Валерий написал(а):
Ничего не прихватывало. Правда ПНД труба утеплена.
Дык вопрос не к Вам. Вопрос больше к уважаемому товарищу Nebelwerfer. У вас проблема решена. Кста, а на какой глубине трубу уложили? Ведь на парковочной площадке, если снег регулярно чистить, то глубина промерзания больше. Лично я стараюсь не допускать над трубопроводом открытых пространств, чтобы избежать большей глубины промерзания. В последние годы водопровод глубже 1.2 метра не закапываю. Но одеваю его в термофлекс. Чисто на всякий случай. Есть еще вариант - .
На любителя. Я им не являюсь...
А, да?:lol:
Тогда отвечаю.
ааа, Семен Семеныч! Вот об чем разговор!!! Таки дело о вводе воды в дом? Типо только летняя эксплуатация с возможностью опорожнения системы на зиму?
Скважина, потом кессон из бетонных колец, люк и всё такоеxD Всё так. И вода под землёй проведена уже в дом, в небольшое помещение, в котором расположены гидроаккумулятор, фильтры и т.п. Далее следует разводка по дому - внутренняя и вмонтированная в стены (см. переписку раньше).
Эту самую разводку и хоца поменять на новую, разместив её снаружи.
11 Мар 2012
другой
Все время был противником внутренней разводки,хоть электро,хот другой. :handshake:
kamchadal, а я всегда только за. И кто из нас ...не прав?
Все дело в реализации. Снаружи проще, но не красиво. А иногда и не возможно. Скрытая всегда сложнее, но больше возможностей для маневра. Главное не ошибиться с материалами и детали продумать до мелочей.
steve
У нас зима всё никак не отдаёт своих позиций:
В прошлом году на 10 марта уже снега почти не было. :)
P.S. Интересно наблюдать за разбросом температур: ночью минус 8,4, днём - плюс 12,2. :)
Orlando full
Да прикольная погода. В тени снег настом лежит, а на солнце тает как на печи. АпокалИпсис однако)
Добрый вечер.
Снова я с вопросом по дачному мини строительству :)
Надо построить крыльцо к дому + что бы с козырьком. Варианта крыльца пока два, либо сделать все вместе со ступеньками из бетона, в них же столбы для навеса поставить. Либо забетонировать отдельно 4 или 6 столбов 6х6 стальных и на них приварить или на болтах сделать из таких же столбов каркас лестницы и застелить доской.
Высота от грунта до порога двери 45 см. Подогнать автомобиль бетономешалку даже с выдвижным рукавом сливом нереально. Автоматической электрической мешалки пока тоже найти не удалось.
За целиком бетонный вариант - однородность конструкции. Но без бетономешалки боюсь непосильно столько смеси сделать. Плюс я не пойму, на какой уровень его надо заглублять с учетом подушки из песка и щебня?
За столбовой плюсов больше, можно делать столбы по очереди по мере возможности. Копать отдельно ямы не перекрывая доступ в дом по временной лестничке. Но потребуется больше стальных конструкций и наверное лучше ее сваривать, а не на болты крепить. Как раз сварочный аппарат впоследствии наверняка пригодится, в отличии от бетономешалки :)
Крыльцо хотим сделать широким и в две стороны (дверь находится в угловой части дома). По самой нижней ступеньке крыльцо 2х2 метра. Ступени скорее всего минимальной высоты 10-15 см ибо тестю с тещей трудно по большим карабкаться. Получается 3 ступени.
Если делать столбовой, наверное столбы надо предварительно чем то обработать типа Хаммерайта, что бы не ржавели у земли?
В общем традиционно советы, рекомендации и опыт приветствуются :)
23 Дек 2012
Орландо 1.8 MT
Добрый вечер.
Предлагаю Вам третий вариант - винтовые сваи. Сэкономите и время и здоровье.
В принципе те же столбы но не надо заливать бетоном. Их не выдавливает со временем. И к ним уже варите конструкции.
Минус бетонной конструкции большой объем работ и нет гарантии что не поведет и не порвет бетон грунтовыми водами. У нас в Питере это на раз два. Да и с фундаментом дома не будет сопряжения. Как то так.
Виталий С, К сожалению винтовые технически нельзя поставить, дверь находится в угловой части дома во внутренней части угла, т.е. в самом углу 90 градусов и туда сваю не вкрутить. Мы когда пристройку к дому делали, вызывали строителей и они сказали, что нужна или ровная стена или выпуклый угол что бы 180 градусов было для инструментов вкручивания свай. В итоге пристройка на ленточном фундаменте.
15 Янв 2013
Из дерева на блоках как понимаю не вариант?Что бы и гемора по менее и работать по приятней.
Stanislav угу, хотя работать с таким материалом и правда приятнее и удобнее.
15 Янв 2013
Тогда то же делай ленточный и по накатанной!:handshake:
Цементомешалка нужна, иначе не получится нормально сделать, пока буду месить в ведре или тазу, ранее залитый раствор уже твердеть начнет, конструкция хреновая выйдет :( И придется месить без остановки пока все не залью.
15 Янв 2013
Возьми бочку и слепи мешалку или в аренду взять.Другой вариант-заказать бетон и самому возить порционно на телеге.
Poleno, подожди, не крути сваи и ленту не заливай. Чуть позже найду фотографии того, что ты хочешь и расскажу как сделать. Система работает на 100% уже много лет.
Poleno, вот ссылка на мой альбом: , может что-то пригодится. Правда вариант не бетонный, но всё-же...
Добавлю к своему вопросу визуальные исходные данные :)
15 Янв 2013
Ставь на блоках деревянное,где пришиться-тебе видней.Смотреться будет не плохо и затрат меньше. Понимаю был дом кирпичный,а так и голову нечего ломать.От угла до угла.Или веранду вообще за бабахать.
