Замена нагревательного элемента в сиденье Шевроле Орландо .
29 Дек 2013
Орландо 1,8 АТ LTZ
Вчера у Фила поменял перегоревший мат сидушки водителя на неоригинал. В родном- нити тонкие, скорее всего ребёнок продавил когда топтался. На новом мате видно, что проводник посерьезнее, просто не продавишь. "Емеля" или нет, не знаю. Но моей пятой точке комфортнее. И нагрев быстрее и интенсивнее.
Спасибо Андрею. Ценник 5 тыр. Время 1 ч 20 м.
Реакции: tvt
22 Июн 2012
Доброго дня всем. На водительском кресле перестала нагреваться сидушка, спинка греется намного интенсивнее, на кнопке включения подогрева индикация гаснет сек за 30. Понятно, что нужно менять сам подогрев в сидушке. Есть несколько вопросов:
1. В связи с тем, что Емеля перестал выпускать подогрев из углеволокна, не вижу смысла менять проводной на проводной и нашел типа такого на Али из углеволокна: . По размерам наш элемент какой не подскажите? У этого Длина товара:48cm Ширина Изделия:27cm.
2. По отзывам сопротивление одного мата от 4.5 до 5.5 Ома. Но :
Замерил сопротивление - 4Ома (сидушка+спинка). Вроде норма. На Драйве находил, что 5Ом - критическое сопротивление.
Я так думаю что при общем сопротивлении около 10 Ом (последовательно сидушка + спинка) ничего страшного не будет, просто медленнее будет нагреваться? И почему 5 Ом критическое ?
Или так нельзя делать? Подскажите пожалуйста кто пограмотнее в електрике разбирается.
3. КТо уже менял на Емелю вопрос: был ли в заводском/Емеле тепловой датчик/предохранитель/термостат или как еще его правильно обозвать этот елемент чтобы попа не подгорела вместе с сидушкой? В алишном как-бы есть.
genrish, я думаю, если б соединение в сидушке и спинке были б последовательные, то при обрыве одного не работало б и другое.
Соединение параллельное.
Про критичность сопротивления не понял. Чем больше, тем меньший ток, соответственно меньше мощность, т.е. меньше греть будет. Тут на Омы в другую сторону смотреть нужно.
А, наверное меньше 5Ом нельзя.
Но у Mike_T и на сопротивлении 4Ом работает, правда это сумма. Значит каждый мат по 8Ом.
Как-то так.
Возможно и не прав.
нет, оно последовательное. Поэтому:
скорее каждый по 2... Но по факту не знаю, ибо не проверял.
Про 5 Ом ничего не могу прокоментировать, ибо инфа с Драйва. Вот как там пишет автор (правда он на Крузе менял подогрев):
Сразу отмечу, что благодаря еще одному человеку, я узнал, что блок управления отрубает подогрев при сопротивлении на выходе, при последовательном подключении матов 5 Ом и выше.
Но тогда противоречие
Если в цепи обрыв(в сидушке), то как будет работать в спинке?
22 Июн 2012
Да, наверное нужно схему посмотреть, но логики по последовательному соединению не получается: у меня сейчас сиденье холодное, а спинка греет но не долго.
Третий вопрос снимается - оставлю заводской датчик.
genrish, я летом в сидение ставил ваговскую "спинку" 6RU963557U. Она конечно не совсем в размер. Но немного аппликации, двустороннего скотча и все встало отлично. Работой доволен. Греет чуть слабее GM. Зато теперь чувствуется градация подогрева, а не как на оригинале печет одинаково на всех режимах.С китайскими поделками я бы не связывался, лучше Емелю поискать. Сопротивления матов примерно по 2 Ом сидения и спинки.
Тоже склоняюсь к последовательному, у меня не греет ни спинка ни сидушка. Мля, неужели обрыв...
Dmitry751, последовательное. вот картинка от крузоводов
Нить, как правило, не рвется полностью. При надрыве сопротивление цепи вырастает, выходя за рамки 5 Ом и авто отключает подогрев секунд через 30. Вообще прозвонить маты не так сложно-сидение вперед, выкручиваем два болта Т50, "опрокидываем" седение вперед на руль и открываем доступ к нашему разъему. Клемму я бы точно снял с аккумулятора перед всеми манипуляциями-airbag.. На фишке пару цепей должно быть по 2Ом, и одна(общая) 4 Ом
Каких!?
Еще бы понять какие шлейфы куда идут? Без снятия сидения (только разъем вынуть) нельзя это сделать?
Для начала надо прозвонить всю цепь, это, насколько помню, два черных провода в фишке, где еще есть два красных провода термодатчика. У меня там сразу под 8 Ом показало. Диагноз надрыва подтведился, поэтому я дальше не углублялся. Уже когда сидение вытащил , то сделал контрольный замер сидушки-там надрыв.
Без закидывания кресла теоретически можно, но на ощупь. Процедура опрокидывания несложна, проще ее сделать и иметь нормальный доступ..
22 Июн 2012
Вот что в ТИСе нашел. Схема общая, тот разъем туда, ътот разъем сюда, электрической не нашел.
22 Июн 2012
sergv, в принципе все понятно, спасибо. Прозвонил разъем, убедился что обрыв, заказал Емелю или еще что-то, поменял, все просто :).
16 Май 2014
Шевролет-Орландо
Здраствуйте! У меня был случай,короче я включаю подогрев водительского сиденья,а он через несколько секунд отключается.Сзади сиденья снизу задрал чехол и там увидел разьем белого цвета,я его раза два отключал и включал.После этого подогрев заработал и до сих пор работает тьфу-тьфу,попробуйте может поможет.
Значит в разъеме контакты "закисли".
16 Май 2014
Шевролет-Орландо
Ну не что закисли,там сухо и грязи нет,мне показалось что каким-то образом не доканца чтоли были защелкнуты или отошли контакты или ногами задели, так и осталось загадкой.
Начал разборку и застопорился на снятии ремня безопасности. Он с патроном преднатяжителя держится на болте Торкс50, его открутил и все. Дальше идет под сидение черный провод, который изолентой примотан в нескооькиз местах к основному жгуту. На том я и встал.
так на фото в начале темы все видно. отсоедини его от колодки и все
Провод от преднатяжителя идет под сидением, дальше колодка? Ее отсоединить и преднатяжитель с ремнем и колодкой останется в салоне а сидение отдельно? Так?
Подлокотник, кстати, как снимается?
Dmitry751, расткгни молнию и выкрути болт
