Замена задних тормозных колодок SOS
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Yes-Q ESD9083-передние; Yes-Q ESD9084-задние. Поставил прошлым летом перед Крымом. Проехал на них 10тыщ, просто шикарные тормоза. Понравились больше чем Sangsin.
29 Мар 2017
В общем сутуёвина у меня случилась.
Купил комплект колодок перед/зад.
Всё поменял, проехал ~ 100 км. заметил следующее - передние колодки меньше диска(остался ржавый след на диске сверху и снизу), видимо от тормозов на 15... брал в экзисте, по подбору по аналогам...
По цифрам идентичны... по факту меньше
Придётся менять передние колодки на другие. Вопрос, чем отличаются тормоза на 1.6 и 1.8, на что обратить внимание при подборе?
Скорей всего купили колодки на 1.8 на Круз. Было такое, на сервисе поставили такие колодки, затем заменили на широкие от Орландо. Кстати, на Крузовских колодках эффективность торможения ниже, чем на Орландовских. Внешне проявлялось в мягкости тормозов. При покупке надо заявлять колодки на Орландо.
Нет. Наши колодки (равно как и Крузовские с 1.8 - но тут не уверен) должны быть для диска диаметром 300 мм, а есть еще 296 (вроде. Это наверное и есть для Круза 1.6). И тогда колодка полностью покроет дик как надо.
Разные по факту. Говорю только про передние колодки. А ошиблись в сервисе, потому что посмотрели в своем компьютере не те строчки, спутали мой Круз (1.8) и Орландо.
Разница в ширине что-то до 6-8 мм.
Зы: ожидаю колодки передние (19347591) и задние (19347577) AcDelco на 2-ю замену. Передние были Сангшин - не понравились, идет писк при торможении на очень малых скоростях. И похоже выносились быстрее на 15 тыс.км., чем родные. Сзади уже AcDelco стоят, вроде замечаний нет. Кстати, оф.дилеры их и предлагают, как заменители родных.
Сменил вчера задние колодки. Предыстория: при замене резины обратил внимание на сильный износ внешних колодок на задней оси (внутренние понятное дело не видно). Вчера забрал колодки UBS (оранжевые) и в гараже приступил к замене. Снял скобу, снял внешнюю колодку (износ серьезный), смотрю - а внутренняя практически не изношена (правое заднее колесо)! Вот те раз! Минут двадцать выковыривал ее из посадочного места - видимо туго она стояла и практически не двигалась по направляющим пластинам. Смазка на пальца, кстати, была в количестве. Вытер старую, положил новую (купил пакетик ЛиквиМолли - первый раз такую вижу - багрово-красного цвета). Колодки проточил напильником (посадочные места), поставил насухую, подергал. Потом снял и смазал посадочные места смазкой из комплекта колодок (белая уже, типа МС1600). Ну дальше известно - вкрутил поршень ключом от болгарки, совместил пипку, поставил. На левом колесе примерно такая же история, только износ внутренней колодки побольше чем на правом (внешняя также как и справа сильно изношена), но тоже видимо ходила туго. По новым колодкам пока сказать нечего, кроме того что тормозят. Не греются (специально потрогал диск после интенсивного торможения (но передний еще горячее), надеюсь что собрал нормально и клинить не будут впредь.
29 Мар 2017
В общем, вчера заехал в автомаг. На круз идёт 2 вида колодок. Пошире и поуже. Внешне идентичны, отличие только по форме фрикциона. Продавец внятно объяснить не смог. Есть 2 предположения. Отличаются по годам выпуска, либо по двигателям 1.6 и 1.8. Ну или как я предполагаю по комплектации. В минималке на крузе колеса на 15, соответственно тормозной диск меньше.
Наши от 1,8. Шириной 61,2 мм
Ох уж эта ширина...Ширина и у тех и у этих одинаковая. Бред, да? А вот и нет! Она указывается на ...если, к примеру, колодку поставить на стол горбом к верху и замерить ее высоту от поверхности стола. А то, что сам фрикцион шире-уже никто даже и в голову не берет...По осени я как идиот пытался объяснить продавцам эту фишку. Сам налетел на узкие и долго не мог понять в чем разница. Колодок у всех полно, даже Сангшины типо какие надо по номерам, но хрен в сумку...Долго бился с нашими барыгами, но добился таки своего! Купил то что надо.
Ога. Тоже самое. Только износ был в принципе равномерный, но обе колодки перекошены. Проверил на свободный ход, взял болгарку... Очередной раз убедился, что есть вещи, которые только самому нужно делать.
29 Мар 2017
Плюсую, именно так и есть.
Суппорта одинаковые, соответственно и посадочный размер одинаковый.
Разница только в размере фрикциона!:chevy:
А если плашмя положить? Вроде взрослый человек...
Ага. Не молодой уже.
Так вот нате, уважаемый -
хочите так -
Или хочите так -
Или вот стоя сверху можно увидеть, что даже при одинаковой ширине нормальная колодка чуть шире и с внешней стороны -
и с внутренней -
А так нормальная колодка приходит к диску с внешней стороны -
И с внутренней -
Идеально!
В фотосессии участвовали нормальные колодки -
И ненормальные -
Именно. И это не бред
Думаю, что теперь понятно.
11 Авг 2018
Добрый вечер!
Заменил самостоятельно колодки. После замены на кочках слышно с одной стороны брякание. Тормозит хорошо машина, без вибраций. Еще слышно, когда начинаешь тормозить, будто колодка стукает в диск первоначально. А потом все нормально. Отпускаю тормоз, потом опять нажимаю - нет бряка. Потом немного проедусь, нажимаю - опять "бряк".
При замене смазал пальцы в суппортах, "усики" самих колодок смазкой мс1600 беленькой. Подскажите, что я мог сделать не так? Может смазывать не надо было, слишком легко колодка ходит? Может грязи поднаберется там и пройдет? :)
fedigen, выступы на колодках с отверстиями на поршне совместили?
21 Май 2013
Skoda Kodiaq
fedigen, Такая же ерунда,я смазки побольше вальнул в направляйки перестали брянькать какое-то время,при открытых окнах слышно опять,это направляющие брянькают.Есть отдельная тема на форуме...
16 Апр 2016
Не так. Не надо ничего совмещать. Поршень тормозного цилиндра вкрутить тадо до конца и направляющие смазать. И всё нормально встаёт.
Про направляющие не забываем. В том году, при переобувке, заметил, что на левом заднем колодки неравномерно стёрты, причём наружняя практически до конца. Закисла нижняя направляющая. Еле вытащил, в основном при помощи молотка, зубила и ещё какой-то матери...
О как, а мужики то и не знают.
3. Установить тормозные колодки (1) в кронштейн суппорта (2).
2028311
4. Проверить правильность положения поршня (1) суппорта дискового тормозного механизма.
Полости для штифта (2), предотвращающего вращение тормозных колодок, должны быть совмещены как показано на иллюстрации в целях обеспечения правильности установки во внутреннюю тормозную колодку.
