Антифриз потёк ручьём
шевроле Орландо
Доброй ночи . Помогите советом. Сегодня антифриз в районе ручейкового ремня дал сильную течь. Весь антифриз разбрызгивается ремнём по двигателю . Грешу на течь помпы. Нужен совет по замене,а вдруг что кроме помпы может так течь. И теперь наверно нужно менять и ремень с роликом натяжения и не попал ли антифриз на ремень ГРМ ? Подскажите мож кто сталкивался.
шевроле Орландо
103 тысячи. Машина 13 года. Подскажите вот если умерла помпа нежданно не гаданно, та от ремня ГРМ можно ждать сюрприза? Или менять?
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Трудно сказать...Мне кажется, что ремни более надёжны, чем прокладки/резинки. У меня сейчас 109 ткм и почти 4 года, ГРМ планирую менять на 120 ткм. С помпой пока вроде бы все нормально (замечал правда, что есть некое запотевание, но явно выраженных подтёков нет). Где то на 100 ткм побежал тосол в районе термостата, превентивно заменили все прокладки , включая резинки теплообменника (кстати не зря, некоторые резинки стали уже разваливаться).
У нас, на бензинках, это два отдельных агрегата практически не связанных между собой. Помпа на ремне привода доп агрегатов (гена+помпа+компресор+ролик). А ГРМ - это отделный ремень с двумя роликами между распредвалами и коленвалом. Так что если Вы в процессе утечки антифриза не залили ремень ГРМ - трогать его незачем. Мне помпа служит уже 202 тыс км. Раньше думал привентивно поменять, но вникнув в конструкцию, оставил так, ведь даже если она (помпа) и рассыпется ГРМ ни при делах )) Всем удачи.
шевроле Орландо
Я интересуюсь не умрёт ли раньше времени ГРМ как помпа. И если честно не уверен, что предыдущий хозяин не скрутил пробег. Вот есть в душе волнения.
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Не столько стоит замена ГРМ чтоб себя терзать.
Поменять и забыть.
15 Фев 2018
Товарищи,подскажите,антифриз бежит ,за ночь почти весь бачок убежал на землю район течи помпа, грешу на прокладку 9,нужен номер для заказа.
А в gmsklad.ru нет номера?
15 Фев 2018
Фото как раз с этого ресурса, никаких номеров:bu:
29 Мар 2017
Пишут что герметик... без номера
22 Окт 2016
Вот номер прокладки AG24405895, 250 руб стоит на exist.Производитель auto-gur
19 Июн 2019
Замечено, что ручьем обычно бежит именно в морозы, говорят в морозы он становится сильно текучим, антифриз имею в виду.
20 Дек 2015
Chevrolet Orlando 1.8 LT
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите если не сложно. Появилась течь на защите с левой стороны по ходу движения. Что потекло и цена вопроса по ремонту. Спасибо. Фото прилагаю.
29 Мар 2017
Смотрите корпус термостата и пластиковую трубку охл.дроссельной заслонки.
У меня текла прокладка датчика температуры на корпусе термостата.
А у меня в прошлый вторник давануло там где деталь 4 примыкает к блоку в районе верхнего левого угла прямоугольного проёма, как раз через этот угол красный элипс проходит на картинке. Нашел на джи эм складе артикул прокладки и в экзисте пробил, оригинальная чуть больше тысячи. Но чувствую, что замена будет геморроем ещё тем. Надо будет все шкивы и ролики снимать, в том числе ремень ГРМ и шкив коленвала, и резинки трубок теплообменника, которые в эту деталь входят. Пока решил особо не заморачиваться. В среду залил хай гировский герметик. Пока течь перестало. И заменил крышку расширительного бачка. Буду пока наблюдать.
А дальше, если надумаю менять прокладку, то заодно уже и помпу заменю, и термостат заменю на холодный
12 Янв 2014
е39
16 Июн 2019
Тема течи антифриза для этих моторов всегда актуальна. Всегда думаешь: "От куда потечет на этот раз?". Вообще почему то заметил что у большинства течь начинается при наступлении холодов.
Если кто-то так и не нашел решение проблемы - советую прочитать данные статьи
Прочитать статьи и конечно же записаться к вам? какая то дешевая реклама :eek:fftopic:, вообще хороший сервис так не делает.
23 Янв 2020
Ребята подскажите размеры самостягивающии хамуты на патрубки.
Хочу антифриз поменять а хамуты все ржавые.
