Дизель вообще и в холода
Регился на форуме задолго до покупки, пепелац куплен год и десять новым. 50 км/день...
Счатливчик, я уже к 75ткм подбираюсь.
И да, аккумы стали расходником, увы...
Есть такое наблюдение, что на крузах, например, 9, и начала 10 годов, не оборудованных интеллектуальной системой зарядки, родные те же самые акб до сих пор живут себе спокойно, подыхая только от недостатка тренировок. Поздние мрут в среднем раз в год-два, в прямой зависимости от интенсивности использования, воткнутых допов (как нарушителей системы заряда/энергосбережения), и уделяемого внимания.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
BROO Дершафт написал(а):
Таааак......Адреса, пароли, явки!!!
Уже несколько раз обсуждалось. Еще кто-то делал. Сейчас попробую найти свои сообщения.
Вот здесь еще посмотри с 65-го сообщения.
Не намного старше моего. Мой 16 мая 14 года. С пробегом 66 тык. Впрочем, не так важен пробег сколько система. Но у меня батарейка в норме.
Я видел Ваше замечение по поводу напряжения в сети. Проверил у себя. Тоже плавает. Но выше 15 в я ни разу не наблюдал
Думаю, что здесь ключевая фраза последняя. Акумы обслуживаемые. Надо периодически проверять уровень и плотность электролита и очень полезно на зарядке слабым током потренировать.
На предыдущем Лачете, не оборудованной этой фигней, акумы служили ровно по 3 года. Тренировал каждый день. Продал 6- ти летним с новым, 3- им по счету аккумом.
Vyalikov-NS, спасибо тебе, Добрый человек! Тема попадалась, но я ее не смог найти.
Мдя...Сегодня завелся с большим трудом. С третьего раза. Такого не припомню. Прошлую зиму морозы были и покруче, но проблем не было. Будем принимать меры...
Сегодня завелся сам, без прикуривания, но где-то с 7го оборота коленвала. Ощущение, что три свечи накаливания приказали долго жить (с первого оборота один цилиндр работал). И жестковато секунд десять работал, гидрики стучали. Масло, наверное стекло из системы.
Не понятна работа индикатора нагрева свечей - всегда гаснет вместе с другими индикаторами. По-идее в мороз должен дольше гореть, пока не прогреется камера сгорания.
Vi-RUS
полковник
20 Дек 2015
Был Orlando LTZ АКПП
ЗЫ: есть мнение (моё), что современный аккумы более 3-х лет не живут. Так шта...Мужайтесь:(
По дизелям трудно судить, но на прошлой моей машине, бензиновом Кайроне, при продаже, в возрасте 5 лет и 3 мес., стоял аккумулятор (90й) с завода, и был он живее всех живых.
Может емкость влияет на срок службы.
17 Мар 2014
2.0d ltz
Вчера не завелся. Родной аккум помер, видимо автозапуск его за ночь прикончил. Напряжение ниже 10В. Поменял аккум на новый, но авто не завелось. Пришлось тащить в теплый бокс и отогревать. Я в шоке, т.к на улице больше 20 гр. не было, заправку не менял уже 2 года.
Типо по температуре или по таймеру?
Хм...Думаю, что дело в топливе. Не все успели вовремя отреагировать на резкое понижение температуры. Предпоследняя заправка была еще при "жаре" на ТНК. Спросил в шутку зимнее ли у них дизель? Тетя сказала "-30"... Очень удивился.
Крайне редко заправляюсь на Лукойле (не по пути никак), но вот последний раз мимо ехал. Заправился...Щас чуть меньше четверти бака...Сгоняю-ка я на ТНК, заправлюсь и завтра утром будет ясно.
Ага. Таки погонял чуток, подъел Лукойла на 2 деления в баке и влил 45 литров ТНК. Теперь до полного не хватает 2 деления.
Начало испытания -19.00... сегодня. Смотреть будем завтра. Типо ночь опять обещают морозную, а дальше больше.
ЗЫ:омывайка после небольшой стоянки оттаяла, но во время движения замерзла. Это ваще непонятно!!! Омывайка не бадяжная.
17 Мар 2014
2.0d ltz
Ага, по температуре была выставлена. Косяк именно с топливом. Машинку отогрели, плеснули оттаиватель топлива и свеженького на тнк долил. Машинка полетела. Так что именно "зимнее" топливо замерзло уже при минус 15, хотя все сертификаты всегда смотрю.
Зы. И я такой не один. Пока до сервиса тащили, всего то 1 км, встретил еще 2-х таких же счастливчиков. Это при том, что большинство машин еще вообще под снегом стоят и не пытались заводится. Теперь антигель будутпри любом намеке на температуру меньше 10 градусов плескать
Нуу...Я таки иногда плескаю Кастрольчику, но только для профилактики. Зимой только ТНК.
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
Сегодня, вернувшись из короткой поездки, оставил автомобиль под домом на теневой стороне. При этом температура и коробки и ОЖ была 70 градусов. На улице 17 ниже нуля.
Через 2,5 часа при наружной температуре минус 18 градусов, проверил температуру машины: АКПП - 27 и ОЖ - 24 градуса. Одеялом не пользуюсь.
Так что теплоотдача у Орла довольно низкая, что и радует нас :)
До какой же температуры нужно прогреть -то было(особенно коробку в /заострю внимание / мииинус 17,чтоб температура при минус 17 "за бортом" да целых 2.5 часа коробка не остыла ниже нуля.А говоря про ОЖ .......ну не Станиславский я --НЕ ВЕРЮЮЮ..............у меня дизель в такую температуру при снижении скорости и замедлении в пробках НУ просто на глазах остывает. Не придумывай что не надо,а то прям на теневую сторону поставил,да хоть на солнечную при минус 17 через 30-40 минут температура ОЖ близка к " 0 ".:D:D:D
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
Нет. У меня панелька перепрошита. Показывает кучу допов, в т.ч. и температуру АКПП и ОЖ.
Врет твоя панелька перепрошитая--тык в небо.У меня сканер(не игрушечный ЭЛМ327) постоянно подключен,показания с OBD2 напрямую всегда отличаются от показаний борткомпа,опыт наблюдений имеется с применением дополнительных приборов- результат не в пользу БК.Возможен еще вариант:т.к. ты смотришь температуру по БК,то возможно вместо показаний температуры АКП и ОЖ выводит(на заведенном двигателе)температуру катализатора или саж.фильтра. у которых температура после пуска двигателя возрастает быстро.
Только не Ликви Моли - в зимнем ДТ не работает/температуру кристализации не увеличивает.Использую отечественный FILINN в каждую заправку,нормально работает.Заправляюсть круглогодично категорически только на Лукойле проблем нет,а АКБ тут верно подмечено с интелектуальной системой зарядки АКБ + "скандинавский свет"(лишние потребители-неотключаемые) + электрообогрев салона(вещь нужная,соратники по дизельным авто некоторых других производителей сочувствуют "черной" завистью) ,появляется необходимость в периодическом прогоне АКБ зарядным устройством.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Фото выложи, а потом смейся. Я за свои слова отвечаю.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Я, что на балбеса похож? Естественно, показания снимал только на неработающем движке.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Сдается мне, что ты не совсем верно представляешь себе что такое катализатор и даже не догадываешься о его рабочей температуре.
tvt написал(а):
Может и аккум менять придется..
Может и придется...Я таки сегодня не завелся вовсе. :( -16 на приборе. Вчера бодренько так, с первого раза, прокатился соточку. Ничего не предвещало, а вот на тебе. Одна радость -дома случайно оказался древний дедовский зарядник и инструмент всегда в машине. Снял, зарядил и щас пойду опять...Темку батареек таки в ближайших магазах прошурудю.
Так шта...Мужайтесь
Ага. Тоже буду мужаться!:eye:
Чота не нашел ничего...Ошибки нет?:eek:
Ага. Прогретый и подзаряженный акум легко и весело, как летом, толкнул и запустил это чудо. Видать и вправду недозаряд налицо. Будем натовсь...
Сегодня почти завелся, еще б пару секунд стартер помаслал бы и завелся б, но... На вторую прокрутку аккума не хватило. Проехал 10км, зарядка выше 14,2 не поднималась, а потом остановился и на ХХ упала до... 12,2!!! Проехал еще 10км - 13,5. Вот теперь в прострации: система зарядки? аккум?генератор?
Кстати у кого сколько утром перед заводкой вольтаж показывает? У меня 11,8
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
У меня так же. Потом длительное время, пока работает электроподогрев, чуть больше, а в движении - 13 с копейками. После выключения электрофена - от 14 до 15,2
