Аккумулятор
17 Фев 2019
Утечку тока проверял с отключённой сигналкой (физически вытащенный предохранитель).
Поведение переднего плафона одинаковое, что с включенной, что с выключенной сигналкой.
Заметил, что на передний плафон подаётся питание всегда, даже когда машина заснула.
Задний плафон отключается полностью, когда машина заснула.
Есть идеи переделать передний плафон на запитку от заднего (попутно сделать спереди освещение при открывании дверей).
У меня сигналка CAN+LIN 2018 модельного года StarLine. И таких проблем нет (как описано выше)
Всё прекрасно видится и читается.
Плюс сигналка постоянно читает по CAN ошибки и показывает их в мобильном приложении.
Так, например, узнал, что сдох лямбда-зонд раньше, чем появилась ошибка на приборке.
Потребление сигналки 15мА.
вы не рассказали что посадило аккум. поделитесь пожалуйста?
8 Авг 2018
Chevrolet Orlando 1.8
В переднем плафоне была доработка - стоял отсекатель напряжения до 12В (для светодиодного освещения), который кушал 160мА. Удаление его из системы решило проблему.
Такой же отсекатель стоит на заднем плафоне и лампочке багажника.
Эмпирическим путем выяснено, что после засыпания машины в переднем плафоне остаётся жизнь (электрическая). Задний плафон и лампочка багажника отключаются полностью после засыпания машины.
P.S. лучше враг хорошего
17 Фев 2019
странно, я регик запитал с плафона, он порядка 10-15 минут пишет и баиньки....
20 Дек 2015
Chevrolet Orlando 1.8 LT
Уважаемые форумчане подскажите кто знает в чём проблема относительно напряжения в бортовой сети. Аккумулятор заряжен два дня как снял с ЗУ. На заглушение машине мультиметр показывает 12.5. Завожу двигатель через секунд 10 мультиметр показывает 14.5,6,7. Но ещё через 30 или 1 минуту напряжение начинает падать и падает до 12.7 и ниже не падает. Нагрузку включаю печку фары и т.д. напряжение так и держится 12.7 12.6. Подскажите что может быть может кто сталкивался. Или это норма при заряжённом АКБ. Может подзарядка от генератора прекращает идти при полном заряде АКБ. Вообщем у меня одни догадки. К слову проверил утечку показывает 0.10 А. Думаю многовато. Как её найти ? Спасибо. С уважением.
22 Июн 2012
Такой алгоритм зарядки для экономии топлива. Почитайте, здесь уже описано сто раз.
20 Дек 2015
Genrish. Благодарю что откликнулись. Только что то я не найду на форуме про алгоритм зарядки. Скажите пожалуйста стало быть это норма падение напряжения предусмотрено производителем? С уважением
Все нормально. Акб заряжен у Вас, вот напряжение и 12,6/12,7 В, как и должно быть на заряженном акб.
Asl
22 Май 2012
шевроле
Предлагаю обсудить какой аккумулятор идет с новым авто. А то при получении машины был крайне удивлен, что аккумулятор замнимает половину посадочного места. Это у всех так? Какой мощности он должен быть? В руководстве по этому вопросу ничего не нашел.
Полное посадрчное место для дизеля- аккумулятор длиной 31 см, бензиновому хватает аккумулятор 24см. Я поменял на новый длинной 27 см, 75 амперчас
22 Июн 2012
22 Июн 2012
Благодарю Genrish
Автор не я, Фил. Когда-то давно он вел разъяснительную работу на крузовском форуме, а я себе просто спионерил. :) Кстати, и здесь уже ребята писали и из выдержки GM сделал себе резюме: всегда езжу с включенными фарами ближнего света (дистанции короткие (меньше 10 км в одну сторону в день)), нагрузка на акум большая (малый пробег, частые пуски стартером), хоть постоянно 14.5, в в системе не помеха.
Советую проверить уровень электролита и долить только дистиллированной воды. Если коншна акум не родной уже.
20 Дек 2015
Всё понятно. Благодарю. С уважением.
Коллеги, всем привет. Не силен я в электрике. Все подумываю про новый аккум (летом был 4800, сейчас 15000(!)). Полез на сайт AcDelco - у них на наше авто картинка с аккумом на прямую полярность, у нас обратная. Тут упоминали про номер 95523432 (вверху его цена на Экзисте). Но AcВудсщ выдает для нас другие токи прокрутки и амперы. Каюсь, штатный свой не посмотрел. Так номер 95523432 подойдет на бензин?
LeftUser
Гонщег :)
11 Июн 2013
1.8 AT LTZ
Летом менял. Вполне сейчас доволен. По габаритам и полярности полностью наш, на бензин. По характеристикам даже немного лучше. Правда сейчас цена малось уже увеличилась. Мне он в 5000р обошёлся с заменой на старый + акция у них баклажку, бутылку незамерзайки подарили.
LeftUser
Гонщег :)
11 Июн 2013
1.8 AT LTZ
Номер этот 95523432?
Яж ссылку оставил, это Топла Топ. Эти AcDelco всё равно не корейского производства (Китай), так что заморачиваться покупкой именно этой марки не вижу смысла.
