Замена радиатора охлаждения
aaa
24 Янв 2012
Chevrolet Orlando LTZ MT5
Добрый день!
На пятый год эксплуатации потек радиатор охлаждения (лопнул пластик). При выборе нового радиатора консультировался с Phil, который объяснил, что существует несколько не взаимозаменяемых вариантов (длинный, короткий, на механику, на АКПП). В моём случае стоял короткий на МКПП, поэтому был приобретет экземпляр GM13267650 за 5500руб. (разброс цен на него 5.500-10000руб.).
Замена радиатора в сервисе занимает около 3 часов и облегчает карман на 4-6 т.р. Я поехал к Philу! На всякий случай заснял весь процесс - может кому пригодится...
Итак:
Снимаем пластиковую накладку над радиатором - на пистонах(на фото её уже нет). Далее откручиваем два винта и вынимаем два пистона верхнего крепления бампера.
Откручиваем три винта (верхний - потайной) крепления бампера в районе колесной арки и нежно тянем пластиковую накладку (целиком можно не снимать).
Сливаем антифриз через специальное отверстие снизу радиатора. Снизу также откручиваем 4 болта крепления бампера и вынимаем несколько пистон. Отсоединяем элекроразъемы от датчика температуры и противотуманных фар. Далее аккуратно и нежно тянем бампер в районе колесных арок, освобождая его из фиксаторов (для лучшего результата лучше их обильно побрызгать смазкой).
Бампер удобнее снимать вдвоем, потянув его вперёд.
Снимаем переднюю пластиковую накладку (на болтах) и воздуховод.
Перед нами бутерброд из двух радиаторов - кондиционера и охлаждения. Отсоединяем от радиатора охлаждения два шланга, разъём вентилятора и всё, что мешает его съёму. Аккуратно отсоединяем радиатор кондиционера - освобождаем 4 фиксатора и тянем вверх. Далее опять желательно воспользоваться помощью друга, который подержит радиатор кондиционера, пока вы будете снимать основной радиатор.
Снимаем вентилятор (на защелках). Видно, что значит короткий радиатор - слева пластиковые кронштейны.
Всё!
Собираем всё в обратной последовательности.
Поменял заодно антифриз (в наличии был такой).
Написал, что запомнил и как смог. Если, где не прав специалисты пусть поправят.
Сервису "У Фила" отдельное спасибо!
aaa пользуясь случаем радиатор кондея не промыл/продул случайно?
Для АКПП гемора поболее будет, ибо еще радиатор коробки отсоединять придется, которые между этими 2-мя прячется.
ааа - а без снятия радиатора кондиционера ни как нельзя? (например отодвинуть его чуть-чуть). Ведь потом надо будет в систему кондиционирования фреон закачивать.
Дык он, радиатор кондиционера, на шлангах внизу болтается. Судя по фотографии.
ЗЫ: Ужос...Была мысля как-нить фару снять, но так и не сообразил как это про сделать просто. Вижу что не просто...Ужос.
ЗЫ:ЗЫ: А чо "цитирование" не фурыкает?:ah:
Да уж... Та еще процедура. А радиатор АКПП разве не встроен в основной а именно между основным и кондера находится?
у меня стоит между...но я не первый владелец. Может первый владелец ставил "допник"
Кстати, цена радиатора на фоне стоимости запчастей Шевроле вполне себе приемлемая.
aaa
24 Янв 2012
Радиатор кондиционера не снимали в полном смысле этого слова - его отсоединили от основного и аккуратно опустили на пол.
Мастер продул сжатым воздухом.
А вот поставить изнутри дополнительные сеточки я не догадался - было бы легко...
ааа - разглядел на фото радиатор кондиционера. Спасибо. Значит можно делать наши Орлики и самим. ОТЛИЧНО. :handshake:
К стати BROO Дершафт у меня тоже не работает "цитирование" уже дня три. МОДЕРАТОРЫ - АУ, АУ, АУ - когда устраните неисправность сию.
Вечер добрый, похоже и у меня такая же проблема. Утром поехали к теще, в паркинге всегда смотрю что под машиной на полу, поскольку пока подхожу все очень удобно видно - все было сухо и чисто.
Поехали, ехать то минут 15 и 6-7 км. По дороге зарулили в магазин, иду из магазина и вижу под бампером лужицу. Ну сначала подумал что может лобовое омывайкой мыл и стекло, но решил открыть капот - трох-тибидох, если стоять лицом к машине - под правым патрубком идет пар и сыро.
На фото стрелкой примерно показано место откуда сопливит.
Сначала подумал, что патрубок сифонит, пальцами ощупал все по месту стыка патрубка с радиатором - сухо и пыльно. Стал щупать ниже - вот она сырость :( Похоже пластик дал трещину. Стравил давление окрыв крышку и доехал до тещи. Вечером посмотрел - в расширительном бачке уровень упал на 1 риску, долили примерно 200 гр до верхней риски и домой.
Теперь прикидываю расходы на замену и куда податься на ремонт.
P/S что то не отпускает моего орла система охлаждения, прямо как какая то кишечно-вирусная инфекция...
Большое Спасибо aaa за эту ветку, информация очень помогла, даже более того, все оказалось один в один. Заменил сегодня у phil-а радиатор, фотоотчет на драйве .
Старый радиатор на балконе под донорские датчик температуры и сливную пробку.
John помню наше обсуждение , завтра выну датчик из старого радиатора и предоставлю в студию :)
30 Дек 2013
Антифриз Ravenol как по качеству? Вообще как это бренд? Думаю антифриз взять и масло в АКПП (dexronVI конечно) этого бренда.
25 Май 2014
Что-то автодок цены гнет, впрочем один в один с экзистом
ОЛПАРТС И ЛЕКСЕТ - адекватные цены у них
Луганский завод радиаторов = ЕСТЬ ДАЖЕ ТАКОЙ!!!
d777, автодок вероятно со складов GM заказывает.
Poleno, что зачастил ты с ремонтами:(, журнальчик ведешь о том, что пришлось заменить в Орле? Именно по износу, а не доработки и улучшайзинг имел ввиду.
stns, Есть такие мысли, подбить перечень всплывших болячек... и паралельно список того, что нужно будет снять с машины когда надумаю продавать.
Что то меня последнее время орел больше огорчал, чем радовал. Не зря всю зиму ездил в постоянном слежении за системой охлаждения, чуйка не обманула.
Теперь без лишней спешки решил факультативно немного поизучать тему аналогов радиаторов, хотя бы для МКПП. И вот нашел весьма известной фирмы nissen , по коду совместимости на их сайте бьется в радиаторах для Опеля ? может кому пригодится.
На автодоке бьется в применимости к орландо!
Кстати если у кого есть аккаунт на круз форуме, помогите найти там тему про радиаторы, без аккаунта поиск недоступен.
Poleno, Если ещё актуально, поиск вот это выдаёт:
Но там жалобы только.:)
На досуге ещё покопаю.
30 Дек 2013
Через недельку буду ставить новый радиатор.
Есть вопросы... подскажите пожалуйста:
1. Какой общий объём антифриза на дизеле?
2. Если менять радиатор и весь антифриз, что желательно попутно сделать/заменить?
