Дизель вообще и в холода
Термостат пока в ожидании. А ремень вроде на 90ткм менять надо.
tvt, на ТО-6 мне даже не намекнули. Хотя они все проверяют как надо. Типо знакомый мастер-приемщик у меня там. Стало быть особые подходы и условия..
Надо будет купить и при случае помнять.
Меня вот другая тема волнует - с наступлением холодов замечено периодическое жалобное попискивание в районе приводного ремня. Точнее - во время прогрева сразу после запуска. Потом пропадает. Да, понимаю, что мороз, резина черствеет, генератор оказывает сопротивление и все такое, но хотелось бы знать ваше мнение - не пора ли поменять ремень?
У меня ровно как у Вас (бензиновый двигатель): после заводки шуршит, потом пропадает, по мере прогрева.
Dmitry751, ну да. Система привода механизмов не зависит от системы двигателя.
Хотелось бы знать кто и на каком пробеге менял ремень?
На Крузе с нашим двигателем так шуршал ролик натяжителя. Замена на 105 тыс.км. роликов и ремня ГРМ.
18 Май 2014
Orlando-трактор LTZ
Это, вне всякого сомнения, очень ценная информация для владельцев дизельных орланд xD
Ваша ирония не к месту. Если внимательно посмотрите, я отвечал Dmitry751, а у него бензиновый двигатель. То что его пост оказался в теме для дизелистов,.... бывает.
Эту тему читают не только дизелисты.
phil говорил, что это скорее всего помпа. Ролики, якобы, долго живут на этих моторах, а вот за помпой замечен криминал.
У меня схожие симптомы начались и после пары минут прогрева нет никаких звуков. Продемонстрировать при ТО не смог - мотор прогрет уже был, но по описанию сказали, что с большой долей вероятности именно помпа.
СЗОТ :)
Завтра, утром, по прогнозу -23 -26.
В январские не завёлся, помню было -24.
Залью сегодня Ликви Моли + Лукойл. Посмотрим...
Решил попробовать Лукойл +Астрохим.
BROO Дершафт, сегодня в -15*С на чистом Лукойле не очень уверенно завелся. Vyalikov-NS как-то ссылку выкладывал
решил попробовать.
tvt, ага. Все бы ничего, но емкость не очень удобная- расчитана на 70 литров. Я зимой никогда полный бак не заправляю. Впрочем, летом тоже. Если на дальняк под завязку.
Я тут тоже хапнул "ЛАВР"ушки. Типо и
Но что-то так затрахался на работе, что до заправки не доехал шоб залить что-нибудь. Мне так нравится чо-нить заливать!:bj:
Я половинку залил (мыж могЕм определить на вес пОлон стакан аль только соточкаxD), полбака было, на заправку не с руки, размешивал: газ-тормоз:ah:
Завтра посмотрим. На всякий случай "катюшу" поставил на зарядку.
Vyalikov-NS
Ейчанин
18 Июн 2014
Сегодня нормально завелся при -22. Прогревался минут 7. Далее по пути следования у меня 2-3 км проходит на скорости километров 25-30. Так вот на этом участке дважды на панели загоралось сообщение об ограничении мощности двигателя (секунды на 2-3), мощность реально падала, но потом возвращалась. К чему бы это? Фильтр?
6 Сен 2014
додж неон. орландо LTZ TDI
Тоже такое было на январских хотел фильтр поменять,но потом забыл,сегодня -18 завелась норм.,но насос посвистыыал ,так что сегодня за новым фильтром думаю он, больше года прошло после замены.
И у меня было. Фильтр поменять даже не хотел.
Я осенью менял. Думаю, что от частоты замены не зависит. Если это вода то, я думаю, в первую очередь здорово сказывается сильные колебания температуры от 0 до - 22.
Кстати, у нас -22. Даже не интересно. Правда, я еще не запускал.:)
Зы: 09:47. Пуск нормальный. - 23.
Завёлся без вопросов, с пол-оборота.
Температура с утра была -22.
По пробкам с включённой печкой двигатель хреново прогревается.
Если просто стоять на месте, на прогретом двигателе, на холостых - стрелка температуры на глазах начинает стремиться к 0. Температура не держится. Что за нах?
Ранее как то не замечал такого
