А начиналось безобидно...
16 Ноя 2012
Был Orlando LT, теперь Hyundai H-1
Итак, подошёл срок очередного ТО (90000). По дороге в сервис решил ополоснуть забросанное стекло - и первая неожиданность. Омыватель включился, а выключаться не спешил. Пришлось остановиться. Выключил зажигание - льёт. Включил - перестало. Вздохнул облегчённо, поехал дальше. Но, как выяснилось, расслабился я рано. Вдруг на панели вспыхнули почти все индикаторы, выскочила ошибка 89 и умерла добрая половина электрооборудования: очистители, стекло подъемники, поворотники и, как выяснилось позже, электроусилитель руля. Управление стало тугим, как на грузовике. Кое-как доехав до сервиса, я поставил рычаг АКПП в паркинг и пошёл жаловаться. Вернулся - новый сюрприз: рычаг отказался переключаться куда-либо. В конце концов рычаг разблокировали, в сервис загнали. Сейчас спецы ищут неисправность, а я вот тут жалуюсь.
14 Окт 2016
...машинка почуяв неладное приняла меры...:(
Orlando full
а предвестники поломки были? Глюки электроники и т.д.
Может двигатель помыли)))?
Видимо машина категорически не хотела ехать на ТО в этот сервис :)
Боцман, смотрите неисправность, связанную с ВСМ - блок управления бортовым оборудованием. Находиться под панелью у левой ноги переднего пассажира.
PS: случайно стопы не перегорели или габариты , хотя бы один?
Сильно похоже на отсутствующий где-то (типа клеммы аккумулятора) контакт. Или сам аккумулятор помер.
16 Ноя 2012
Смотря что считать предвестниками. Месяц назад полетел модуль зажигания, менял его и свечи. А так ничего не глючит. Мыть двиг я вообще боюсь. Поэтому и не мою никогда.
Вот кстати да. Не знаю, перегорели или нет, но один габарит точно не горел.
Добавлено через 58 секунд
Короче, отправили меня домой пешком. Остаётся только ждать.
Спереди? Нееее, это скорее всего лампочка перегорела.
Чем чревато перегорание лампочки переднего габарита? что-то не замечал у себя никаких проблем при этом....
У меня на Крузе из-за того, что перегорел габарит сзади и нить нихрома попала на нить стопов выгорел ВСМ. Это был уже второй случай у мастера, который делал машину. Вот такая печалька.
14 Сен 2015
Хренасе, часовая бомба просто.
Да уж. Когда на Орландо сдох габарит, заменил как увидел. Дорогое удовольствие замена ВСМ.
16 Ноя 2012
Ну вот, похоже, я на это удовольствие и попал. Нашли в блоке ВСМ горелую микросхему, теперь ищут, где коротнуло.
Боцман, мои разбирательства с ВСМ показывает, что надо поискать диагностов, у которых будет такая микросхема из горелых блоков и ее перепаять.
На крайняк подойдет любой новый ВСМ с последующей прошивкой у дилера или у кого есть доступ к онлайн GM.
Б/у брать не решился - кот в мешке и его тоже перепрошивать..
До того, пока не определитесь, где коротнуло и не устраните неисправность, рабочий блок не ставьте. ( заманчиво конечно побыстрее попробовать)
PS:Новые блоки покупаем у Riga - . Не реклама.
5 Авг 2014
Оказывается, у диодных ламп нарисовался еще один плюс xD
У Орландо такие же лампы ?
Может их стоит менять каждые 50 000 км ?
Все аналогично Крузу. Посмотрел внимательно нити в лампе, габаритная длиннее стопов. Хрен его знает, лучше регулярная замена или нет.
16 Ноя 2012
Итак, машина неделю в сервисе. Место КЗ так и не обнаружено, сервисмены советуют на быстрое решение проблемы не надеяться.
16 Ноя 2012
Две недели. Воз и ныне там. Замена BCM неминуема. Но еще проблема обнаружилась в тормозах, вернее, в управлении ими. И пока не будет нового блока, разобраться с ними не представляется возможным. Ждем блок.
