 грамм, их я пролил.
Фото что то с телефона не скинуть, попробую с компа фотки кинуть.
Волхов
Захожу иногда
13 Авг 2017
Шевроле Орландо LS
Фото кучей не загружаются.
Это масло, которое слил и с права масло, которое заливал.
Волхов
Захожу иногда
13 Авг 2017
Шевроле Орландо LS
Отверстие, в которое вставлял шланг.
Волхов
Захожу иногда
13 Авг 2017
Шевроле Орландо LS
Крупным планом.
Волхов
Захожу иногда
13 Авг 2017
Шевроле Орландо LS
Вот так по тоненькому шлангу стекало.
Волхов, Какой пробег на момент замены?
Волхов
Захожу иногда
13 Авг 2017
Шевроле Орландо LS
Serg-i, 117 тыс. км
2 Мар 2018
Как часто надо менять масло?
Пиздец технологичность GM! Мало того что поддон снимай так еще и все сливается. Я в шоке. Тоже хочу поменять (100 ткм), думать буду. Если честно (без обид) я у ув. Волхова по фото не понял куда трубочку пихать и где там масло может таиться.
8 Ноя 2017
Смотря какое и в какой моделе. Опять таки, что значит весь срок ? Где прописано ? Явно же не на 10 лет рассчитано
30 Июл 2013
subj LT+
35-40 тысч км, примерно так везде пишут
Не вводите людей в заблуждение. По регламенту у нас МКПП не требует замены масла на весь срок службы. Для профилактики народ меняет по настроению, и то обычно после 100ткм.
