На эвакуаторе доехать пришлос
Какие причины накидайте поюалуйста
Особенно вот это не понятно.Стучит и жаловасля на высокое давление во втором цилиндие
Если так, то после того как заглушил давление падает довольно быстро. Двигатель, хотя бы на недолго, но должен был запустится. На холостых он и не работает. Если подклинило в открытом положении, то запустить двигатель не получится. ЭБУ дает команду форсункам на открытие только если давление выше 250 бар. Если ниже, то бесполезно. Возможно и так. Клапан по сути предохранительный. Мог и подзависнуть.Начитался интернетов, всего скорее клапан электромагнитный на тнвд. Ошибка была на слишком большое давление в рампе
Завелся но мощность ограничена, ошибка на высокое давление в рампе. И форсунки все жужжат периодически зии, зии, зии. На одной магистраль приоткрутить если, чтоб лилось наружу немного, сразу зиии, зии пропадает. Видео снял но не получается пристягнуть 7 Мб. Ехать боюсь ото опять на эякулятор прилипну.Если так, то после того как заглушил давление падает довольно быстро. Двигатель, хотя бы на недолго, но должен был запустится. На холостых он и не работает. Если подклинило в открытом положении, то запустить двигатель не получится. ЭБУ дает команду форсункам на открытие только если давление выше 250 бар. Если ниже, то бесполезно. Возможно и так. Клапан по сути предохранительный. Мог и подзависнуть.
Гипертоник
Откинь фишку. Должен запутиться и работать в аварийном режимеМожет всетаки датчик давления
Воздушных пузырей не было когда приоткручивал?И форсунки все жужжат периодически зии, зии, зии. На одной магистраль приоткрутить если, чтоб лилось наружу немного, сразу зиии, зии пропадает.
