Автоблокировка дверей
Тогда вопрос следующий:зачем в настройках Auto Door Lock,если есть кнопочка блокировки дверей?
19 Фев 2012
Chevrolet Orlando LTz, 1,8 AT
strelok, При чем здесь фильмы. Хотя есть и хорошие. Всю жизнь езжу на американских авто, именно американских, Dodge, Chrysler, GM... Во всех авто данная функция присутствует. Даже более того ее можно программировать самому путем не хитрых манипуляций с ключем и кнопками ЦЗ. И поверьте как там ездят знаю не по фильмам. По мне так наоборот очень удобно - поехал она закрылась, остановился - открылась водительская дверь, надо открыл остальные с кнопки, или открылись сразу все (смотря как запрограммировано). Плюс это безопасно для тех кто внутри и сохранности того что внутри.
З/Ы А кнопка - открыть - закрыть - как раз нужна если авто на службе, то есть возит кого то.
ToxaZa, автоблокировка присутствует в Dodge'ах???... - не заметил!!!
19 Фев 2012
Deniska82, Да, присутствует. Если нет, то...
Способ программирования ЦЗ:
1. Закрыть все двери, и разместить ключ в выключатель зажигания.
2. Циклически повторить ON / OFF зажигание четыре раза, заканчивая в OFF положении. (Не заводя двигатель)
3. В течение 10 секунд после предыдущей операции, нажмите внутренний выключатель блокировки двери в положение ЗАБЛОКИРОВАТЬ.
4. Прозвучит одиночный звуковой сигнал, подтверждая, что Вы успешно закончили программирование.
Вы можете отменить автоблокировку дверей, повторив вышеупомянутую процедуру."
Все выше описанное подходит для автомобилей марок Dodge и Chrysler.
5 Ноя 2011
Логика где? Нафига блокировать двери при постановке в паркинг?
19 Фев 2012
Dgreen, А кто говорит о блокировке в "Р"?
Deniska82 написал(а):
Цитата:
Сообщение от strelok
Auto Door Lock
This allows selection of which of the
doors will automatically lock when
the vehicle is shifted into P (Park).
если по сути:
Автоблокировка
... "данная функция"... позволяет определить, какая (-ие) из дверей будут автоматически блокированы, при переводе рычага в положение P (парковка)
ToxaZa, вот собственно...
19 Фев 2012
Просто мысль не уловил ))). Мож корейцы тоже с переводом намутили? )))
BoBsTeR
Крузовод
21 Фев 2012
Chevrolet Cruze 1.8 AT LT(Z)
ToxaZa, смотрите американские фильмы, если водитель в начале или во время движения закрывает двери, то по ихнему мнению дело пахнет криминалом, для детей есть детский замок. А открывание, это удобно. Вначале не раз плевался, откроеш водительскую дверь, выйдешь, а багажник открыть не можешь т.к. цз закрыт
вообще-то при открывании любой двери, ЦЗ открывает все двери.... он для этого и нужен....
antdoc
Старичок
9 Окт 2011
Chevrolet Orlando LS+ AT 1.8 Olympic White
если по сути:
Автоблокировка
... "данная функция"... позволяет определить, какая (-ие) из дверей будут автоматически блокированы, при переводе рычага в положение P (парковка)[/QUOTE]
Ну если поглядеть внимательно, то о рычаге кпп речи тут не идет, а говорится о постановке автомобиля(vehicle) на стоянку.
Кроме того как уже заметили , это нелогично, помимо этого как быть с ручной коробкой, у нее же нет "P"
Так что мне кажется, что тут либо какие то неточности, либо что-то еще, я попробую завтра на работе подсунуть этот текст носителю англ. языка, мб он даст какие разъяснения, на предмет правильности написаного.
А то возможно знаете, как у нас иногда попадаются китайские переводы на русский :)
Это шутка юмора такая? Можно про это поподробней!
BoBsTeR
Крузовод
21 Фев 2012
ну вот смотри.... сели в машину - начали движение, при 10 км/ч блокируются все двери.... поездили - останавливаемся, любой из пассажиров или водитель выходит из машины - открывает дверь и автоматически начинается разблокировка всех 5-ти дверей (4 для седана)... т.е. если я выйду из машины - то могу открыть любую дверь... и не надо ЦЗ открывать, как писал Strelok...
у меня все так происходит... при 10 км/ч блокирует все двери - при открывании изнутри любой двери - разблокирует все двери... полная автоматика...
вообще-то эта блокировка бережет от барсеточников.... когда стоишь в пробке или просто тебя отвлекают, типа как пройти/проехать - барсеточники тырят вещи с задних рядов машины и даже с центрального подлокотника передних сидений..... да и с переднего пассажирского крали - были случаи...
BoBsTeR, Если я сам блокирую двери ЦЗ,то чтобы открыть дверь ручкой мне надо ее два раза дернуть...и так с каждой дверью...У меня ничего не разблокируется открыванием одной двери.
19 Фев 2012
BoBsTeR, На некоторых изнутри можно открыть любую дверь, но при этом снаружи все будут блокированы, кроме открытой ессно. В Орлике кстати тоже изнутри можно открыть передние двери, на заблокированной машине, два раза дернув ручку внутреннюю, задние не пробовал. С брелока я себе сделал что при первом нажатии разблокируется передняя дверь и кстати с ней открывается лючек бензобака, при повторном открываются остальные. Осталось привыкнуть на кнопку жать чтоб закрыть ))).
antdoc, какой текст дали - тот и перевел!
обсуждения опять кажись стали запутанными!!!)))
17 Фев 2012
Chevy Orlando
Вот что написано в TIS для Chevrolet Orlando 2011 года:
Операция автоматической блокировки дверей
Эту функцию можно настроить в соответствии с предпочтениями водителя.
При следующих обстоятельствах BCM автоматически заблокирует двери автомобиля:
• Все двери автомобиля закрыты.
• Зажигание включено
• Селектор АКПП переведен с парковочного положения.
Когда селектор вернется обратно в парковочное положения, BCM деблокирует двери.
Для 2012 года этого уже, к сожалению, нет :eye:
BoBsTeR
Крузовод
21 Фев 2012
плохо.... очень плохо... косяк со стороны шевроле.... :( будет весьма не удобно пользоваться...
у меня изнутри вообще никогда не блокируется дверь - просто потянул один раз за ручку и дверь открылась.... и следом разблокируются все двери...
как-то странно и не понятно работает ЦЗ на орландо.... как машина придет будем разбираться...
Смешали все в кучу... и функционал орландо, и как у кого в нынешних различных авто, и как вообще должно что и как быть, с чем это едят... черт ногу сломит!!!
17 Фев 2012
Chevy Orlando
черт ногу сломит!!!
Зато вся мудрость по данной теме в одном месте :) По-мне, так очень даже удобно.
Можно резюмировать:
Все сошлись на том что функция автоблокировки удобна и не плохо бы её иметь.
Поскольку у кого-то она есть, а у кого-то нет, то всё дело, видимо, в прошивке.
Вывод один - идти к специалистам (возможно такие найдутся и среди дилеров :)) и пытать их.
19 Фев 2012
BoBsTeR написал(а):
плохо.... очень плохо... косяк со стороны шевроле.... будет весьма не удобно пользоваться...
По мне так наоборот удобно. Зачем открывать все двери если я один в машине?
Да попозже подчистить, оставив все нужное. Глядишь и решение проблемы подоспеет. Пусть пока так повисит).
