Бензонасос
29 Янв 2014
За зиму, я заливаю раза 3-4 спирта. Не более ста грамм для орлика. В основном в оттепель после морозов, и то если бак был не полным. Уже почти двадцать лет на всех своих машинах, по этому поводу, проблем не было и нет.
17 Фев 2019
коллеги, есть у кого нибудь информация что за датчик уровня бензина у нас? нашел вариант на али за 1200 но х.з. он или как?
17 Фев 2019
в общем это он, встал как родной, на резисторе тот же индекс, все заработало, единственно медленно растет уровень бензина, х.з. почему.
ищется по коду 13500000 на шевроле круз.
7 Авг 2016
Volvo XC70
При включении зажигания всегда или при заправке? У меня при заправке, если зажигание не выключить - то стандартный тоже только потом потихоньку начинает наполнение бака показывать, а если с выключенным зажиганием заправиться - то все ок, сразу на заправленный уровень выходит. Но я так понял это стандартное поведение (на других машинах также было).
28 Сен 2017
В баке стоит топливный модуль. Он представляет из себя емкость, в которой установлен грубый фильтр стандартного вида (плоская сетка на заборнике насоса), сам насос (номер по бошевскому каталогу 0 580 100 001), далее регулятор с обраткой, сбоку поплавок. Насос конечно, стандартный, от жигулятора пойдет, но не будет нужной производительности, там 65, а надо минимум 80, лучше 100, то есть справедливо говорить, как было упомянуто, о газельно-уазовских номерах.
Что касается холостой работы бензонасоса, то я тоже считаю это не нормальным, но совершено простейше решаемым: рвать цепь насоса переключателем, и незачем изобретать лисапет. Либо в жгутах в салоне, либо работать с предохранителем намбер 20, или реле рядом с ним, короче говоря, вариантов предостаточно, были бы руки и желание :)
Добрый день! А как бы подобрать более конкретно бошевский бензонасос на замену? Указанный Вами номер нельзя к сожалению использовать для подбора аналога, т.к. это не торговый артикул а для внутреннего использования... Возможно поменять на насос для Круза 1.8? По каталогу Bosch идёт номер 0580200045 не могу как новичок показать скрин страницы.
17 Фев 2019
тоже думаю над этой темой. пробивал в магазинах. насосы только в сборе от круза 7-9т.р., бензонасосы есть в комплекте с фильтрами, подбор только в живую. сняли что стоит в банке насоса, принесли-показали-подобрали-поставили.
17 Фев 2019
В общем вылез подарок на старый н.г. сдох бензонасос. Слава дед морозу, вырезал летом лючек в полу над ним. Сняли оперативно. Для всех спрашивающих про фильтр бензина на нашей машине. Он ЕСТЬ! Стоит в бензонасосе запаян напрочь. Ресурс х.з. с заменяемостью ещё х.з. замена движка насоса возможна. Срезаются запайки внутренностей в ванночке и все в руках. Обратно садить на саморезы. 16106917782241895749816.jpg16106917782241895749816.jpg16106918117191597292592.jpg16106918117191597292592.jpg
17 Фев 2019
Фильтр на фото в белой колбе со шлангом. Если будет разборка его отпишусь.
17 Фев 2019
Итог. Бензонасос цел!!!! Забит и замёрз фильтр после него в белой колбе! Оттаял и брызнул черным говнищем! Фильтр несъёмный в монокорпусе запаян. Пришлось новый насос в сборе брать. это атас!
17 Фев 2019
Разобрал насос процедура следующая:
1снимаем провода чтоб не оборвать пока курочим
2 Отстегнуть направляющие с пружинами
3 высверлить запайки 3шт на рамке насоса с фильтром
4 аккуратно изъять эту хрень из ванночки
5 снять сетчатый фильтр снизу, аккуратно отжимая кольцо по его периметру вытащится с моторчиком.
6 снять аккуратно решетку моторчика, отгибается изнутри ножиком. Три точки крепления.
7 отпилить донышко фильтра по периметру, вытащить фильтр.
8 как закрепить обратно дно ещё думаю. Что сделаю отпишусь. Но фильтр в баке не нужен от слова совсем!фотки кремлю как описал действия.IMG_20210119_152350.jpgIMG_20210119_152421.jpgIMG_20210119_152350.jpgIMG_20210119_152421.jpgIMG_20210119_152441.jpgIMG_20210119_155412.jpgIMG_20210119_154256.jpgIMG_20210119_152445.jpgIMG_20210119_154215.jpg
17 Фев 2019
Вопросы задавайте пока насос в разборе. Потом соберу разбирать не буду ????
17 Фев 2019
Забыл добавить: фильтр весь в какой то гадости как графит, похожа на парафин, отмывается с трудом. И по ходу эта гадость и перемерзала.
Как-то в дальней дороге случилась у меня поломка бензонасоса - лопина корпуса и он перепускал топливо, падало давление и машина плохо ехала. Когда я его разобрал, то тоже столкнулся с фильтром тонкой очистки внутри. Он был совершенно чист, хотя у авто пробег был более 100 тыс. км.
И еще момент. Для его ремонта, я купил на разборе нерабочий бензонасос в качестве донора пластика. Настругал и паяльником запаял трещину в родном. Так потом и ездил и продал авто - проблем не было. Это к вопросу, как крепить днище в Вашем случае, может тоже запаять...
17 Фев 2019
хороший вариант! запаяю наглухо колбу фильтра и поставлю фильтр в подкапотку. ( вдруг через 40000 км опять загадится)
17 Фев 2019
в общем после установки нового насоса (один в один как старый) наблюдается интересное явление: при полном баке производятся звуки стонущего слона :) чуть меньше пол бака они стихают, кто сталкивался? и как решили вопрос?
к стати старый так же стонал, что в них не так?
Вроде на драйве видел пост по разборке бензанасоса. На Опель Астра j ну и фильтр там подбирали и меняли.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Это парафин. Топливо низкого качества. На холоде парафин выпадает в осадок. Лечится локально (если уж полный бак этого топлива) доливкой в бак 100гр спирта, а на будущее - сменить азс.
17 Фев 2019
Разобрать не проблема. Вот то что старый стонал, и новый стонет. Вот это проблема.
Вроде там такой проблемы нет
17 Фев 2019
в общем ура товарищщи! :giggle: победил тему бензонасоса.
поскольку скопилось два бензонасоса + еще один в баке, а руки не для скуки ),
нашел на али перепускной клапан на шевроле эпику, .
после проверки давления на нем (3,5 выше сброс), разобрал по новой бензонасос, выпилил весь корпус фильтра, оставил только крепеж насоса и фильтра-сетки, термо трубками на металлический тройник посадил насос - клапан сбросник - выход на мотор. собрал проверил давление 3,5, жужжит). сегодня поставили в бак, воткнул в разрез топливный фильтр под капот, ура шепчет!!!.
