А всё-таки, почему? Вместо кучи слоёв - самого каркаса, утеплителя, изоляций и т.п будет один - брус...
Однозначно, придётся обшивать и изнутри, и снаружи. Это ещё больше удорожает проект и нагрузка на фундамент тоже здорово увеличится.
не держит брус тепло... все одно утеплять.
Брус, если он клеёный, очень даже держит тепло. У меня баня такая. Никакой обшивки дополнительной. Брус надо просто нормальный брать, толстый.
А по теме лестницы.. у меня она обошлась в почти 90 тыс. (Лиственница). По-моему 16 или 18 ступений с поворотом.
При этом лестницу ставили на месте старой, когда орую разобрали и новую проектировали и строили с учётом помещения.
я не эксперт, для этого надо BROO звать... однако какой же толщины должен быть брус, чтобы тепло держал?
Да и не забывайте, что брус, какой бы толщины не был, имеет много стыков, особенно в углах. Оттуда сифонит только так.
а банька-то наверно изнутри еще чем-то отделана? Не чистый же брус там.
Изнутри отделана только парилка. Комната отдыха и душевая нет.
Если брус нормально кладут, то поверьте, ничего нигде не сифонит.
Надо посмотреть документы... По моему 150 у меня брус... Есть ещё 200
50 мм Изовера по теплопроводности равен 150 мм дерева. Обычно в каркас закладываем 150 мм.
Давно производил расчет по себестоимости квадратного метра стены из бруса 150 мм и квадратного метра каркасной стены в те же 150 мм отделанной с обеих сторон вагонкой и с утеплителем в 150 мм. Так вот -брусовая неотделанная стена стоила чуть дешевле. И при все этом каркас считается быстровозводимой конструкцией, а брус требует усадки. Также конопатки 2- кратной. А сколько стоит погонный метр конопатки знаете?
На сегодня брусовая стена, как и из оцилиндковки, свое отжила и по технологичности, и по теплопотерям, и по цене на круг. Так шта...
Приблизительно догадываюсь о какой лестнице идет речь.
Сегодня на вскидку озвучил стоимость лестницы с материалом из дуба одному дяде...Мля. Надо было сначала в калькулятор ее засунуть - получилась 325 тыщ. Я скромно попросил 210...
Добавлено через 7 минут
Обшивать изнутри можно а вот утеплять только снаружи. Иначе дому быстро придет кирдык.
опыт показывает, что утеплять можно как снаружи, так и изнутри. Так и с обеих сторон сразу. Главное все сделать грамотно и не торопиться сильно. Результат ошеломляющий. Но...не понятно тогда что там внутри делает брус? Лучше добавить один слой утеплителя. xD
Еще немного цифер - в этом сезоне, точнее этой осенью запустил отопление в 3- домах. Один из них брусовой. При тех же температурных режимах в каркасных домах (моих) температура теплоносителя установлена не выше 32 гр. хожу в рубашке. В брусовом в рубашке холодно. Котлы электрические. Временно. Газ по границе, но дома еще не оформлены в БТИ и газ будет только на следующий год. Дома в среднем 140-150 кв.м. На электрической тяге в среднем по зиме в месяц около 10 тыщ в месяц. Нормально. На электричестве буквально все -и котел, и бойлер, и насосы и септик, и освещение и даже холодильник с телевизором. Учитывая тот факт, что мы с женой в месяц (зимой с отоплением) платим около 7 000 за задрипанную двушку в панельном доме 1978 года рождения, получается по-божески. Не так ли, господа?
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
У нас , почему-то в провинциальной дыре так же, в облцентре гораздо дешевле. За квартиру. За дом где-то 8 000 в зимний период, за все.
BROO Дершафт,
Ну лестница меньше той, которую ты на фото показывал. Она в целом прямая, там поворот в районе 12-13 ступени с выходом на площадку второго этажа.
Нет фото. Через неделю - две поеду на дачу сфоткаю выложу.
Вот моя лестница. 15 ступеней, в том числе 2 с разворотом. Обошлось в 80 т.р. с материалом.
avs
17 Июл 2014
Орландо LT+ 1.8 АКПП
Предполагаю что Брудершафт делает свои изделия качественно, но образно говоря "на коленке", поэтому трудозатраты очень большие, отсюда и цена. В условиях деревообрабатывающего цеха все проще-дешевле.
Сам в теме думаю поболее Брудершафта, по молодости 3 года работал начальником деревообрабатывающего цеха, делали все: от гробов до лестниц и мебели. Вид древесины до сих пору определить закрытыми глазами по запаху:)
На коленке, говоришь? Попробуй-ка сделать вот это на каком-нибудь станке -
Да, я это делаю на коленке. В ручную. Руками.
Начальником? По молодости? В теме? Ну-ну...По запаху? Круто. Лестницы строю редко. За разные деньги. Исключительно на своих объектах. За редким исключением. Гробы не делаю вовсе. Я строю дома для живых.
На фото не видно покрытия. Если голая, то дорого.
2 Дек 2013
Дизель
ZSerg, не, при всем уважении, остался в шоке... То дачный дом, коттедж или ИЖС? ИЖС я понимаю, там можно и 100 т.р. в бюджет на лестницу заложить, а на дачу, приезжая по выходным и 45 дофига.
Фотка просто очень не удачная, но не суть.
Я имел ввиду самую простую, надёжную и удобную лестницу, без излишеств. Просто - функционал за разумные деньги.
Вот у Victal такая же. Различие только, что у меня открытая (мне так больше нравится, изначально именно такую и хотел - как то "легче" выглядит) и балясины у меня другие по форме.
Сейчас это дачный дом, но в нём можно и круглогодично жить.
Поселился бы, но до работы очень долго ездить.
Да, голая под лаком.
Сначала хотел по одной балясине на ступеньке, но так как внуки пока маленькие, чтобы не пролезли между балясинами, сделал по 2 шт.
А "закрытая", чтобы туда ножки на засунули.
Я исхожу из таких же принципов.:handshake: И не только в отношении лестницы, но и в целом.
Не совсем в тему, но до сих пор складывалось впечатление, что говоришь с человеком, которому в районе 30-35-ти, +/-. А тут внуки...:ah::handshake:
29 Янв 2014
[/quote. Здорово. На пенсии, в свободное время занимаюсь деревяшками( металл,зараза, меня не любит), но до ТАКОГО мне далеко.
BROO Дершафт, можно спросить маленький вопрос? В дачном доме агв автомат и естественно вентилляционная труба на крышу. На днях сильным ветром и как предположу сквозняками задуло фитиль в агв. Автоматика честно все отрубила, но возник вопрос. Можно ли в вытяжную трубу встроить клапан по аналогии как на вытяжках в жилом доме или есть какое то более правильное техническое решение от подобной ситуации?
Poleno, мдя...тут незнаю что ответить. С этой темой не знаком. Газовые котлы нынче все больше с закрытой камерой сгорания и гадят через коаксиальную трубу, которая, как правило выходят из стены. За редким исключением. Но те, которые на крышу, тоже устанавливаются по правилам. Особо не вникал за ненадобностью, но в таких случаях на трубы устанавливаются дефлекторы. К примеру воть -
Их задача таки как раз в этом и заключается -не дать ветру помешать естественному ходу событий.
под лаком уже не голая. Тогда нормально. Даже не дорого, если покрытие качественное.
