Автоматическое складывание зеркал
10 Сен 2014
2,0 дизель
Заскрипело правое зеркало... Брызнул Вэдэхи, вроде прошло, потом опять заскрипело, опять брызнул... Кто знает, чему там кирдык со временем приходит? Или сразу все зеркало под замену? ????
31 Авг 2018
Chevrolet Orlando, 2014
Всем привет! стало заедать правое зеркало. в чем может быть причина? т.е. при нажатии на кнопку открывается только левое. что первое смотреть. саму кнопку или зеркало? при закрытии проблем не было пока. обв закрываются.
25 Апр 2014
Orlando LTZ 2.0 АКПП
Были те же симптомы. Промыл керхером, потом взял нитку, сложил в несколько раз и по кругу прочистил зеркало. После этого уже год как не скрипит. Попробуйте, может поможет
15 Июн 2015
А у меня левое скрипело месяца два, потом само как то прошло
kazakovv
Умное лицо-не признак ума
29 Сен 2016
KL1YA75YJDK126850
Тоже оба скрипят как старые калитки...Надо разбирать сам механизм сервопривод и промазывать весь механизм...ВДха не решит проблему там специальная смазка под шестернёй площадка она высыхает или попадает туда влага и со временем эта площадка сохнет..В итоге я одно зеркало разобрал сделал..А второе вот планирую всё сделать да руки не доходят.Лучше делать в двоем-веселее ))
pirat100,
Каждому свое.
Просто если ты не закрыл автоматически или в ручную-закроют/раскроют наизнанку кто нить другой..Это в Москве так ))
Немного не по теме. Нужная мне тема к сожалению закрыта - не стал заводить заново. Вопрос заключается в подогреве зеркал - у меня их нет. Но на Экзисте есть отдельно стекла зеркал с подогревом. Остается только подключить. Есть ли в зеркалах уже заложенная проводка для подогрева или надо самому тянуть? Никто не снимал?
16531008 Зеркальный элемент левый сферический хром обогрев
16531009 Зеркальный элемент правый сферический хром обогрев
По моему все зеркала с подогревом.Это даже у низших комплектациях есть..Это основная функция для безопасности..
13 Сен 2018
Доброго всем времени суток. Сделал себе складывание так. Доработал блок управления зеркалами, добавив туда реле, схема во вложении. Что это дало? Сейчас независимо от положения ручки переключателя зеркала складываются подачей минусового импульса, на вывод управляющий сигнал (не использующийся штатно пин). Все остальное управление в штатном режиме. Вывел провод из дверки в салон, где через поляризованное реле, разделил сигнал на сложенные и открытые. К проводам управления правого зеркала цепляем обмотку реле, к общему контактов реле управляющий сигнал от кнопок, а к перекидным контактам сложить - открыть. Сложить сделал от дополнительного канала сигнализации. Открыть хочу сделать после запуска двигателя от ключа. Пока просто кнопкой открываю.
Реакции: MAXS
13 Сен 2018
Фотки лучшего качества в архиве.
  • 1.6 MB Просмотры: 12
MAXS
Заинтересованный
20 Ноя 2017
Chevrolet Orlando 1.8 бензин/автомат
Подскажите, как разбираются зеркала для смазки?
13 Сен 2018
Дальше там уже понятно как добраться до самого механизма складывания. В механизме складывания самое сложное это отжать пружину и вытащить стопорное кольцо. Я выгнул "П" образную пластину из ленты шириной 10 мм. и толщиной 1 мм., так чтобы стопорное кольцо входило вовнутрь, а края упирались в упорное кольцо пружины. Зажимаем в тисках пока стопорное кольцо, не выставится из кольца пружины. Вытаскиваем стопорное кольцо, раскручиваем тиски и все, дальше там все понятно.
