Дизель вообще и в холода
xander_korolev, давно уже пользую
2 Дек 2013
Дизель
... у меня машина стоит у дома с воскресенья.
Понадобится она в субботу утром.
Аккум родной, заряжал я его один раз (прошлой зимой).
Очень интересно как заведётся...
Соляра с антигелем в баке, антигель добавлял на всякий случай, т.к. уезжал на выходные в деревню и очень не хотелось сюрпризов.
Все разы машина заводилась без проблем, с первого раза.
Но и холодов особых не было и не стояла она у меня более двух дней.
В общем по факту отпишусь в выходные
Очень легко завелась.
Температура была - 9
lisii26, AirCon High Side Pressure. Давление в системе кондея.
Добавлено через 8 минут
Ничего,что я за Тараса ответил?
lisii26, да, кондей. Сержио всё правильно расписал:handshake:
Хотя я впринципе искал температуру испарителя. Но такого датчика нет.
15 Июн 2015
сержио944,
tvt, благодарю мужики, нашёл.
11 Мар 2012
Orlando AT LS+, беж- авто погиб 12.2013, LTZ дизель коричневый
Про холода. При -18 дт межсезонка от Газпромнефть родной акум 2013 года заводил машин. Заводил с натугой, но с первого раза.
14 Окт 2016
-25 дизель газпромнефть аккум.17 го года, завелась с первого раза .
10 Окт 2012
Форд фокус дизель
Может , кто посоветует в чём проблемма ?
Как наступили морозы машина стала очень плохо заводиться, при минус 19 2 раза стартёр покрутил, и всё . Завёл только с помощью электро пускателя.Почему-то спиралька не зажигается ?
Ну раз стартера только на два раза покрутить хватило, то предположу, что АКБ недозаряжена. И, соответственно, не хватает скорости вращения коленвала, чтоб воздух, сжавшись, раскалился.
Конечно проблема может быть и в свечах накала, но тогда и при прикуривании врядли завёлся б.
Спиралька, сигнализирующая о работе свечей, горит 1-2сек и гаснет, но свечи и после запуска приблизительно полторы минуты работают.
Ну и диагностику никто не отменял.
10 Окт 2012
Форд фокус дизель
У меня спираль видна , только при диагностике, когда ключ поварачиваю, и всё.Никаких 1-2 сек. На форде фокусе в зависимости от мороза видна спираль до 40 сек.
повернув ключ, включаете зажигание и свечи сразу включаются.
если далее стартер не включается, свечи работают 30сек, если запустили двс, то полторы минуты. индикатор ни в том, ни в другом случае не горит.
Поддерживаю мнение. 100% дохлый аккумулятор. Было такое. Заряженный аккумулятор, если дизель не летний, легко и весело заводил в морозы и покруче.
Долго горящую "спиральку" видел и на Орланде. В морозы за -25. Впрочем, не особо долго, но заметно дольше других индикаторов.
Реакции: tvt
Тоже было, только не помню сколько времени горел индикатор.
Наблюдение по сканера - раз, в TIS описано - два.
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Ясно, спасибо. А то знакомый дизелист рекомендовал несколько раз включат зажигание перед стартером, утверждая, что свеча работает не более 5 сек, и несколько повторных включений зажигания облегчают холодный запуск.
Serega33, да, раньше так и было. У нас стоИт модуль управления свечами(спереди короба АКБ), а не как ранее реле времени.
И, кстати, у нас свечи на 4,4вольта. Проверять, замыкая на АКБ нельзя!
29 Янв 2015
Orlando 2.0AT
Да, раньше так и было. У нас стоИт модуль управления свечами(спереди короба АКБ), а не как ранее реле времени.
Понял, спс.
