Замена масла
вчерась менял - 5 литров ровно
РАФИК написал(а):
Озадачело то,что влилось все 5 литров,
Ребята, я, честно говоря, не знаю, куда там 5 л у вас входит. Менял сам, 4,5л и отметка выше среднего. Сливал долго, пока вообще литься не переставало, так что остаться внутри ничего не могло.
1 Фев 2013
Nebelwerfer, Что значит "отметка выше среднего"?Я по-старинке лью до верхней метки.При заливке 4,5литра уровень действительно немного выше среднего положения между двумя метками.
14 Июл 2012
0,5 л в новый фильтр
ну тогда всё сходится. уровень д/б чётко посередине, ну + - чуток. слишком много масла также нехорошо, как и слишком мало. ИМХО. т.е. ты наливаешь под завязку - вот и 5л.
4,5л с новым фильтром, естественно. у меня так было.
1 Фев 2013
Получается уровень до нижней метки-4литра,до верхней-5 литров.5 литров-меньше нагрев масла летом,но это уже не о том.
14 Июл 2012
Стр. 292 "Заправочные емкости"
4, 5 литра вместе с фильтром, разница между МИН и МАКС = 1 литр
Получается, что 5 литров, если до верхней отметки ?
ага - пятерка до макса
035
18 Янв 2012
Был Orlando LS+ АКПП
Получается 5,5 литра. У меня при замене масла больше 4,5 литра невходит.
035
18 Янв 2012
vex2008, до горловины непробовал, может и 20. А до максимума 4,5 литра даже на щупе на 1-1,5 мм больше максимума.
орлик серебристый
моему орлику на ТО-1 влили 4,6 л. ....на щупе до максимума оставалось совсем чуть-чуть (около 2 мм)....работник сервиса сказал, что максимум будет при заливке 4,8 л. :)
Re: Какой бензин?
...По маслу непосредственно... наверное, всё же это жестокий оффтоп. Я попозже поищу нужную тему, и кратко изложу соображения, и минимальный перечень масел со степенью удовлетворения ттх, кошелька и двс; а также в связке с нюансами эксплуатации. Не найду - положу тут
Темы не нашёл, удивился. Потом понял, что подавляющее количество машин на обслуживании ДЦ; плюс специфика автомобиля такова, что основная целевая аудитория его владельцев - люди довольно консервативные, машина утилитарная... ну, можно, наверное, изложить и тут вкратце, всё равно тема очень флудная по своей природе :)
Что из себя представляет "родное" масло:
низкозольное, низкощелочное масло с невысокой точкой вспышки, изготовленное на основе смеси гидрокрекинговой и минеральной основ в примерном соотношении 50/50. Изготовитель для РФ - блендер Wolf.Corp, Бельгия/Голландия. На нашем рынке известен торговой маркой Mannol. Это масло по сути своей совершенно заурядный второсортный продукт, нельзя сказать, что откровенно плохой, просто самая стоковая линейка - но вся проблема в том, что производитель толкает его для всей линейки своих моторов во всех режимах эксплуатации, а чудес не бывает. Что хорошо для Tahoe на трассе, то Cruze в городе смерть, перефразируя известную поговорку :) Но это лирика, к делу.
Корень зла у мотора Z18XER - система фазовращения. Как и везде в сбалансированном мироздании, где имеем плюс (раздвигаем полку крутящего момента, сиречь тяги, широко по диапазону оборотов), там имеем минус (излишняя конструктивная сложность, и очень высокая точность системы). Применимо к родному маслу получается вот что: в городских (мегаполисных) условиях эксплуатации, наряду с соблюдением межсервисного пробега в 15 тысяч, это масло попросту не выхаживает такую цифру. Я даже не побоюсь навлечь на себя помидоры - уверен, что полноценные свойства оно теряет ранее половины межсервисного для означенных условий и для этого мотора. Работает это таким образом: в пробках, при постоянных режимах старт-стоп, даже зимой, температура в масляных каналах растёт в приличной прогрессии относительно температуры ОЖ, если упростить, то схематично каждый градус температуры в рубашке охлаждения выше 90 примерно равен 5 градусам на самых горячих точках прохождения масла, не считая того, что масло - ещё и охладитель в разной степени для поршней, валов и клапанов. Масло мрёт параллельно по трём направлениям: выпаривается, выгорает и очень рано теряет присадочный пакет. Где-то с этого момента (по моим примерным подсчётам, ранее, чем середина межсервисного для оговоренных мной условий) начинается лавинообразная полимеризация, и коксование в самых горячих точках, особенно вскоре после глушения мотора. Там, где самые горячие места, не покрытые слоем масла, а только плёнкой на стенке, этот процесс и происходит: впускной клапан и впускной фазовращатель. Есть место и погорячее - гбц над 4 цилиндром, но там ничего жизненно важного нету, поэтому там простые наросты, ножиком их отскоблил - и порядок :) Результат - клинит толкатель электромагнитного клапана, и клинит (подклинивает) турбинку фазовращателя в теле шестерни.
Уф-ф-ф, прелюдия закончена, да и руки устали писать. Почему много - хочется, чтобы был полностью понятен происходящий процесс.
Дальше коротко: избежать подобных последствий можно, выбирая полнозольные масла с высоким щелочным числом, и максимально высокой точкой вспышки. Желательно (но не обязательно), чтобы в своём составе основа масла имела немного эстеров, или полиальфаолеинов. Все эти свойства и составы придают маслу долгожительство в тяжёлых условиях эксплуатации (а мегаполис является образцовым в этом плане).
Не люблю упоминать конкретные марки, но просто как типичные образцы вышеописанных (не считать за рекламу) могу привести Mobil1 0w40 new life (не путать с Mobil1 ESP 0w40), Motul X-lite 0w30, Motul X-cess 5w40.
Трассовых машин (под трассовым режимом понимается режим, в течение которого на приличных промежутках поддерживается ровная динамика, без сильных разгонов и торможений, а не подмосковных, например) вышеописанное касается в разы в меньшей степени.
Конструктивная обратная связь приветствуется :)
phil, было бы классно для несведущих, ну по крайней мере для меня, выложить четкий список что самое оптимальное для нашего Орла по всем заправочным жидкостям, и период замены. Заранее спасибо!
Чёткий список противоречит моим понятиям о доле ответственности, разделяемой между советодавателем и эксплуататором :)
Моторное масло - любое, кроме оригинального, критерии выше, химсоставы на сайтах производителей.
Масло МКПП - трансмиссионное 75w90, ATF Dexron III, моторное 0w40
Масло АКПП - Dexron VI (ATF VI), любой, абсолютно любой. Разработчики оригинальной рецептуры Dexron VI для GM - Mobil, Petro-Canada, Shevron. Что-то из них залито в оригинал, причём не только GM, но и BMW.
Антифриз - любой, присадочный пакет карбоксилатный. Цвет, запах, внешний вид, издаваемые флюиды и высота поднимаемой волны не имеют никакого значения, только пакет присадок. Читать на обороте тары, иногда бывает на лице (карбоксилаты, carbox). Смешивать с силикатными (старое поколение, к ним относится и тосол) нельзя. Смешивать с лобридными (самое новое поколение) нельзя. Почему нельзя - можно опыт дома поставить, смешать и нагреть, что-нибудь бросить в кастрюльку металлическое и резиновое, очень наглядно и без ареометра.
Есть ещё одна жидкость, но про неё тут такие баталии ведутся, что писать страшно :)
25 Янв 2012
Re: Какой бензин?
phil, но все равно странно как то, что ГМ откровенно хреновое масло льет.
Мне на ТО в Туле залили ГМ масло, вроде норм пока, периодически посматриваю в крышку маслозаливную горловину, все идеально чисто.:)
Re: Какой бензин?
Я не писал, что оно откровенно хреновое. Оно масло как масло, просто сток линейка, и подходит не под все типы эксплуатации, и не под все моторы, да Вы и понимаете, что так не бывает, чтобы одно и то же масло шло на кучу моторов с разными терморежимам, оборотистостью и так далее.
Я не упомянул ещё одну типичную гороскую масляную проблему, впрочем, она бывает менее часто, и на бОльших пробегах - то самое знаменитое для лачетти и иных машин с моторами F14/16/18D3 подвисание (точнее, неплотное закрытие) клапанов. Здесь оно тоже есть, чаще по 1 и 4 цилиндру, но не массово.
Re: Какой бензин?
phil, Что скажите про Motul Specific DEXOS2 SAE 5W30, эксплуатация в основном в МСК, со всеми вытекающими? Сам всегда менял масло через 5-7 тыр.
DOG
17 Янв 2013
Re: Какой бензин?
:) А сам мобил как раз рекомендует ESP.
Я уже начинаю сомневаться в адекватности производителей.
Насчет масла в механическую коробку, согласен. На предыдущей машине залил М1, 75w90, зимой, даже при -25 скорости переключались легко и до прогрева коробка не булькала, как на стоковом. А судя по Вашим заявлениям на форуме круз-клуба, что на Крузах - Орликах стоит чуть ли не кадетовская коробка, думаю, что через годик - полтора и в этой машине заменю на М1.
