Аккумулятор или генератор?
Комплектации разные, модельные года тоже - прошивки разные. Слышал что по климату три или четыре обновления вышло. Думаю что и по другим системам изменения были. А плотность до 1,26 снизил, врядли замерзнет.
25 Ноя 2014
рено-логан +орландо lt
Три года, 150т пробега, родной АКБ, Внешний БК показывал не меньше 14.2 вольта.
Очевидно вы мерили напругу в первые 10 минут , а что с ней потом ,через полчаса ,не следили . У меня , а судя по ветке \ напряжение в сети \ и не только у меня ,совсем другая картина с напругой ,попробуйте последить за ней в разные этапы поездок ;);)
25 Ноя 2014
а какой смысл менять отработанную схему АКБ - генератор ,не вижу особой причины ,тем более если судить по теме зарядки АКБ ,почти у всех напруга гуляет от 14 до 12 в ,тут скорее вопрос замеров - всегда или при пуске движка
25 Ноя 2014
Я купил в январе 2013г уже "залитый и заряженый", хотя "сухие сейчас наверное и не продают. Сразу поставил на машину без подзарядки. НО... в связи с короткими поездками раз в год (перед зимой) всегда заряжаю. Минусовую клему зимой снимаю, если не планируются ежедневные поездки.
два года для АКБ - это очень мало ,что с ним случилось?
Вот теперь и не гуляет, держит от 13,9 до 14,5. Торк запущен всегда.
Если честно - то "черт его знает". В ноябре 2012 года как всегда в зиму зарядил. В декабре была поездка на Родину (Урал). Были морозы там до 29 градусов, заводилась без проблем, но поездки были очень короткими. Потом поехали домой 23 часа без остановки, аккум. по идее должен был за это время зарядиться от генератора. В январские праздники 2013 хотели съездить на дачу, при запуске услышал только "клацанье" втягивающего реле в течении 30 сек. и все. Мороз был всего около 7 градусов. Померил нагрузочной вилкой напряжение под нагрузкой - всего около 3 вольт. На рабочем должно быть минимум 8 - 9 вольт. Аккум на машине стоял заводской не обслуживаемый, поэтому плотность электролита проверить не было возможности. Зарядка зарядным устройством не дала результата. К стати при прохождении ТО у ОД мастер увидел, что стоит не родной аккум. Я ему ответил почему. Говорит надо было на эвакуаторе (бесплатно, потому что машина еще на гарантии) привести и проверить. На что я и ответил - гарантия на аккум год (уже закончилась), Вы скажите ,что не гарантийный случай, вытолкните меня за ворота и "гуляй Валера, решай сам свои проблемы". Проще заменить, мастер промолчал. Вот так. ;)
25 Ноя 2014
Если честно - то "черт его знает". В ноябре 2012 года как всегда в зиму зарядил. В декабре была поездка на Родину (Урал). Были морозы там до 29 градусов, заводилась без проблем, но поездки были очень короткими. Потом поехали домой 23 часа без остановки, аккум. по идее должен был за это время зарядиться от генератора. В январские праздники 2013 хотели съездить на дачу, при запуске услышал только "клацанье" втягивающего реле в течении 30 сек. и все. Мороз был всего около 7 градусов. Померил нагрузочной вилкой напряжение под нагрузкой - всего около 3 вольт. На рабочем должно быть минимум 8 - 9 вольт. Аккум на машине стоял заводской не обслуживаемый, поэтому плотность электролита проверить не было возможности. Зарядкаккум. Я ему ответил почему. Говорит надо было на эвакуаторе (бесплатно, потому что машина еще на гарантии) привести и проверить. На что я и ответил - гарантия на аккум год (уже закончилась), Вы скажите ,что не гарантийный случай, выта зарядным устройством не дала результата. К стати при прохождении ТО у ОД мастер увидел, что стоит не родной олкните меня за ворота и "гуляй Валера, решай сам свои проблемы". Проще заменить, мастер промолчал. Вот так. ;)
значит продали со старым АКБ,собаки :aq::aq::aq:
просветите ,что за приблуда такая-ТОРК
Это программа на смартфоне Torque pro, а в OBD-разъеме адаптер ELM327. Можно смотреть несколько параметров по движку (но не все к сожалению) и по АКПП только температуру масла. Так же сброс ошибок по джекичану.
Плей маркет выдает её как платную(165руб.). Платили, и кому?
После замены напряжение выше 14.2 не видел. Ниже 13.8 тоже. Ничего не делал. Родной таки до 15 с хвостом доводил.
Торк не запущен никогда. Могу подарить кому-нить.
17 Мар 2013
Вот интересно,при заводке (когда она не хотела заводиться)на дисплейчике выскакивали какие-то предупреждения на английском по батарее и топливу о которых вроде еще никто не рассказывал.Дополнительными контролерами не пользуюсь.Может кто знает,что это и как?
У меня выскакивали в январские морозы какие-то объявления, но очень быстро проскакивали. Что там было я не уловил. Тем более на морозе этот дисплейчик как пьяный. Слова начинали появляться тогда, когда аккумулятор был готов вот-вот умереть.
17 Мар 2013
Точно, вот о чем он предупреждал,это наверное какой-то аварийный режим,по батарее вроде понятно ,а вот по топливу чего хотел сказать?
Так и у меня Плей маркет это тоже выдает. Но услуга платная. Вы себе как устанавливали, покупали?
Валерий. в отличие от плэй маркета, здесь можно установить версию со словами Patched, или Mod (что означает - ломаная версия), и будешь бесплатно пользоваться полным (как правило) функционалом без ограничений и рекламы.
Правда нектороые пользователи в таких случаях начинают опасаться за утечку информации, хранимую на телефоне, но тут дело каждого решать, лично я с этим не парюсь.
Нууу..Я думаю, что -"Мужик, ты чо? Не видишь соляра замерзла в камень? Иди домой нафик, а то колокольцы отвалятся!"
Добавлено через 33 секунды
теперь так на режиме "авто".
Ага. Завтра попробую.
24 Янв 2017
Круз Орландо
Всем привет. Такая проблема -
На холостом ходу загорается лампочка АКБ и значек неисправности. Мультиметр показывает 13.6 в этот момент!!! Может у кого то было? Простите если пишу не туда!!! мотор 1.8
