АКПП дизель
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
А почему масло меняли у официалов, думаю дешевле в два раза просто в сервисе, не?
ZSerg написал(а):
АКПП без доп. радиатора охлаждения
Все дизеля без радиатора или именно ваша, по каким то причинам?
2 Дек 2013
Дизель
У официалов менял, т.к. не был уверен, что замена масла решит вопрос.
Машина на гарантии.
При самостоятельной замене масла можно было налететь - "виновато масло, меняли сами, масло левое" - а потом доказывай, что это не так.
Поэтому делал у официалов, чтобы не к чему было придраться.
По моему все орланды без боп.радиатора для АКПП
По-моему начиная с 14мг шел допрадиатор на АКПП. Нужно будет заморочиться установкой сего девайса, а то в пробках жижа до 107*С нагревается.
30 Авг 2014
Orlando LT KBF2
Тут на форуме практически все, кто влетел на ремонт коробки, писали, что случалось это у них вскоре после заметы масла.
Меняю каждые 30ткм, три замены
У меня стоит.:popcorn: Так шта у заменщиков масла устаревшая информация.
Речь шла о полной замене замещением.
Ога. У меня 2 замены - приблизительно 42, 72 и на 100 поменяю.
Две замены на 20 и 30 тырах (частичные) доп радиатор есть, бензинка 2013 М.Г.
2 Дек 2013
Дизель
а где он этот доп радиатор? куда смотреть то?
у меня 2013 г.в.
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
у меня 2013 г.в.
Пришлось разбирать "морду" для установки ДХО в самую нижнюю решетку бампера и попутно натолкнувшись узнал , что на моем авто С дизелем 2013 года выпуска сборки Калининград установлен радиатор охлаждения АКПП. Увидеть его можно только после частичной разборки - снятия верней части решетки и кожуха который прикрывает сам радиатор сверху - он стоит посередине.На форуме есть фото отчет об установке сетки в решетки радиатора ,там хорошо показано как разобрать , но не могу найти.При разборке пользовался им.Разбирается легко - винты и защелки.
VOVAN6655, странно, тож 13гв, Калининград, но допрадиатора АКПП нет.
У меня так: сначала труба петлей - охлаждение ГУР;
далее конденсор кондея;
потом интеркулер наддува;
наконец радиатор системы охлаждения с встроенным теплообменником жижи АКПП.
Все.
А у тебя в каком порядке теплообменники?
Lexus ES300h
Я уже давно пишу, что у части автомобилей отсутствует радиатор акпп, за что подвергался порой обструкции :) При этом абсолютно никакой системы так и не смог найти: ни по году, ни по комплектации, ни по локализации, ни по двс и так далее. Но: не менее 80% машин идут с радиаторами.
Сам радиатор длинный и узкий, он расположен между радиатором двс и кондиционера сверху. Но определить его наличие/отсутствие легко, не снимая бамперов и кожухов: надо просто внимательно присмотреться, как и куда идут трубки из коробки. Если одна идёт в обменник радиатора двс, а вторая "заворачивает" за угол радиатора, то есть. Если обе из коробки прямиком втыкаются в радиатор двс, то... всё понятно :)
Реакции: tvt
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
Все.
Теплообменники это имеешь ввиду радиаторы?Если их ,то один большой - ближе к двигателю,два меньше(в высоту),установлены три подряд и как я понял по трубкам - который в середине и есть для АКПП. Точно извини не помню,т.к. занимался ДХО, а натолкнулся случайно(разговоры на форуме были - обратил внимание) посмотрел и дальше с ДХОшками возится.Да вот вспомнил, еще над ними(которые поменьше)вроде загнутый вовнутрь воздухозаборник( шноркель ) который до фильтра и пластмасской прикрыты.
Сам радиатор длинный и узкий, он расположен между радиатором двс и кондиционера сверху.....
Сверху?На одном уровне с кондейным стоят помоему,прикрыты кожухом.
5 Янв 2014
KiA Sorento UM (2.2 D) 2016
VOVAN6655,
У меня был D начало 12 года, пригнал из Минска-радиатор был, рассказывать Филу про радиатор- не стоит (это его хлеб), а остальным, прожившим на форуме более трёх лет-бесполезно.
В своё время всё было описано с картинками, ну не умеют люди читать.:(
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
VOVAN6655,
Уважаемый АЛЕКС 76 , кому и что стоит или не стоит рассказывать, меня учить не надо.В остальном частично прав,но не надо также всех под одну гребенку.Ваши резкие суждения,с без апелляционными выводами,держите при себе.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Порылся, с картинками не нашел, может быть ссыль кинете?
1 Июн 2016
Орландо 2.0 TD AT 2014
Все зависит он наличия данной запчасти при сборке на заводе.
Когда у меня был Лацетти на СТО мастера жаловались на множество ображений со скрипом рулевой рейки, (мне повезло).
А через несколько лет я узнал от знакомого который работал на автосборочном заводе, что часто на заводе небыло реек лацетти и чтобы гнать план ставили рейки от АВЕО !!! подгоняя их КУВАЛДОЙ !
с тех пор я избегаю покупки авто местной сборки... еще разватися по дороге где-то ...
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Если я не ошибаюсь то орланды в Калининграде дособирают, те цепляют колеса и бампера, а вот радиатор на карабас вешают в корее, вернее не вешают в корее.
27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
А как вы это видите?Или речь про ОЖ?
Это я к чему.При замене масла в карабасе,нужно нагреть масло до 85 градусов,чтобы уровень выставить правильно.А как узнать сколько масло градусов?
Сканер ELM и Torque - и видно t акпп.
