замена охлаждающей жидкости радиатора
MAE написал(а):
300+300+800(сам развал)=1400 и этого хватило бы лет на 5
На 5 лет?!!! А то, что сход-развал необходимо производить каждые полгода при смене сезона? Не? Никто не делает? А как же безопасность? А?
Тут уже все по кругу поменяли, а тема о замене охлаждающей жидкости. Харош флудить!!!
Уже и сход развал оказывается нужно делать каждые пол года xD Это вам в сервисе насоветовали?
Живу долго...
ЗЫ: А ващета довольно затейливая темка - " замена охлаждающей жидкости радиатора". Вдумайтесь - автор темы еще тот автолюбитель.
Ну тогда расскажите для чего каждые пол года делать сход-развал если не менялись шаровые,рулевые наконечники и вообще не трогалась ходовая авто. Может Вы путает с балансировкой колес?
Может Вы путает
Я ничего не путает. Я, например, в России живу. В Замкадье. Езжу по разным дорогам. Подвеска подвергается всякого рода нагрузкам и ударам. Изнашиваются не только шаровые и рулевые наконечники, но и сайлентблоки. Просаживаются пружины...Изнашивается все. Если Ваша машина стоит в гараже или как у многих 5-6 тыщ в год, то Вам не надо. Наслаждайтесь.
Моей машине 3 года исполнилось 23 марта ,пробег 70 тыс. Езжу по Москве и области руль не куда не тянет и резину не жрет,все ок. И не понятно как влияет изношенный рулевой наконечники и сайлен блоки на сход развал,если они конченные то нужно их менять а не сход развал делать. Хотя каждый с ходит с ума по своему,кто та свечки вон каждые 10 тыс. меняет.
vvz
Граждане!!! Завязывайте... Договоритесь до оскорблений взаимных, да еще и не по теме:)
А в теме про замену ОЖ говорят...
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Если при замене колес меняется хотя бы один параметр (вылет, ширина, высота шины, диаметр) все таки надо делать проверку РС. Вполне может быть что регулировка и не понадобиться. Сори за не в тему.
По законам геометрии, не понадобится.
Живу долго...
Эх, мне бы только лопату побольше, а я уж точно, до чего нибудь, да докопаюсь.
Привет всем.
сколько надо тормозной на ПОЛНУЮ замену?
сколько надо антифриза на ПОЛНУЮ замену?
заранее спасибо.
забыл у Алексея что ФИЛЛ спросить...
Ёмкость тормозной системы поллитра
Ёмкость системы охлаждения примерно 5,5 л
огромное спасибо. у меня какой то налёт масляной в бачке... наверное после замены прокладки маслоохладителя.
Мещер
+79503767236
31 Май 2014
Всем здравствуйте! У меня вот тоже непонятное что то в расширителе! Похоже действительно на какой то налёт! Но ничего не менялось! Может так структура антифриза меняется со временем! Хотя врятли! Тоже вот думаю поменять! Собираюсь промыть! Вот только чем - незнаю!!! Пробег 70000, авто 2012 года.
Мещер
+79503767236
31 Май 2014
И снова я! Здравствуйте! Заменил антифриз! Слил - промыл - залил! И теперь что то непонятное! Подскажите! Может просто нагнетаю, но все же! После замены не включается большой круг! Думал завоздушилось! Да вроде нет! Какчал да качал! Жамкал шланги полчаса! Откручивал пробочку в радиаторе слева сверху! Короче стараюсь не паниковать, но.... паникуется, блин! Радиатор холодный! И ещё! Антифриз вроде какбы закипает! Так ведь вроде не должно!!! Помогите советом! Может что ещё попробовать! И не перегрею ли если забить на это! Может само как пробьется?
мне после замены прокладки маслоохладителя пришлось мыть бачёк. ребята в сервисе справились на ура. теперь всё чисто. слежу время от времени..
думается мне что нарушил технологию... теперь печь на полную и смотри за температурой.
Мещер
+79503767236
31 Май 2014
Спасибо! С проблемой справился! Завоздушился радиатор! Всего то нужно было отвернуть пробочку капроновую белую сверху слева на радиаторе! Воздух вышел и теперь все гуд!
P.S. а чем бачек отмыли?
23 Июл 2014
Orlando LS+(LT+) 2011 MY
А на сколько уровень упал в бачке после этого? Нужно теперь смотреть уровень! У меня в аналогичной ситуации упал ниже минимума. Утром промыл, залил антифриз до максимума, на холостых погонял минут 20. Потом через часа 3 скинул воздух, поехал. На следующее утро завел, прогрел, поехал в сервис к друзьям по кое-каким вопросам. Капот открыли а уровень ниже минимума! Долил на горячую до максимума. Поездил 2 дня. На холодную еще пришлось миллилитров 100-150 долить.
P.S. И все-таки, кто какой антифриз заливает? А то сдается мне что родной DEX-COOL не очень...
Мещер
+79503767236
31 Май 2014
Да! Уровень пришлось доливать! И не мало! Были потери при спуске воздуха! Долил литрушечку! И теперь все в норме!!!! Залил Sakura G12.
8 Апр 2014
Шевроле Орландо 2014 АТ Deep Espresso Brown
Товарищи подскажите кто знает , суть вопроса вот в чём знакомый решил взять машинку себе, а она после небольшого дтп и проблема в том что бачок расширительный там вхлам расколочен , его почти нет нижняя часть только осталась. вопрос вот в чём какие последствия для двигателя могут вылезти? Говорят что дтп ещё летом было мол ездим мало нормально всё.
