Зеркало заднего вида
20 Дек 2015
Chevrolet Orlando 1.8 LT
Приветствую всех на сайте. Дайте дельный совет. Треснуло стекло на поворотеике правого зеркала. Меняется ли отдельно это стекло. И может кто знает артикул детали.
Этот вопрос уже был в теме. Отдельно не меняется. Но все же сними и посмотри маркировку на нем
Меняется. Два раза менял. Один раз камнем , другой раз на ТО у дилера воротиной хряпнули... специалисты, мля. Поменяли за свой счет. Но... опять таки езжу с одним треснутым. Уже по барабану...
Цена его около 5 рублей.
Поддержу отдельно меняется, но только стекло идет в сборе вместе с диодами как блок. Ценник около 4000 руб. Дешевле нет.
20 Дек 2015
Спасибо всем кто отписался. Да дорого пока буду ездить так по разборам искать. Повторитель работает всё нормально, диоды все работают. Думаю может пока ищу по разборам тонировку на поворотники сделать да и влага не будет поступать сквозь сколов и трещин. Как вы считаете? Уважаемые форумчане. Фото прилагаю. 837DAD5E-288D-4EDE-A1CA-B1E64D01FF22.jpg36786584-6668-4EEE-A7DD-A5716DC4397F.jpg
На Авито легко найдешь. Только мошенников опасайся. На форуме есть тема про мошенников. Питерские вроде честные.
20 Дек 2015
Лопачу авито по Самаре нет. У нас здесь Орландо в единицах. А разборы обзвонил нет. По России ищу тоже пока результат нулевой. Ссылку эту вчера уже проверил повторителя там уже нет. Спасибо за помощь. Если вдруг попадётся скиньте инфо. Но буду надеятся что выложат.
Первый раз, после камня, пробой замазал прозрачным силиконом. Ездил долго и не парился. Как только заменил один следом разбивают на ТО второй. Позже еще раз разбил правый и плюнул... Хорошо что правый - водителю не видно!xD
по разборам искать
думаю, что дело бесперспективное. Эти повторители начали устанавливать только с 14-го года. А много их?;)
4 Апр 2016
Добрый день!
После ДТП зеркало все потрескалось,выпало из чаши и повисло на проводках обогрева )
Подскажите, как правильно поставить новое зеркало ?
Вроде там есть защелки по кругу ,но когда давлю в центр зеркала ни ода защелка не защелкивается.
На старом зеркале почему-то следы клея на металлических уголочках (которых два)
Eagle712, может эти защелки поломались. Я не раз снимал само зеркало и ставил наместо, как раз давил в середину до характерных щелчков.
Eagle712, Это не клей. Это смазка. Надо точно попадать и давить в центр всей ладонью
Orlando full
Добрый день!
Посмотрите внимательно проводку!!! Особенно обогрев. У меня сплавилась проводка в корпусе зеркала и в жгуте (в районе левой водительской двери). Официалы приговорили всю проводку а/м (жгут) к замене.
Как снимаются накладки скрывающие салонное зеркало заднего вида - сдвигаются в разные стороны или распахиваются? Снимал сам давно но не помню - сейчас никак не могу.
Раздвигаются в разные стороны
tvt, спасибо!
tvt, спасибо еще раз - все получилось. Чутка расшаталось крепление зеркала (я уж грешным делом подумал металлическая пластина что к стеклу приклеена оторвалась, но нет) - просто чуть опустил зеркало вниз и хорошенько поджал винтиком.
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Всем доброго дня! Хочу поделиться опытом ремонта. Случилась со мной такая вот беда...1.jpg
Это силовой элемент на котором и держится весь корпус с мотором. В зеркалах без автоскладывания эта деталь немного другая. Она дюралевая и ни один аргонщик не взялся варить. Долго думал, что делать... Купить отдельно не возможно, зеркало в сборе дорого...да и не наш это метод. Клеить чем-либо бесполезно, держать не будет. Клей можно только на место слома нанести. Снаружи эта деталь стоит вплотную к корпусу мотора и крутится относительно него, внутри проходит жгут проводов.
Отверстие конусообразное, вверху 10мм, у основания 12мм. Медную трубку 10мм развальцевал, с другой стороны распилил на три лепестка. Трубку посадил на строительный сверхпрочный герметик. Получилось очень прочно. Можно было и стальную трубку использовать, но за ней надо в магазин ехать, а так затраты составили 0 руб, всё нашлось на балконе. Всё отлично работает. Теперь можно и жестянкой заниматься, а то без правого зеркала очень не комфортно передвигаться. Итак 1500 км домой без него ехал с югов.
Всем доброго дня! Хочу поделиться опытом ремонта. Случилась со мной такая вот беда...Посмотреть вложение 16313
В зеркале сломалась вот эта штука-Посмотреть вложение 16314Посмотреть вложение 16315Посмотреть вложение 16316
В итоге сделал такую конструкциюПосмотреть вложение 16317Посмотреть вложение 16318
Кто же такую беду натворил? Надеюсь все у вас все страховка покроет. Но очень много под замену.
