А со ШРУСами у кого то были уже проблемы?
Только в сборе? Отдельной части нет чтоли?
Увы, это мне не известно.
А точно трипод? Если решили из-за люфта, то ошибочно. Внутренние ШРУСы в наших коробках болтаются как г--но в проруби. Стук при трогании/сбросе газа - тянуть ступичную гайку.
5 Июл 2015
Доброго дня! Прочитал ветку, много кому помогло подтянуть гайку ступицы, я тож попробовал, непомогло. Мне приговорили левый внутренний, на сервисе сильно удивились что помогает просто подтяжка гайки ступицы, при том что трипод болтается как говно в проруби. Придётся подбирать аналог, кто-то что-то находил находил на 1.8 АКПП бензин? Что посоветуете?
22 Июн 2012
Искал левую полуось на 1.8 5МКП по номеру General Motor 13386319, нигде нет, только с разборок. Каталог LAAM EPS выдает кроме этого также обновленный номер 13355114. У кого-то есть возможность проверить так ли это?
30 Мар 2012
Орландо 1.8МТ LT+
Пробег 185 т. Никаких симптомов не было. Лопнул при повороте налево с прилегающей территории на основную дорогу. Хорошо импульса хватило пересечь её таки!
21 Май 2013
Skoda Kodiaq
:eek:Слышал я байку про то что под этой вот резинкой ржавеет привод, коррозия в итоге приводит к поломке... где-то видел я уже такое:eek::eek:
25 Май 2014
ПРАВЫЙ дилеры в 2014-2015 году меняли всем ПО ОТЗЫВНОЙ кампании. Вызванивали по идее всем, кому повезло иметь бракованный правый. Начитавшись форума я сам позвонил и по вин меня тоже позвали на замену.
Глядя на Вашу фотку я просто :eye:. Как можно отливать полый шрус? при таких серьезных нагрузках в КРУЧЕНИИ :eek:
Экономия металла!!! В самых нагруженных железках автомобиля !!!
Там ржавчиной и не пахнет. Усталость, а точнее, качество металла:eek:
Видимо на заводе была партия брака по приводам. Меняли не всем подряд. У меня по вину замены не было. В основном единичные случаи поломки привода были. Общался на ТО с механиком у официалов.
Привод ломался пополам даже без ржавчины на свежих на тот момент авто.
4 Апр 2017
Офигеть !!!
21 Май 2013
Skoda Kodiaq
может и качество,мне тож по отзывной меняли,пока сам им не показал с форума инфу xD,но на фото привод ржавый конечно:(
22 Фев 2017
orlando 2.0d
Вот и у меня на 250000 тыщах левый наружный наелся.В Сервисе дали вот такой номер 13355114.Мало того что ценник на него совсем не гуманный.та исчо и ждать его надо.Может есть какая замена ему?Или как на бензине купить правый если они есть) и поставить налево?Прошу помощи зала
ЗапЗап пишет ценник в 25 тыс рублей за этот вал в СБОРЕ с двумя шрусами и пыльниками, не вижу ни чего НЕгуманного при таком пробеге, и за оригинал, это же не ваз...
вот номер шруса 93745992 для бензинки, но у Вас - дизель, и полагаю, там иное количество зубьев...
вот такой шрус пишут для дизеля в оригинал 93745993
и есть ещё GSP 808066
но это, только рекомендация, по факту, отзывов ненашел...
...ещё, предполагаю, что на сервисе увидели/оценили состояние всей полуоси - и не хотят брать на себя риск по её разборки/сборки
18 Мар 2017
Пробег 91000км.
Ситуация такая: весной появились стуки при повороте впереди слева. Причем не просто в повороте, а в момент когда давишь на газ. При выравнивании руля стуки пропадают. Ездил к механику, мы с ним проехались по району, но как на зло стуки пропали и он ничего не услышал. В итоге переобул у него резину, и... о чудо стуки пропали на целые пол года! Сошлись на том, что плохо были затянуты колесные болты.
В конце сентября всё началось снова, и постепенно пришло к тому, что стук уже не прекращался даже при движении по прямой. Помогало, только резкое торможение. В общем, решил провернуть тот же "трюк" с переобувкой резины, благо стукнули первые заморозки. После переобувки стало лучше, но всё равно не идеально и ситуация прогрессировала. Сегодня поменял диски и колодки, благо подошли они уже. Снова стало лучше, но тем не менее стуки нет нет, да проявляются на поворотах.
Короче не знаю, что делать. То ли это всё таки шрус, но какие-то странные симптомы. Слышны именно стуки, а не хруст. И при этом после каждого вмешательства, будь то переобувка или замена диска, ситуация становится намного лучше на какое-то время. Плюс появился какой-то неприятный запах из печки, то ли подгоревшего масла, то ли пластика...
Подкиньте идеи, что это может быть?
Машина едет ровно, вибраций на руле никаких нет, в плане управляемости все в порядке.
Подкидываю - на Орландо колёса на шпильках и прикручены гайками, не понимаю какие болты у Вас были плохо затянуты... а по существу - не ленитесь, и почитайте форум, можно пользоваться поиском. Ведь не зря же мы все писали, собрали огромную базу....Шрус годами "стучать" не будет, и попробуйте заехать на СТО, а не к механику.
Norder, У меня правый рычаг с накрывшейся шаровой так себя проявлял. Скрипа и ничего другого небыло. Смотрите подвеску, шаровые и стойки.
Norder, Про запах из печки смотрите течь масла или антифриза из теплообменника. Тоже было. Была течь масла с теплообменника. Масло попадало на катколлектор и подгорало на нем , запах в салоне был.
18 Мар 2017
Serg-i, ну не придирайтесь, конечно гайки. Я прочёл всю ветку, но похожей проблемы не нашёл. Хотелось бы услышать комментарии по существу проблемы.
29 Мар 2017
Где-то читал про подобную проблему, людям помогала протяжка гаек ступичных
18 Мар 2017
Димон О, Был на сервисе, осмотрели всю подвеску, ничего не нашли.
Кстати, заметил, что именно после того как машина повисела на подъёмнике, стук пропадает :bn:
На счёт теплообменника вы были правы, текло оттуда масло. Хорошо, что оно ещё не попало в антифриз.
