Victal,
спасибо, понял!
для начала, думаю, можно попробовать и без раствора, а там посмотрим:)
P.S. а вообще, как долго в твоём случае кирпичи держат тепло? ну примерно!
Ну где-то 4-5 часов.:br:
Клади сразу на раствор, иначе вся эта "конструкция будет, как живая".:nhl_checking:
А огнеупорные кирпичи, раз уж есть зазор и нет прямого контакта с огнём, получается и не нужны...
Кирпичи, по-любому, желательны огнеупорные. Маленький нюанс: главное не перегревать, в итоге, эту конструкцию и тогда не будет трескаться, и будет долго держать тепло. Я свою печку трогаю рукой, если рука уже не терпит-топить прекращаю.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Печник, что мне печку клал , как-то плохо отозвался об этих желтых, огнеупорных кирпичах. Типа они при нагреве что-то там выделяют вредное. Лучше красный м-300 что-ли. Плотный ,ровный кирпич. Я из него делал и камин и стояк и печь. Правда печь неудачная вышла. Очень большая и топить надо долго. Поэтому сломал и купил железную. Железо, конечно, тоже не экологично, но там не жить. Раз в неделю погреться. У меня в бане полы теплые, там всегда 20-25 градусов. Так чтобы нагреть до 80-100 уходит минут 40. Удобно и дров мало надо.
В кирпичах, тех и других глина. Огнеупорные желтые- глина ( шамотная), выдерживающая температуру до 1300 градусов, красные - обычная глина, температура от 600-900 градусов.
Особого криминала нет.
Можно и красные кирпичи. Это уж кому как нравится. С точки зрения эстетики и красоты.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Так, наверное. А кто-нибудь пользовался шлангами для поливки из рекламы по телеку. Которые под давлением растягиваются , а потом съеживаются? Реально так или развод?
Как-то сомнительна их долговечность и качество (имхо). В моем понимании идеален четырехслойный, в крайнем случае трехслойный обычный. Тяжелый и дорогой, но зато никогда не перекрутится.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Ну очень не удобно с обычными. Я таки повелся на рекламу. Купил один растягивающийся на пробу. Жду весны. Но грызут сомнения......
Чтобы долго не мучится, подключить в квартире. Сразу будет понятно.;)
Это точно. Я от лени даже логистику рационального перемещения по участку выстроил :)
Расскажи потом про тестирование. Может и правда стоит взять...
Если что случится, то травка высохнет, а в квартире убираться придется :)
Сугубо моё отношение: никогда не пользуюсь тем, что рекламируют, а в особенности по телевизору (в программах типа Top Shop), ибо "хорошие вещи в рекламе не нуждаются". Но всё-таки интересны будут отзывы от реального пользователя, так что ждём начала сезона.
Согласен полностью, один раз потратился и забыл о проблеме. Чтобы не выстраивать логистику перемещения-они у меня по всей территории разложены, только в нужное место кран втыкаю.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Хорошо, испытаю - напишу. Пробовать в доме никак нельзя - он ( по рекламе и уверениям продавца) будет длиной в 15 метров.
BROO Дершафт написал(а):
любые саморезы закручиваю гайковертом
Интересует: 1. Как гайковёртом закручивать саморезы, спрашиваю потому, что нашёл ударные (Макита), да и крепление под головку вроде только. Биту как вставить? Ага, нашёл-есть патрон для биты....
2. Может посоветуете каким лучше пользоваться. Очень заинтересовал сей вопрос.
Таак, с первым вопросом разобрались- все просто.
Советовать дело не благодарное, а вот чем я работаю пажалыста-
Я таки особо не выбирал. У меня практически весь инструмент товарища Роберта Боша. Очень удобные кейсы L-boxx. Очень емкие и удобные в работе- выдерживают до 100 кг и иногда превращаются в небольшой офис -
Если есть дома нормальный шуруповерт, то покупка гайковерта мне представляется сомнительной (на бытовом уровне). Да, ты получишь больший крутящий момент и более емкие аккумуляторы (как правило). Но нужно ли тебе это?
Другое дело, что на профессиональном уровне сей предмет бесспорно должен быть под рукой, совмещая функции.
Инструмент приобретен или нет?
Если нет, то в качестве шуруповерта с реверсом использую электрический шуруповерт. И как дрель подходит. Сам не ожидал, что он окажется так востребован.
Очень удобно. Легкий, лежит в руке удобно. С ним собрал зимой ( пофиг мороз) сарай 8*3,5 м. и покрыл металлочерепицей. Ни разу не отказал. Работает до сих пор.
В том-то и дело, что пока нет. Мой заслуженный шуруповёрт Интерскол, который отслужил верой и правдой лет восемь, пришёл в негодность. Сижу, выбираю инструмент и наталкиваюсь на пост уважаемого BROO Дершафт, по поводу гайковёрта, поэтому озадачился этим вопросом. Но, проанализировав возможности гайковёрта, пришёл всё-же к выводу, что наверно буду брать просто шуруповёрт (из-за сверления, ведь гайковёрт вроде не сверлит? Или я ошибаюсь?).
Каким пользуетесь?
У меня два шуруповерта и один гайковерт. Шуруповерты с некоторых пор использую исключительно как мобильную дрель. Если рядом розетка, то никакой шуруповерт не заменит самую примитивную дрель -и мощность и обороты. Для сверления в дереве очень важно. Но после покупки гайковерта весь коллектив по достоинству оценил эту штуку -любой саморез любой длины закручивается совершенно без напряга. В смысле давить совершенно нет необходимости. Шлицы на шляпке не слизывает и биты не убивает. Особенно понравилось крутить гипсокартон -в начале крутит со всей дури, а потом, в конце срабатывает удар. Получается как с шуриком с настроенным моментом. Ни одного самореза не втопил с дуру!
Кста, в продаже имеются также сверла с подходящими шестигранными концевиками. Самые ходовые для меня 3, 4, 5 мм и около этих размеров. В дереве засверливаться одно удовольствие -таки 2600 оборотов! Почти как дрель. При этом удар не включается. Вот если перкой 10 мм и нажать слегка, то иногда удар подключается. Да! Есть у меня еще патрон сверлильный с подходяшим хвостовиком от 1 до 6 мм. Им тоже часто пользуюсь...Кста, недавно строили каркас под гипсокартон и направляющий профиль к бетонному основанию крепили специальным саморезом по бетону. Типо сверлишь сначала перфоратором сквозь отверстия профиле, потом туда саморез...Ни один шурик не смог завернуть. Пацаны ко мне на объект прибежали за гайковертом. Он это сделал играючи. Так шта так-инструмента много не бывает. У меня, к примеру, только фрезеров 4 штуки! И каждый под свою задачу. Шлифмашин...штук 6, кажися, нет больше...не важно, короче.
Успехов в выборе!
Добавлено через 9 минут
На бытовом уровне совершенно согласен. Но инструмент должен быть приличный. В смысле с приличным крутящим моментом, редуктором с шестернями из металла, аккумуляторы Li-on. Должен лежать в руке, радовать глаз. Только тогда от работы получаешь удовольствие
За что Вы так себя не любите? :eek:
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
