Альтернативное управление замком задней двери.
При эксплуатации более года были ли у вас проблемы с кнопкой?
  • да
    Голосов: 255 49.4%
  • нет
    Голосов: 261 50.6%
  • Всего проголосовало
    516
как у всех
vm69 написал(а):
Ага. И у официалов при дигностике и подключению к разъему будет первый вопрос.
Ага, а к тебе вопросов не возникнет?, если в блок полезут))))
алекс1973 написал(а):
Кнопку разместил вот так
алекс - vm69 утверждает, что ОД обязательно тебе задаст самый первый вопрос по кнопке. Отпишись пожалуйста, когда будешь у ОД, задавался ли тебе такой вопрос и какова была их реакция на такой "тюнинг". Просто интересно мне. У меня стоит внештатный патронник, его датчики стоят в черной части бампера (не штатное размещение), а передний потолочный плафон от Инсигнии. При приемке на ТО ни каких вопросов не задавалось.
24 Дек 2011
Шевроле Орландо LS+
Валерий, Отпишусь,штатная кнопка второй раз отказала перед установкой альтернативной.Записался на прием к ОД на 06.02.2014.Первый раз,год назад,при диагностике инженер по гарантии проверив что задняя дверь не открывается снаружи,дал "добро" на замену по гарантии.Не куда больше не лазили,проводку не "звонили".Во время установки новой кнопки просил мастера залить микрик герметиком,на что получил отказ.После сам снаружи обмазал герметиком хромовую накладку и уплотнительную резинку,не помогло.Если откажут с гарантией буду делать как EVGENY,пост 89.Т
Добавлено через 9 минут
Evgeny-,какого размера микрик нужен?Лучше фото.
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
...У меня стоит внештатный патронник, его датчики стоят в черной части бампера (не штатное размещение), а передний потолочный плафон от Инсигнии. При приемке на ТО ни каких вопросов не задавалось.
Дилерам откровенно насрать на все левые допы до тех пор, пока у вас не возникнет какая-нить проблема. Вот тут они и фонарики и розеточки осмотрят, и лампочки вытащат, и размерность колес не поленятся посмотреть... Лишь бы не заморачиваться бюрократической волокитой при оформлении гарантийного случая. :)
11 Ноя 2013
Я в кабель влез на сантиметров 15 выше блока) Вообще ничего не заметно. ))
А я продолжу выносить мозг дилерам, пусть меняют заднюю кнопку. Надеюсь, что как то удастся их уговорить)))
как только, не понятно. В боксе кнопка оттаивает и работает..,:)
Вот об этом я и хочу сказать, что не полезут.
Тоже просил, а мне сказали, что тогда не будет гарантии, так как это уже непредусмотренное GM вмешательство в деталь.
Вот это-то и самое неприятное, что в боксе начинает работать. Попробуй подъехать, когда не будет работать и чтобы они проверили на улице, а не в ремзоне. Хотя навряд ли они на это пойдут
Orlando LTZ+(Meridian)
идут и выходят но не охотно, Я обращался раза три, приезжал сразу к ОД как после дождя или мойки (на улице было тепло), кнопка залипала, замок на двери переставал работать (пару раз работоспособность востанавливалась у мастера... успевала высыхать, смотрели как на идиота) всё равно добил ОД и поменяли по гарантии.
Вот это по нашему:handshake:
Всем доброго дня.
С помощью участников этого форума получил такую ссылку на кнопку. Так вот, если её использовать для принудительного открытия задней двери из салона?
23 Окт 2012
Черно-белый LS AT (2012)
Вл@димир, хм, можно попробовать. Правда на ней старт/стоп написано :)
встаёт вместо "заклушки", ничего сверлить, растачивать не надо.......
узнать бы сколько стоит и как можно заказать?
23 Окт 2012
Могу попробовать узнать. Сколько будет стоить станет известно по факту. Примерная цена - их ценник по курсу * 2
11 Ноя 2013
Ага, как бы еще перевести всю эту галиматью))))
а кнопка хорошая)))
наверное где то есть номер по каталогу...)))
23 Окт 2012
vm69, видимо i96862610
гугл хром вполне переводит это.
РИВ
читатель
6 Апр 2012
MAE, не в курсе, как из этого розового разъема, тот самый пин вытащить без потерь? Сегодня, у меня начал самопроизвольно замок задней двери открываться. Эксперементальным путем выяснил, что где-то по пути от разъема до замка, коротнул провод, т.е. у меня сейчас кнопка постоянно "нажата", а это караул! Там, на разъеме какая-то красная скоба, похожая на замковую, но она чуть-чуть вытаскивается а сильнее тянуть стремно. :)
23 Окт 2012
А ты кнопку отсоединял? Есть такая маза что водичка в ней и коротит :)
РИВ
читатель
6 Апр 2012
йцукен, судя по вновь выявленным симптомам, теперь я тоже склоняюсь к кнопке. Обшивку разбирать не стал - холодно, боюсь поломаю все защелки, соответственно саму кнопку не отсоединял.
Но пин, я таки вытащил. :) Спасибо Скворцу, состыковал по телефону с электриком.
27 Янв 2014
Chevrolet Orlando (J309) LTZ 1.8 Carbon flash AT
Ну что кто нибудь разобрался как и почем купить кнопку стартстоп???
сам не делал
