антена
Ну попробуйте! Не приклеивая...:handshake: Я то в теории рассказал. А тут дизайн, понимаешь))))
2 Ноя 2015
Орландо 2014 1.8 л. механика+Largus Cross 2016 г.
Доброе утро, всем!
Купил себе эту
Встала на место как родное, заказывал по цвету, крепление в комплекте, в общем на сайте все написано подробно.
Была проблема с заездом в гараж, поэтому и купил.
НО, обращаю внимание, прием радио стал хуже чем с родной антенной.
заметно сразу.
Каждое утро, по одному и тому же маршруту: школа-садик-работа, поэтому могу сравнить как было до этого.
Даже в гараже, если раньше радио ловила станции, то с этой уже нет.
Это все для информации.
Так, что если хотите поменять, купите на рынке плавник (муляЖ) за 150 руб. (цены-декабрь 2015), а для хорошего приема радиостанци поставьте в салоне активную антенну (не знаю как правильно называется) Бош и т.д.
А что реально/объективно стал хуже прием с этим плавником ?
А то я уже получил его и теперь, думаю, ставить как есть, ... или руки прикладывать, которые вообщем не то что бы "золотые" :)
Просто много положительных отзывов и видео на ютубе, про вариант "как есть"
Например
-пишет ,что прием не хуже штатной.
Не знаю.Может только у меня такая антенна.Примерил на крышу и приклеил скотч.А вот когда приклеил то появилась небольшая щель посредине.Видимо заказывал для другого авто с изгибом крыши.Надо снимать, подтачивать, искать проволоку. Пока снял.На и вот что думаю.Не надо ли позади снизу плавника сделать небольшую выемку в корпусе для удаления конденсата.Ну это так. Только мысли.
Ну что, кто китайские плавники дорабатывал? ;)
ugh
28 Мар 2015
Orlando 2014 (2015м.р.) 1,8L АКПП
Честно говоря, ещё в прошлом году поставил такой, как у ORLANDO 959. Качество приёма, по сравнению со штатной не изменилось. В городе и так и сяк хорошо работает, а за городом и со штатной антенной отвратно принимает.
Кому интересно - с кучей картинок.
Сел плавник плотно, щелей не заметил. После зимы посмотрим. Если вдруг отвалится, то попробую как советует ChevroLeshka - намотать пружину, ради эксперимента.
17 Мар 2014
2.0d ltz
ChevroLeshka,
сорри за оффтоп, а сибишную антенну куда поставил? или снял вообще нафиг?
Ставлю сибишку при необходимости)))) а плавничок классно смотрится и работает на ура)))
30 Дек 2013
Хочу поставить антенну от
Может кто разбирал штатную, подскажите пожалуйста какой диаметр отверстия под антенну? Кто-нибудь ставил на орлик антенны от Calearo, как они в работе?
Ставил китайский плавник с печатной платой, приём стал в разы хуже. 2-3 км от города отъехал и полная тишина.
Исправьте ошибку в названии темы, через поиск не найти.
Если ставить стороннюю антенну типа Calearo, столкнётесь с проблемой питания. Писал выше, но повторюсь: в нашей штатной антенне ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ +12в, которое идёт по центральной жилке антенного кабеля. У Calearo отдельный провод +12 на питание платы усилителя. Могут быть проблемы вплоть до вывода из строя платы. У Вас путь один: выкинуть штатный усилитель Calearo и вставить туда наш родной.
По китайским плавникам с печатной платой тоже писал выше.
5 Апр 2014
Безлошадный пока
Поставил от ниссан икс трейл, складывается на 180 градусов, машина стоит во дворе под липой, купил тент и замучился каждый раз прикручивать и откручивать атену, а сэтой просто сложил в перед или назад
29 Май 2014
Chevrolet Orlando, 1,8 АТ
Где брал, скоко стоит, можно фотку в студию. Спасибо
30 Дек 2013
Так а что мешает пустить центральную жилу на этот отдельный кабель у Calearo? У нас штатный усилитель где стоит?
Штатный усилитель стоит в штатной антенне.
Я к чему сказал про фантомное питание... Схемотехника плат усилителя разные наверняка. В Вашем случае Вы будете уверены, что никаких конфликтов по питанию не будет? Вы же к стороннему усилителю будете подключать наш антенный кабель с фантомным питанием. Да ещё и усилитель запитаете +12. Я бы не рискнул, не зная схемы усилителя....Но если всё же решитесь, то +12 на НЕШТАТНЫЙ усилитель подавайте с того места, где оно не отключается никогда, например , с розетки в багажнике. В противном случае, при выключенной машине , через 5 минут у вас прекратится питание вашего усилка, и радио оглохнет. Да, и от китайской печатной платы антенного вибратора избавьтесь, переделайте, намотайте нормальную спиральную антенну.
30 Дек 2013
Спасибо.
Думаю сначала попробую что-то сделать в китайском плавнике. Может плавник вообще "для красоты" оставить, а антенну реализовать внутри салона, где-то в сети видел внутреннюю антенну установленную вообще внутри двери.
Так уже была рекомендация про скрученную проволоку внутри плавника.
21 Июл 2013
Поставил антену с корейца по одной из ссылок, работает супер, а вот плавник не пошёл, сигнал стиль плавает. Всем огромное спасибо!!!
11 Сен 2016
Orlando 2.0D
А можно подробнее, какой именно ставил? А то ссылки уже нерабочие.
Мне для гаража нужно антенну на 1-2 см короче.
Была еще тема в инете. Вместо крученой проволоки,просто снять кожух с антенны. Ну и сверху плавник. Не знаю как будет выглядеть.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
У меня есть свое мнение. Как то имея желание поставить в место штатной, антенну УКВ, снимал изделие. Обнаружил там некую плату с чипом. Имею мнение что это бустер, а раз так, то этот бустер имеет питание и простую антенну поставить конечно можно, но так как эта антенна не активная, пользы от нее, пшик.
10 Фев 2016
орландо
Антенный усилитель :handshake:
