- 12 Окт 2013
- Орландо.Был KIA KARENS
Я прошлый год поменял задние тормозные диски и колодки на miles. Впечатления остались положительные.
								Не в тему конечно...Я прошлый год поменял задние тормозные диски и колодки на miles. Впечатления остались положительные.
Ну по аналогам думаю есть варианты, но пока не требуется ничего. Просто мнение одноклубника тоже учитываю. Не стоит сломя голову бежать и покупать. Надо все взвесить и найти приемлемый вариант. Дабы потом не лазить в подвеску несколько лет.Не в тему конечно...
Амортизатор подвески MILES DG02929. Брал с озона, но всю зиму готовился к замене - ловил акции, потому и так дешево, но и сейчас тыщи за три можно найти, я вообще за 1900 отхватил.Здравствуйте! Номер на задние амортизаторы Милес не подскажете? Спасибо!
я старые оставил, вполне рабочие ещёИ пыльники на них какие пойдут?
Оригинал тишиной с завода не отличался в лучшую сторону.Уже на Драйв2 коллега написал что miles не очень хороший вариант замены. Будет ставить оригинал GM. Это после эксплуатации амортизаторов miles. Они застучали , в отличие от б у оригинала.
Но на оригинале в отличие от Miles и сайлентблоки живые. Это я про задние. У коллеги сайлентблоки разбило.Оригинал тишиной с завода не отличался в лучшую сторону.
я на оригинале два раза сайлентблоки менял, это ерунда на 40 минут работы при наличии хотя бы тисковНо на оригинале в отличие от Miles и сайлентблоки живые. Это я про задние. У коллеги сайлентблоки разбило.
Доброго дня! Поподробней пожалуйста, с артикулами.я на оригинале два раза сайлентблоки менял, это ерунда на 40 минут работы при наличии хотя бы тисков
Задние от ВАЗ-2108, которые диаметром 40мм (есть у них еще такие же, но диаметром 35) встают без проблем, только отверстие под болт рассверлить.Доброго дня! Поподробней пожалуйста, с артикулами.
2108291544601Доброго дня! Поподробней пожалуйста, с артикулами.
У меня на 160 потекли правые обе, стоят с завода.До этого GM Крузовские отходили 150 ткм, потекли
Да, подходят. Орландовские передние имеют газовый подпор с двух строн штока - в свободном положении он стоит посередине, при вдавливании или втягивании возвращается в среднее положение. Крузовский с подпором с одной стороны - в свободном положении шток максимально выдвинут. Геометрия одинакова абсолютно.У меня на 160 потекли правые обе, стоят с завода.
Так всё-же, крузовские подходят на перед и на зад, или как?
Спасибо! Интернет-магазины иногда вводят в ступор неоднозначностью выдачи.Да, подходят
Странно, но это конечно не нормально. Получается при сборке когда опорник одели на шток и закрутили первую гайку (крепление опорника на штоке) ее не закрутили до конца. При правильном положении гайка должна прижать опорник к торцу штока. Я в этом году три(!) раз перебирал переднюю подвеску - поставил стойки SS20, потом менял опорники (думал брак, постукивали), потом в конце концов снова купил оригинальные Крузовские стойки - SS мне показались жесткими. Вы при сборке стойки может стяжками недотянули пружину, поэтому опорник не сел на шток до конца?всем привет, весной поменял стойки + опорники, при сборке обнаружил странный эффект, чашка крепления стоит с зазором от кузова, соответственно
1: стук по неровной дороге,
2: раскрутилась гайка на опорнике под чашкой в стакане, это нормально или как?
