Замена масла
14 Сен 2015
Готовая продукция сбывалась под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны.
Вот и я говорю: либо Лук лить, либо Равенол. И не париться с мобиломотюлями.
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
в жестяных банках надо брать :)
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
Mishakin написал(а):
Вы на видео не видели ZIC ?
коробки видел, а канистры не видел, может пропустил. Потом пересмотрю были там жестянки или нет.
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
Mishakin, Пересмотрел еще раз видео. И жестянок Zic не увидел. Видел только коробки ZIC A+. Зато на 5:17 видна канистра очень похожая на ту, в которую и льётся ZIC A+
Дело в том, что если лить в жесть, то дополнительно нужно и жестянки под него. А это либо доп. оборудование либо еще поставщик. т.к. изображение вначале наносится на жесть, а потом делается канистра
14 Сен 2013
Chevrolet Orlando LT МКПП
Банки-склянки это здорово, конечно.
Больше интересует, что в них льют?
Если М8г1 по 10 руб, то движкок им не убьёшь.
Т.е. это не диверсия, а мошенничество. Статья детская.
На предыдущих машинах ездил на Тебойле в основном или Несте.
На северо-западе можно Статойл найти на их АЗС.
Либо к официалам. Из бочки набирать.
3 Фев 2012
halifax, в конце видео и бочек 200л навалом.
На 8:02 список масел (соответствие канистр крышкам), можно прочитать немного.
Поменял масло без снятия защиты, откачали через отверстие для щупа. Быстро и не дорого. А история такая, дождавшись потепления я решил самостоятельно поменять масло в двигателе, для чего поехал на ничью яму. Снял защиту не без усилий, т.к. болты посажены на фиксатор резьбы. Но пытаясь открутить сливную пробку, сломал ключ торкс 40 из нового набора. Причём старый набор, которым я пользовался раньше, остался у родственника (считай подарил). Прикрутил чертыхаясь защиту обратно, и поехал в гараж-сервис, не все таки сервис-гараж. Где за 30 Мин всё сделали, повезло- не было очереди. Опасения, что не все масло можно высосать щупом, развеялись, когда в двигатель была залита почти вся 5 литровая канистра, обычно оставалось больше. Со слов мастера на дне картера при замене через сливное отверстие все равно остается масло, а щуп его собирает. И не надо париться со снятием/установкой защиты за плату. Во общем я нашёл сервис где буду менять масло и почаще. Потому как и проехал на Мотуль всего 11000, но фильтр уже весь в смоле и масло горелым отдаёт.
n1k0, а какое масло залили?
14 Сен 2015
Правильно, потому что торкс должен быть 45-й.
Через щуп всего и плюс, что быстро. А при замене масла торопиться не надо. А надо, чтобы масло изо всех каналов слилось. Так что еще вопрос при каком способе остается больше грязи.
Но каждый ломает свою собственность так, как хочет :)
11 Июл 2015
Хочу заменить масло на 7500 км. Какое масло заливать? Орландо дизель.
14 Сен 2015
Serega33 написал(а):
122 страницы споров по этому поводу!
Здесь нет такого ФАКа, как на крузофоруме. Читать 122 страницы - извините.
BROO Дершафт написал(а):
Я бы выбрал что-нибудь заточенное под дизель, а не универсальное
Я бы наоборот: зачем морочиться?
Я не в курсе дизелей, там сажевик стоит? Если да, то лучше, наверное, какой-то малозольник, спецификация по API будет C3. Таких масел много. И Мотюль, и Ликви, и Мобил, и Шелл, и Тотал, и наш GM... Да, и Лук Дженесис тоже выпускает в этой спецификации, кстати, это он и налит сейчас в канистры с GM.
Интервал правильный, 7500 самое то, если совсем много пробок, то можно и до 6000 сократить.
GM чем-то не устраивает?
11 Июл 2015
122 страницы не осилю. Хоть какие цифры смотреть? Параметры.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Здесь нет единого мнения какое масло лить и уж тем более в дизеля, их тут почти не обсуждали. 122 много но советую почитать посты уважаемого
phil, товарищ очень авторитетный.
14 Сен 2015
BROO Дершафт, если фразу из контекста вырвать, то еще и не такое можно изобрести. Я спросил про сажевик. Или Вы не дочитываете до конца?
Если он есть, то производитель советует малозольник С3. Если нет, то можно смело лить хороший полнозольник.
Дочитали?
Вопросы остались?
Лучше бы указали на ошибку в моем посте. Спецификация по АСЕА, а не API.
