Затроил и заглох
28 Окт 2018
Orlando 2.0 TD 163HP Z20D1
Подкачиаающий жужит. Ошибки разные были DTC P228D и датчик кислорода. Стучит и жаловасля на высокое давление во втором цилиндие
28 Окт 2018
На эвакуаторе доехать пришлос
28 Окт 2018
28 Окт 2018
Какие причины накидайте поюалуйста
28 Окт 2018
Покадалось что насос подкачки стал работать тихо
28 Окт 2018
С чего начать диагностику
Давай сначала. Как последний раз заводился, какая температура на улице, в каком состоянии аккумулятор, каков пробег, что в бак заливал. У меня больше вопросов. Такша давай. А то ничего не понятно.
28 Окт 2018
Минус восемь было, ехал км около 20 и началос троение. Кумулятор бодрый. Саляра -32 залита. 225 пробег. Начитался интернетов, всего скорее клапан электромагнитный на тнвд. Ошибка была на слишком большое давление в рампе
Если так, то после того как заглушил давление падает довольно быстро. Двигатель, хотя бы на недолго, но должен был запустится. На холостых он и не работает. Если подклинило в открытом положении, то запустить двигатель не получится. ЭБУ дает команду форсункам на открытие только если давление выше 250 бар. Если ниже, то бесполезно. Возможно и так. Клапан по сути предохранительный. Мог и подзависнуть.
28 Окт 2018
Благадарю, проверю всë, напишу подробно. Звук подкачки тихий стал, без сопротивления потоку, возможно действительно остался в открытом положении
28 Окт 2018
Завелся но мощность ограничена, ошибка на высокое давление в рампе. И форсунки все жужжат периодически зии, зии, зии. На одной магистраль приоткрутить если, чтоб лилось наружу немного, сразу зиии, зии пропадает. Видео снял но не получается пристягнуть 7 Мб. Ехать боюсь ото опять на эякулятор прилипну.
Попробуйте снять фишку, побрызгать спреем для контактов, просушить немного и снова надеть. Иногда решает многие проблемы. Либо искать по разборкам. Я таки уже имею запасной. Было дело мне "диагносты" указывали на замену этого клапана. Нашел на разборке. Результат нулевой. Поставил свой обратно.
Нашел картинки -
наш клапан на позиции №4
28 Окт 2018
Клапан снимал, четко работает. Может всетаки датчик давления, т. к. показывает бешенные 198800 кПа
Воздушных пузырей не было когда приоткручивал?
