Замена нагревательного элемента в сиденье Шевроле Орландо .
8 Фев 2012
Orlando, 1.8, АКП, Black
Спасибо, буду мерить. Может все же спинка отдельно от попы подключена?
только при условии, что кто-то сам колхозил. По умолчанию они последовательно подключены.
10 Фев 2016
орландо
Говорят коленками на сидение нельзя вставать , из-за этого может порваться нагревательный элемент .
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Мне ОД по гарантии заменял нагревательный элемент в сиденье.
100% при это не разбирали спинку сиденья.
Поэтому вполне возможно что при проведении такого ремонта могут соединить и в параллель.
у меня спинка полетела, а я по ней точно коленками не ползал, и горба не имею. Так шта не факт.
не смогут- сгорит, а по факту сработает защита и блок управления отключит всё нафиг.
DAK
24 Июл 2015
Если при ремонте вместо родного комплекта использовать комплект емели, то ничего не сгорит. А учитывая что он дешевле оригинала....
Локтем упирался?
А на самом деле нити довольно тонкие - ломаются на ура, если приложить небольшое усилие в нужной точке. Найти обрыв визуально крайне трудно.
ОД?!?!?! Вы с ума сошли?
Локтем упирался?
это да тонкие, у меня три обрыва было. там и усилия ни какого не надо.
DAK
24 Июл 2015
по гарантии, ОД, Емеля - это нонсенс.
Плохо вы знаете ОД...
Я лично видел упаковку в зоне ремонта когда забирал авто...
Нет, конечно есть вероятность, что в это же самое время, в этом же самом места ОД ставил кому-то емелю....
ОД, за деньги, емеля- это запросто. Но ОД за свои купил Емелю и вам бесплатно(по гарантии) - это нонсенс. Да и ещё не разбирая спинку сидения.
Сидушка снимается отдельно там колодка на спинку, можно даже не снимать пластиковую накладку и ручку регулировки спинки, просто открутить винты крепления этой нкладки и отогнуть.
DAK
24 Июл 2015
Честно говоря, не вижу проблемы совсем.
Можно, не снимая обшивку спинки, заменить мат сидушки на оригинал или с таким же сопротивлением, но НЕЛЬЗЯ так поставить мат от емели или любой другой расчитанный на параллельное подключение. Или DAKу заменили по гарантии, как и должно быть, мат сидушки на оригинал, но тогда не может спинка греть, а сидушка не греть, или кто-то что-то не догоняет.
8 Фев 2012
Может по этому у меня работает только минуту и потом сам отключается? Срабатывает защита по току?
BACS, перегорел один из нагревательных матов. Вот только на прошедших выходных интегрировал Емелю вместо штатного. Много ума не надо. Сначала проверил мультиметром сопротивление мата в спинке 2,5-2,8 Ом оказался цел. В сидушке что бы протестировать нужно знать какие контакты проверять там их 4. Мерить крайние когда контакт спинки соединен с матом сидушки (могу подробнее если нужно конечно)
7 Авг 2016
Volvo XC70
нужно конечно. А если б с фоточками да видео - вообще было бы БЕСЦЕННО!
(в прошлую зиму попогрей крякнул, тоже отключается через несколько секунд - скорее всего мат на сидушке переломился).
с этим сложнее и нет смысла, так как сам делал по инструкции с драйва. Единственное я вырезал Емелю вот таким образом, что бы уложить более длинный мат на сиденье.
Это вид контактов. Чтобы протестировать нижний мат нужно замкнуть контакты в двойной фишке и измерить сопротивление крайних контактов в фишке с 4 выходами,както так.
больше фоток нет
инструкция с драйва
