Затроил и заглох
Давление конское, конечно. Клапан как раз таки и занимается этим. Чтобы в рамках было. Чота непонятно...
ЗЫ: химией какой-нибудь злоупотреблял?
28 Окт 2018
Orlando 2.0 TD 163HP Z20D1
В аварийном режиме работает, заводится с полупинка, льет без пен и пузырей при откручивании
28 Окт 2018
Химию не лил
28 Окт 2018
Воот, а клапан НО, тоесть нормальноткрытый. Закрывается если импульс из мозгов приходит только
И тишина... Чем дело-то закончилось? :rolleyes:
28 Окт 2018
Ещë в процессе, топливную проверили все в порядке. Но на клапане дозаторе 12 вольт сидит постоянно почемуто, с мозгов снимаешь колодки, всеровно 12 вольт. Похоже проводка замкнула где то. Там говорят пятивольтовые импульсы должны идти, а там постоянка 12. Вот такая хурма пока.
28 Окт 2018
А турбина от руки должна легко крутиться или немного туговато?
"Легко" и "туговато" у всех разные. Точно могу сказать, что не должна болтаться. Осевой люфт вроде как допустим в разумных придклах, а вот осевого люфта быть не должно.
А схема у специалистов есть? Я предполагаю, что если он нормально замкнутый либо наоборот, то 12v туда должно приходить в любом случае, а вот управляться должен импульсом. Как в реле. Я так думаю. Механизм простой- открывается когда мозги импульс дадут. И закрывается, когда импульса нет. Но 12v всегда там должно быть. Иначе как оно работат? ИМХО
28 Окт 2018
По схемам незнаю, а их качнуть можно гденибуд? По осевому люфтту непонятно сказал, должен и недолжен быть одновременно.
Да, тупанул. Радиального быть не должно.
Был у меня случай... Один дядя пытался раздобыть схему на мою машину у белорусских коллег. Типо они дизеля любят, у них тема прошарена и у них все есть. Он им отослал мой WIN. Через неделю они ему вопрос - ты где эту машину взял? По всей Европе искали и не нашли. Пустота!!! Он у меня спрашивает -ты где ее взял? В магазине, говорю... Вот тако дело. Схемы скорее всего у них нет.
И по двигателю мало информации. В смысле болячки, слабые места. Дядя, который мне форсунки ремонтировал сказал, что эти двигатели больше 300 тыщ не живут. У меня пробег 290. Двигатель как новый. Но я химией балуюсь. Немного.
28 Окт 2018
В итоге вскрывали ЭБУ и обнаружили сгоревший резистор низкоомный, после которого токовые импульсы уходят на дозатор, осциллографом видно импульсы на дозаторе но тока не хватает из-за сгоревшего резистора в следствие чего дозатор не закрывался, шток не ходил. Заменили резистор выпаяв из б/у ЭБУ. Сейчас работает автомобиль, сам дозатор не менял.
28 Окт 2018
Вспомнилось - когда у меня на пробеге 160 тыщ начались проблемы с запуском на холодную (в августе!) я встал на очень трудную, длинную (и не дешевую) дорожку по выяснению причин этого безобразия. Прошел все круги ада, медные трубы и диагностов. Никто и ничто мне не помогло. Только предположения, которые в итоге стоили времен и денег. Но результат нулевой. Менял форсунки. Типо льют. Покупал на этом же ресурсе. По сути с разборки. Мимо. Ремонтировал свои -мимо... Менял стартер- типо недокручивает. Менял подкачивающий насос (в баке) - типо недодавливает. Менял свечи накала -типо недогревают...Безрезультатно... Вот этот клапан из той серии, когда уже все перебрали. Остался только он. Заказал. Привезли. Ну как привезли -ближайший пункт выдачи находился в Серпухове. 60 км от моей деревни. Все пустое...
Сегодня твердо уверен, что в стране что-то страшное произошло - специалистов в чем бы то ни было тупо нету. Маркетологи и меняльщики масла. И колодок. Утрирую, конечно, но в нашей деревне, первом наукограде России от дизелей шарахаются как от прокаженных. Такшта...
Еще вспомнил - после начала проблем добрые люди послали к самым прошаренным дизелистам- те сразу приговорили к капиталке. Послал их и вот уже 130 тыщ езжу, а они уже все глаза проглядели. Все ждут когда я к ним приеду снова. Дебилы...
Это я все к тому, может не надо менять дозатор?;)
