замена свечей
Invictus
Banned
27 Фев 2019
chevrolet orlando 2008
Добрый день, подскажите стоит ли устанавливать\заменять подобные avto.pro/catalog/chevrolet/orlando/svecha-zazhiganiya-m27439/ свечи либо возможно кто-то посоветует альтернативный вариант? Заранее благодарю
12 Июл 2017
Ставьте NGK ZFR6F-11.
NGK ZFR6U-9 или Бош FQR8LEU2. И те и другие с зазором 0.9. Проверены.
12 Июл 2017
Сегодня впервые поменял свечи. Не видел, что кто-то описывал подробно демонтаж модуля зажигания. Поэтому опишу, т.к. есть нюансы. Итак, вначале снимаем крышку. Это несложно. Начинаем справа. Потом нужно демонтировать штекер проводки. Для этого необходимо снять фиксатор (его прекрасно видно: он светло-серого цвета), надавив на серединку тонкой отвёрткой примерно на 5-8 мм и вытащить его вправо. Затем примерно там же, в середине штекера нажать пальцем вниз собачку и также вправо вытащить этот штекер. Всё. После этого отворачиваем два винта с головкой-звёздочкой и достаём их. После этого, начиная с правой стороны, постепенно снимаем модуль. Снимается достаточно тяжело. Надо понемногу расшатать. Затем меняем свечи и собираем всё в обратном порядке.
12 Июл 2017
Информации полно и ссылки на видео. Снимается модуль поднятием вверх. Сколько раз снимал тяжести данного процесса не заметил.
Возможно. Лично не наблюдал. Когда впервые что-то делаешь, всё кажется более сложным.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Это да. ? У страха глаза велики. Особенно, когда ремонтируешь копеечную поломку и ломаешь (случайно) попадая на не копеечный ремонт, что кажется совсем не ремонтопригодно. Для начала, у себя надо посмотреть. Руки растут там? Если да, ни да же при сложном ремонте не надо бояться и отчаиваться. Как говаривали в моё время - "Не боги горшки обжигают"- Берёшь и делаешь.
16 Мар 2014
Orlando LS
Все симптомы есть:
Дергается/троит, загорается чек
Выкрутил модуль
Посмотрите это получается пробой?
Пробег 78 ткм
22 Июн 2012
Если снимали рукой, а не поддевали отвёрткой, то точно пробой. Если по резиновый наконечник что-то подсовывали, то могли процарапать.
16 Мар 2014
Orlando LS
Рукой снимал, без отверток
Свечи были вхлам, зазор мм по 2
Не знал даже что их почаще менять надо
Замотал изолентой это место - все пропало
Чек погас, машина не трясется))
Потом конечно поставил новый
Delphi CE01840-12B1
И свечи вкрутил NGK ZFR6U-9
Всё отлично!
Движок даже и не слышно, что работает))
Что скажете за свечи NGK PZFR6R? Идут как оригиналы на Фольксвагены. На форуме катают свечи NGK PZFR5D-11. У PZFR6R форма немного другая около электрода - поясок широкий без резьбы.
