Аккумулятор
CSS
8 Фев 2012
Орёл, Веста
Дополню статистику. Аккумулятор родной рожил ровно 5 лет. Последнюю зиму один раз снимал подзарядить, уже тогда было понятно, что пора думать о замене. А сегодня, посде двух дней стоянки, машина не завелась.
7 Авг 2016
Volvo XC70
блин, они их там на заводе наверняка каким то хитрым способом программируют на выход из строя через 5 лет штоль? тоже аккуму 5 лет, последней зимой в самые январские морозы не завелся разок, пришлось дома отогревать. Еще замечал просадку, когда карлсон на полную включался (однажды даже на въезде к Филу за 5 минут карлсон высадил аккум в ноль, хорошо у ребят пускозарядка была). Сегодня пока запаску скидывал, радио играло еле еле, лампочки были все выключены, минут за 30-40 сел напрочь. через пару часов кое-как завелся, но чую, при первом же морозе накроется он свинцовым тазом. вот думаю, что взять, пока он окончательно не помер. Подойдет ли 63-70А/ч и 640-680А, не погорит ли чего с таким пусковым током?
Цкока мона повторять, что пусковой ток зависит только, и только, от потребителя, т.е. от автомобиля. А ток у аккумулятора, говорит , лишь, о том, что может ли он выдать то, что запросить авто. Кароче, чем мощнее, тем лучше, всегда, и не только в авто, и, как правило, экономичнее. Другое дело, что ухаживать(подзаряжать), за более мощным аккумулятором, надо чаще.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Пока остановил выбор на Bosch s5 silver 63Aч 610А ток. Завтра по высоте посмотрю (он 190), если влезет - то буду наверно его брать. 70Ач боюсь недозаряд будет, так как часто поездки минут по 40 и меньше.
Ни разу не заряжал свой аккум. Машина 2011 года. Аккум стоит родной и заводит машину с пол оборота.
Поставил на жигуль,списанный пусковой 30-амперный аккум с мерседеса S-класса 2009года(а,ведь,там 8 цилиндров ворочать нужно).
Работает лучше нового 60-ти амперного тудора.
В чём дело - непонятно.
Стоит такая тридцатка в Руси больше 11 т.р.,видимо не зря.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Я тоже всегда удивлялся 25-32 амперным аккумуляторам с японок. Они всегда лучше в мороз крутили, чем моя 60-ка на шахе.
@lexey
2 Фев 2015
Вчера при -5 отказался заводится орлик, хотя при -35 заводилась с пол тычка. Стоит родной AC Delco. Пришлось в тазике в ванне греть, после завелась.
Лежит у меня с Grand Starex аккум новый с прямой полярностью "" Numax Silver 115D31R "" Как его можно к нам примастрить, а то лежит без дела ???
По длине влазит. Или пустая трата времени!:(
В общем уже год с 02.2016г езжу с "" Numax Silver 115D31R "". Один минус, провода в натяжку стоят. Зато в мороз с пол тычка заводилась. Просто задолбал валятся в гараже и родной сдох. Вот и примастрил. С 2015 года ни разу не заряжал. Гены хватает на зарядку аккума.
Теперь крышка купленная для аккума валяется без дела.
друзья, а кто подскажет допустимую высоту аккумулятора, который можно установить при этом прижав его штатной планкой? Сейчас стоит не родной и он однозначно выше, поскольку планка не подлезает....
Пара шнурков от старых зимних ботинок спасут отца русской демократии.
Или за закреплённый не штатной планкой нештатный аккум снимают с гарантии.
Любой российский/импортный 65-й с обратной полярностью, надо будет лишь слегка подогнуть штатный кронштейн (на 1-2 мм)
Serg-i; написал(а):
слегка подогнуть
в моем случае не слегка... а почти дугой выгибать его придется.
Добавлено через 56 секунд
простите, что значит 65-й? на 65Ач? правильно понимаю?
он и без шнурков как влитой сидит... но не по феншую.
175 мм, кажися. Неее, точно. И Ширина 175. На дизеле установлен 315 мм длиной. На бензин короче. У меня такой -
@lexey
2 Фев 2015
Фотка как прижился аккум. Сильно не ругайте xD
Размеры 303х172х220, вес 21,46 кг. Производитель DTR (Ю. Корея).
@lexey, а что за дополнительные два провода у Вас на минусовую клемму прикручены?
29 Сен 2017
Orlando 2012
Вот и у меня такой же
31 Июл 2017
Шевроле Орландо 1,8 АКПП,2013
Наблюдаю странную работу аккумулятор:
Всё было норм, утром завел автозапуском, доехал до садика, поехал на работу а жена в больницу. Вышла из больницы жена, села, а машинка стартер не крутит и за три попытки завести авто напряжение упало с 12,8 В до 11,05 В.
Вот вечером поеду прикуривать :)
И видимо теперь есть время задуматься о новом аккуме :)
как только начало холодать - стал замечать, что стартер стал как-то вяленько крутить. Ну, думаю, аккум садится. Превентивно купить себе Джамп-стартер с Али. И вот в один "прекрасный день" стартер не смог даже прокрутить вал...
Не очень верилось, что маленькая коробочка весом около 300гр может помочь, но она реально смогла. Завел машину и радостный поехал по делам.
Уже 2 раза она меня выручала. Так что рекомендую. Весит немного, места занимает тоже немного, однако реально помогает :)
Аккум менять не хочу. Уверен, что он еще живой, только зарядки ему не хватало. Посмотрим, как переживет зиму.
можете рассматривать это сообщение, как рекламу Джамп-стартеров :chevy:
Родной отслужил 5 лет верой и правдой. Но после того, как в начале года (морозы тогда в Златоглавой стояли за -30) с полной машиной детей в течение часа искал "прикурить" на полупустой парковке - необходимость искать замену стала очевидной, т.к. за "первым звоночком" могли прозвенеть и следующие:).
У нас тут где-то подбирали подходящие по размерам и параметрам, выбрал/купил где-то весной, но до осени доездил на старом. Новый поставил в составе "зимнего комплекта" вместе с резиной, дворниками и незамерзайкой:)
