АКПП дизель
знакомого Виктора,
Тот еще клоун )))) Менял мне стойки стабилизатора так этот не хороший человек не закрутил защиту двигателя, один болт улетел остальные я успел закрутить.
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Всем доброго здоровья и с наступающим праздником! Расскажу мою историю с коробкой. 2013 год, пробег 106 т., допрадиатор ставил сам. Пинаться она начала давно, но было это эпизодически и не доставляло неудобств. В последние месяца три пинки стали усиливаться и вот настал момент, когда ездить в городе стало, мягко говоря, очень не комфортно. Приспокойном движении пинки были со 2 на 3, с 3 на 4 очень сильно, изредка с 1 на 2 слабенько. 5 и 6 идеально. При интенсивном разгоне всё было чудесно, переключения вообще не ощущались. Приехал я в профильный сервис на Шоссе Фрезере. Посмотрели ошибки, их не было. Говорят надо масло посмотреть, я говорю не надо оно только что залито и старое было прекрасным, я сам всегда меняю. Загнали на подъёмник с целью посмотреть с низу... На что? В рем зону не пустили. Пришёл чел, сказал, что масло хорошее. Я этому очень обрадовался?! Машина провисела минут сорок. Вердикт был такой - надо ремонтировать гидроблок и соленоиды, цена вопроса около 60к. Я поблагодарил и уехал. При детальном осмотре я не увидел следов вмешательства в коробку, то есть к ней не прикасались. Как они определили качество масла и его уровень, для меня осталось загадкой))).
И вот вчера я посетил всем нам знакомого Евгения). Он проверил прогой работу соленоидов, чего не сделали мастера из первого сервиса и картина нарисовалась. Почти все были мёртвые. Был заменён блок соленоидов. Отдельное спасибо Камилю, который всё это разбирал и собирал! После Евгений сделал адаптацию коробки. Моему счастью не было предела, когда я ехал домой, моя машинка стала опять почти новой! Такой кайф ощущать себя полноценным участником движения). Вся работа заняла около 4-х часов. Евгению СПАСИБО!
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Да, добавлю... цена ремонта получилась горааааздо меньше, чем в первом сервисе.
5 Май 2022
Всем привет. Пробег машины дизельной на данный момент 150500 км, км 400 назад появилась такая неприятная штука:
Когда стоишь в режиме D, с нажатой педалью тормоза, появились пенки, но как только переводишь в ручной режим, в N, P, R пенки пропадают, при езде пинков почти нет, есть небольшие и редко с 1 на 2 передачу в режиме D. Масло меняется каждые 40-55 тыс.км.
Может кто подскажет, что это может быть, или куда ехать на диагностику.
30 Июл 2015
Только не в Артрег к Евгению, у меня были те же самые симптомы, в итоге убита коробка полностью, поставлен ненужный доп радиатор и ни какой гарантии, да приезжал к нему, сделает адаптацию, покормит завтраком. Так годовая гарантия и проходит.
10 Сен 2014
2,0 дизель
Коллеги, подскажите, плиз, после замены масла на 190 т. км пропала пробуксовка на холодном двигателе с 3 на 4. НО! Появился толчок с 5 на 6-ю. Масло менял только частично. Последнее время через 20-30т км. Да, года 3 назад стала пинаться в теплое время года, но я на это просто забил... Кто-то сталкивался с подобным толчком на 5-6???
Адаптация нужна при каждой замене жижи.
Ни разу не делал. Вроде норм. Подвисание при переключении с 3 на 4-ую было, но давно. Перед первой заменой масла на 45 тыщах пробега. Потом чота не припомню. Много зависит от ситуации во время движения.
Доброго.
Адаптация проводится при помощи GM MDI. Грубо говоря работа соленоидов подводится к износу деталей акпп, изменению характеристик ATF, и т.д.
Хоть коробас и "самообучающийся".
10 Сен 2014
2,0 дизель
Доброго.
ОК! Спасибо. Правда, есть и другое мнение. Что адаптация (а это по сути сброс настроек) на старом коробасе может привести к новым проблемам )). Видимо, пришло время либо полной замены масла. Либо, если уже не поможет, то ремонт коробки )). Хотя, сильных проблем не доставляет - просто сбрасываю педаль газа и переключение происходит ваще не заметно ))
