Альтернативное управление замком задней двери.
При эксплуатации более года были ли у вас проблемы с кнопкой?
  • да
    Голосов: 255 49.4%
  • нет
    Голосов: 261 50.6%
  • Всего проголосовало
    516
16 Июл 2013
Да даже просто без кнопки проводом массы касаться.
Кстати чуток размотал жгут розового разъема и у меня к этому жёлтому с синей полосой проводу присоединен какой-то красный провод...
16 Июл 2013
В общем, проблема была в кнопке багажника. Перезав один из проводов кнопки все стало срабатывать. Кнопка все равно ждёт замены.
Интересно, какой процент проголосовавших в свое время за "нет", готов переголосовать?
Доп. кнопка с проводами давно была приготовлена. А я вот 6 апреля пришлось в срочном порядке ставить. Штатная была заменена по гарантии пять лет назад, и вот опять начала сначала глючить (открывала на пять - шесть нажатий подряд), а потом отказалась работать. Подключил доп.кнопку. Со штатной буду разбираться позже. :(
В мае будет пять лет. Проблем нет. Хотя установлена дополнительная кнопка. Запасную тоже купил оригинальную. Лежит в запасе.
31 Янв 2019
Орлёнок 1,8 АТ 2012
Меня участь сломавшейся кнопки пятой двери пока не постигла, но тем не менее. В нашем авто имеется возможность малой кровью установить кнопку открытия багажника в салоне. Для чего в ногах пассажира снимаем накладку, просто аккуратно потянув на себя.
За ней находится клеммник блока кузовного оборудования.
Отключаем розовый разъем номер 6 и находим на нем желтый провод с синей полосой.
Теперь надо подключить к этому проводу через кнопку "массу" и собрать всё обратно. Выбор кнопки и её расположение на ваше усмотрение. Также можно подключить сюда провод сигнализации на открывание багажника.
А вот меня сия участь постигла...
Где-то месяц-полтора назад пятая дверь стала открываться не каждый раз. Ситуация продолжала ухудшаться и даже покупка кнопки пару недель назад не помогла. Крайней точкой стало то что вчера утром я с огромным и тяжеленным пакетом прорывался в багажник минут пять.
Решено! Еду в гараж!
По пути встретил знакомого, поплакался - решил показать открылся с третьего раза... Ну да ладно хуже не будет!
Итог : минут сорок с перекурами, прокачиванием страниц форума (интернет в гараже не ловит от слова совсем...), метра два провода, две клеммы "мама", наконечник "кольцо" 6мм (там как раз рядом болт на раме).
По работе особо и сказать нечего провод зацепил за рулевой колонкой справа на раме есть окошко (зацепил стяжкой) далее вниз и протянуть под шумкой сразу за блоком боди_компьютера.
Из интересностей в том месте где я сверлил под кнопку за панелью оказался металлический усилитель (точнее уже самый его край) и он наотрез отказался сверлиться и начал загибаться (пришлось загнуть его до конца). Тот конец провода, что к разъёму подпаивать было жутко неудобно, такую красивую штатную косу резать тоже нехотелось поэтому было принято решение вытащить пин из разъема и как оказалось не зря, так оказалось очень удобно (термоусадочкой все так красивенько, аккуратненько и мороки с просовыванием изоленты через жгут никакой)
PS жигулевская кнопка с пиктограммой багажника имеет диаметр 22мм, а сверло "морковка" до 20мм пришлось дорабатывать дримелем)))
31 Янв 2019
Орлёнок 1,8 АТ 2012
Откатав некоторое время могу добавить несколько выявленных проблем:
1) МЕСТО я поставил кнопку у верхнего правого угла маленького бардачка (- регулярно зацепляю коленом если надо до ребёнка дотянуться или сумку назад кинуть/достать).
2) КНОПКА жигулевская кнопка выпуклая ОЧЕНЬ (- регулярно зацепляю коленом если надо до ребёнка дотянуться или сумку назад кинуть/достать).
3) Ну и конечно же надо починить кнопку в пятой двери (надоело уже вокруг машины бегать)
Надо менять либо кнопку либо место. Вопрос, что делать с дыркой (жигулячая 22 мм домофонная 19мм)
Посмотрите как вариант кнопку от AVEO (T250). Она утоплена и диаметр больше чем десяточная кнопка. Номер артикула 96652219.
26 Янв 2017
орландо 2012 г.в
Доброго всем времени суток. Сколько прочитал форумов, везде подключаются к проводу идущему от кнопки в блоку BSI, даже управляя от сигналки. Это же маразм, открыть машину, т.к. при закрытой машине кнопка не работает , потом активировать допканал. Почему ни кто не подключается напрямую к соленоиду, это же так элементарно, тем более что реле, включающее соленоид, щелкает с такой силой, что глухой услышит. Реле находится в блоке предохранителей салона, крайнее слева. Снимаем блок предохранителей, как добраться до него не буду рассказывать все есть в интернете, отстегиваем заднюю крышку, закрывающую провода, находим сине-желтый (+ солиноида) и красно-черный (+12V от предохранителя) провода, они подключены к левому реле. Берем 5 контактное реле:
1. К +12V подключаем обмотку реле 85 контакт и 87(NO) контакт.
2. Режем сине-желтый провод.
3. Конец сине-желтого провода, уходящего в жгут, цепляем к 30(COM) контакту.
4. Конец сине-желтого провода, от реле, цепляем к 87а(NC) контакту.
5. Обмотку реле 86 контакт, цепляем к дополнительному каналу сигналки, отвечающего за открытие багажника (-).
Спасибо!!!! Так умеешь объяснить что теперь вообще ничего не понятно- какой 85 контакт? Какой 30 сом.87 а и тд. Где все это искать и в какой последовательности что бы жгут не спалить. Можно конечно обратиться к дилерам в сервис но за установку заплатишь столько что проще ездить без двери багажника. Узнавал в Москве установка кнопки от 5000р
21 Фев 2013
Orlando 5MT LT 13МГ
Самый первый пост в этой ветке, всё доходчиво и понятно. Работы на полчаса, с установкой самой кнопки.... Можно проверить работает или нет, просто замкнуть желтый провод с синей полосой на массу и будет слышно сработало или нет (y)(n), а потом уж заняться установкой ????????...
Phm
Отработала почти 8-мь лет, при мойке обратил внимание на то, что резинка снаружи клавиши на углу протёрлась и стала загибаться(кнопка ещё работала). Замена с Али была готова года два назад. Поменял.
26 Янв 2017
орландо 2012 г.в
Здравствуйте!!! При замене кнопки полностью снимается обшивка двери багажника? Или можно обойтись малой кровью? Я заказал на Али кнопку в сборе с фонарями освещения номерного знака. Правда указана как на КРУЗ но говорят подходит. На этой гирлянде уже стоит разъем. Это получается что тупо вытащил разъем из родной гирлянды вставил в новую и вот оно счастье!!!!! Или будет ждать какая нибудь засада. Если можно опишите процесс по порядку для самых (одаренных ) в авто электрике !!!!!
8 Сен 2012
орландо LS
Параллельно заказал вот такую крузокнопку с кетая:
Посмотрим насколько она впишется в дырку Орландо (вместо заглушки с лампочками аирбегов). Если впишется - будет даже лучше, чем кнопка старт-стоп, открывающая багажник :)
8 Сен 2012
орландо LS
по ссылке не показывает товар можно уточнить
31 Янв 2019
Орлёнок 1,8 АТ 2012
Все это (30 COM, 85, 86, 87) написано на боку реле. И проводов никаких даже резать не надо! Просто подключиться в параллель и гореть там не чему (если +- не попутать)!
31 Янв 2019
Орлёнок 1,8 АТ 2012
Купил, примерил, а запилить руки так и не дошли!
Курил на одном_никому_не_известном _сайте вот такую (черненькая, вровень-выступает) теперь коленом багажник не открываю когда дитю воду подаю!!!
А как штатную поменял так ваще щастье!!!
16 Сен 2019
Chevrolet Orlando 1,8АТ, 2012
Есть ссылка?
