АКПП дизель
2 Дек 2013
Дизель
В общей сумме проехал 250 км.
После смена масла в АКПП все переключения плавные, работает без рывков (напоминаю: был рывок при переключении с 3 на 2).
Но, что то загудело и кажется в коробке(((
Гудение и вибрация возникает, только когда автомобиль стоит на месте, только на передаче на "D", нога на тормозе. Вибрация передаётся в педаль тормоза.
Если переключить в "N" или в "P", то пропадает.
Если отпустить тормоз и машина начинает катиться, то пропадает и звук и вибрация ...
Кто то встречал на форуме подобные случаи? Что может быть?
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Это норма, причем вибрация иногда сильнее, иногда слабее с чем связано хз, но походу на холодную она сильнее особенно зимой.
2 Дек 2013
Дизель
что значит норма?
изначально то такого не было ... пробег 46 000 км
может всё таки что то задевает за движок? подушки двигателя просели немного , вот и задевает за что то....
Хотя, вибрация была бы не только на D ...
странно это...
Гул нет,а лёгкая вибронагруженность есть на любом авто с акпп в режиме драйв и на тормозах.
2 Дек 2013
Дизель
у меня ощущение, что вибронагруженность стала сильнее почему то...
Не было изначально так
ладно, поезжу пока так, понаблюдаю
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
что значит норма?
странно это...
Ну конкретно Ваш случай не знаю, может это что-то другое, но вибрация на тормозах на D была всегда.
kazakovv
Умное лицо-не признак ума
29 Сен 2016
KL1YA75YJDK126850
Тоже "пиночки" есть при переключении...Но, почему то мне думается что масло и его замена тут не причём (я не буду спорить, но...).Ведь масло это всего лишь связующее звено, переключает передачи механизм и давление в насосе коробки в паре с командами электроники. Скорее загвоздка в постоянном переобучении которое проходит во время движения с резвого в спокойный стиль вождения. Думаю надо прошивку делать коробасу
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Сложно сказать что послужило исцелением для этого конкретного случая, но АКПП это тот механизм, в котором масло (вязкость, структура, однородность) играет очень важную роль.
2 Дек 2013
Дизель
Но, почему то мне думается что масло и его замена тут не причём (я не буду спорить, но...). Думаю надо прошивку делать коробасу
Какой пробег? Масло в АКПП менялось хоть раз?
Пока только один способ "вылечить" коробку:
1) Заменить масло
2) Помолиться
xD
ну, реально это так и есть)))
Возможно смена резкого режима на овощной тоже влияет.
Я ещё накануне покатался с ручным переключением - возможно это тоже влияет. Больше этим не балуюсь, на всякий случай.
После смены масла я провёл некий режим обучения.
5 переключений, стоя на месте, с "N" на "D", с 5 секундной задержкой в каждом положении. Делал это раза четыре.
Возможно это и есть некое "упокоение" коробки, после "рваного" режима езды...
молиться!)))
8 Фев 2014
Orlando LTZ Diesel
Добрый день. Может глупый вопрос, но явного ответа не нашел. АКПП на дизеле другая? Скоро кончается гарантия, пробег 45000, все работает отлично. Но есть небольшой страх, навеянный крузами и орландо бензиновыми. Даже задумался о смене авто, но посмотрев цены на новые машины, ужаснулся.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Да, у нас стоит 6Т45, а на бензинках её более слабая сестра 6Т40.
На Крузах еще встречались версии 6Т35.
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Как я Вас понимаю... Тоже боюсь и цены пугают.
8 Фев 2014
Orlando LTZ Diesel
Получается, что стоимость новых авто такая, что и отремонтировать коробку можно. Чтож, будем надеятся, что наша более сильная сестра 6T45 действительно надежная.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Её ставят на движки до 2,5 литров включительно, так что запас прочности там нормальный.
2 Дек 2013
Дизель
в общей сложности проехал порядка 2,5 т. км
На "D" при полной остановке повышенная вибрация и повышенный звук - то есть, то нету. Никакой закономерности не нашёл. Переключается всё отлично.
До замены масла в АКПП такой вибрации и звука - точно не было.
... пока езжу так...
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Говорят даж на БМВ копейках стоят.
Добавлено через 41 секунду
Будем ждать статистики дальше.
2 Дек 2013
Дизель
Позвонили из офф сервиса, напомнили, что у меня гарантия кончается и предложили пройти у них комплексную диагностику (900р).
Единственное, что напрягает - шум и вибрация в АКПП при стоянке на тормозе, на положении D.
Записался, поеду покажу им именно эту "проблему", интересно, что скажут.
Кстати, ещё одна фигня есть, на мой взгляд вентилятор стал срабатывать чаще, чем обычно и запах какой то появился - типа пряности. Что за фигня, не понимаю... вроде ничего не течёт нигде...
Что может пахнуть пряностями?
30 Дек 2013
Антифриз либо "недогаревшего" топливо (запах парафина).
Антифриз если утечка есть, либо перегрев сильный. А вот запах "парафина" это возможно заброс картерных газов в салон (с сапуна).
