Замена задних тормозных колодок SOS
6 Дек 2014
Орлик
Все привет. Сегодня целый день угробил, хотел сам поменять задние тормозные колодки и диски. Помню по лету менял перед - без проблем, но вот сегодня...
Вобщем все было хорошо до тех пор, когда я стал утапливать тормозной цилиндр в суппорте. Вобщем делал следующее- приоткрыл крышку бачка тормозухи, снял с ручника, и ключом отт болгарки стал проворачивать по часовой стрелке с нажатием . Цилиндр крутится но не утапливается. Прортив часовой стрелке выкручивается без проблем, но не полностья (там его что то держит). Потом также закручивается до определенного момента и крутится на месте. Струпциной пытался вдавить. Безрезультатно. На втором заднем колесе все повторилось точ в точ. Собратья ПОМОГИТЕ. Остался без колес. Подозреваю, что я не знаю какого то секретика вот и все!!!
Wsx1974, Ручник надеюсь не был затянут перед началом работ?
6 Дек 2014
Орлик
с ручника я снимал. Единственное когда я снял колодки то увидел что штырек на колодке не совпадает с выемкой на цилиндре. На цилиндре должны выемки распологаться вертикально, а у меня были горизонтально. Не пошел бы перекос цилиндра... Но как это определить не знаю. Да и тормоза работали нормально и ручник действовал.
AVN
28 Фев 2016
Chevrolet Cruze
Крышку с бачка тормозной жидкости сними совсем и дави сильнее на тормозной цилиндр. Давить и крутить нужно одновременно.
28 Сен 2011
Да, я помню сам тоже решил поменять задние колодки...с ключом о болгарки (за примитивную приспособу в автомагазине 1000 руб. просят - жаба задушила), так с одной стороны полчаса наверно вкручивал цилиндр! Уже практически отчаялся, и тут он поддался! Никакой особой хитрости не заметил. Со второй стороны уже прошло легче. :)
6 Дек 2014
Орлик
ДАА, без приспособления тяжеловато будет. У меня за целый день не получилось
Я правильно понял, что просто давить не вариант?
Просто давить - сломаете механизм ручного тормоза, а вращение как раз и позволяет свести колодки вместе с механизмом ручника.
Orlando full
При вращении сильнее давить надо. Можно использовать круглогубцы. Всем телом наваливаетесь и вращаете. Осторожно, они срываются!
6 Дек 2014
Орлик
Сегодня с обеда начну опять е...ся. По факту отпишусь.
Wsx1974, в авторуси приспособа 630р фирмы Автодело, артикул 40413. За одну замену колодок отобьется
1 Фев 2013
Тоже купил приспособу "Автодело"-на двух машинах заменил без проблем.Исходя из конструкции приблуды на один полный оборот поршень должен утапливаться где-тона 1,5 мм.Иногда идет совсем туго,особенно вначале.Еще можно перед вдавливанием приоткрутить штуцер прокачки,и не забыть закрыть его когда поршень утопится.
6 Дек 2014
Орлик
Ок. все получилось. Да действительно надо сильнее надавливать когда крутишь поршень. Я сегодня все делал в 4 руки.
Всем спасибо что откликнулись
2 Дек 2014
Как хорошо, что я зашел! Сразу заказал эту приспособу в автодоке за 439 руб. Думаю, что не напрасно.
970
27 Май 2016
Chevrolet Orlando 2.0D AT
Я делал данную операцию с другом при помощи газового ключа и плоскогубец.
Давил через ступицу плоскогубцами, а газовым крутил. Очень стремно, но все получилось.
10 Фев 2016
Один менял без всяких приспособ , ключ от болгарки и все .
20 Сен 2013
Я себе тоже купил такую приспособу, себе пока не менял а коллеге по работе поменяли этим приспособлением, удобно и быстро!
А энтой штукой задние поршни можно крутить или она (приспособа) только давит?
20 Сен 2013
Dmitry751,
Да именно там так и получается крутиш и одновременно давится поршень.
